A gdyby tak zlikwidować linie czerwone?
Post autor: Georg » 07 gru 2022, 14:49
Ciekawe co by było gdyby zmienić kolor? 519 ale na tablicy byłoby czarne. Jak myślisz, ludzie by się skapnęli?
Post autor: michael112 » 07 gru 2022, 15:47
501 też może wylecieć - tramwaj na Stegny jest planowany, a już teraz to linia okresowa.
519 ma szanse zostać, choć pewnie co 30 min i bez skróconych kursów do Wilanowa.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 07 gru 2022, 17:17
Georg pisze:
Emyl pisze:
07 gru 2022, 14:09
No jak to, 519 zostanie, Powsin musi mieć bezpośrednie połączenie z Centrum :term:
Czy musi być czerwone?
Mam prostszy sposób na ten problem. Zmieńmy oznaczenie linii 5xx i 4xx na kolejno lekko przyspieszone stałe i lekko przyspieszone okresowe :term:
Post autor: Georg » 07 gru 2022, 18:23
Nie trzeba nic zmieniać. Wszystkie przyspieszone są lekko przyspieszone. Co ciekawe ekspresy, które się jeszcze ostały (E-1 i E-2) są tak samo lekko przyspieszone jak lekko przyspieszone z zakresu 4xx i 5xx.
Post autor: ashir » 07 gru 2022, 19:40
Tak samo to nie, bo E-1 dodatkowo pomija Międzynarodową, a E-2 Spacerową i Sobieskiego.
Post autor: KwZ » 07 gru 2022, 20:24
Emyl pisze:
07 gru 2022, 14:09
131 co [30/40/40] :term:
Post autor: KwZ » 07 gru 2022, 20:29
Georg pisze:
07 gru 2022, 14:49
Jeżeli mogą być linie okresowe w zakresie 1xx/2xx, to mogą być linie czerwone 5xx nic nie pomijające.
Przepraszam za post pod postem, ale kopiowanie w Chrome mi nie działa :-?
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 07 gru 2022, 23:51
Georg pisze:Nie trzeba nic zmieniać. Wszystkie przyspieszone są lekko przyspieszone. (...)
No właśnie. Wtedy wszystko będzie się zgadzać :term:
Post autor: Łukasz » 08 gru 2022, 9:52
Emyl pisze:
07 gru 2022, 14:09
No 519 jest co 30/30/30, wiec bez wielkiej różnicy. Ostatecznie pewnie się i tak tym skończy, że 519 vel 131 pojedzie przez Powsińską, żeby nie dublować tramwaju za bardzo.
Post autor: Autobus Czerwon » 08 gru 2022, 11:28
08 gru 2022, 9:52
KwZ pisze: 131 co [30/40/40] :term:
Zapewne na tym się to skończy, chociaż wydaje mi się że 139/251, 339, 724/742 zapewnia w miarę dobry* dojazd do szyny podziemnej, a te pierwsze 3 także do linii tramwajowej na Sobieskiego. Jestem ciekawy jakie jest wykorzystanie ZP Gąsek i ZP Powsin-Park Kultury poza sezonem, pewnie jest tak oszałamiające że wszyscy chętni zmieściliby się w Alpino.
*jak na takie osiedle
Post autor: primoż » 08 gru 2022, 14:47
08 gru 2022, 9:52
A potem na wniosek radnych powróci na Sobieskiego, bo nagle okaże się, że połączenie Powsina z Dolnym Mokotowem jest mega kluczowe :-"
Post autor: fik » 08 gru 2022, 14:53
130 się wyciągnie, będzie historyczna sprawiedliwość, redaktor Osowski będzie przeszczęśliwy też.
Post autor: primoż » 08 gru 2022, 15:45
08 gru 2022, 14:53
Ale będzie za to niezadowolenie pasażerów i radnych, że ubyła czerwona tarczka :term:
Post autor: Łukasz » 08 gru 2022, 17:58
primoż pisze:
08 gru 2022, 14:53
Jak będzie zawieszone, to może być nawet czerwone.
eloelo520
Post autor: eloelo520 » 09 gru 2022, 13:25
Wybaczcie ale ja świeżak i ciekawi mnie jedna sprawa.
Skąd u co poniektórych dyskutantów na forach i social mediach zbiorkomowych fetysz "uzwyklania linii czerownych"?
Zgadzam się że system oznaczeń powinien być bardziej czytelny i odpowiadający stanowi faktycznemu, natomiast to czy linia jest przyspieszona czy nie powinno być rozpatrywane indywidualnie pod katem każdego przystanku:
-ilość pasażerów z niego korzystająca
-czas obsługi przystanku
501 może i jest sensownym przypadkiem, ale już np. na TŁ autobusy 5xx sporo zyskują na omijaniu przystanków Wał Miedzeszyński, mimo że to niby tylko pojedynczy przystanek.
