Słuszna koncepcja - PKSom powinny wystarczyć przystanki 07, 08, 09, 10 i 13, a na 11 powinien być przystanek zbiorczy dla wszystkiego skręcającego w Bliską.fik pisze: ↑02 cze 2022, 15:13Moim skromnym przystanek zbiorczy powinien być na jednym z tych pseudoPKSowych peronów, może nie byłoby to idealne pod kątem długości dojścia z głównego obiektu, ale biorąc pod uwagę dość ograniczone miejsce, to byłoby to rozwiązanie akceptowalne.
Miejmy nadzieję, że jednak te wjazdy wrócą, to był jeden z nielicznych przykładów dobrych praktyk w rozległych węzłach przesiadkowych, bo obecnie to dojście jest z tych mniej ciekawych - tym bardziej, że nieintuicyjne, wychodząc z dworca nie widać jak iść.
Grochów/Kamionek
Zaryzykowałbym tezę, że wykonalne jest przeprojektowanie węzeł tak, aby umożliwić autobusom bezpośredni wjazd z Lubelskiej na skrajnie południowy peron bez konieczności paradowania pod wyjściem z dworca.
Ryzykowna teza Wszystko jest wykonalne, ale akurat to wymagałoby sporo pracy (czytaj: wymagałoby czegoś więcej niż przemalowanie oznakowania) i pewnie kosztowałoby więcej niż to paradowanie pod wyjściem z dworca.
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
A tymczasem od jutra wodociągowcy zamykają wylot z Międzyborskiej w Waszyngtona, wysyłając 135 (i dziada 311) prosto przez Grenadierów, która to na czas remontu staje się dwukierunkowa. Uruchomiony zostaje przystanek Grenadierów 56, zlokalizowany na Grenadierów przed skrzyżowaniem z Waszyngtona. Nie można tak na zawsze?
Prosto? Jesteś pewien, że nie Międzyborska - Stasia Augusta - Grenadierów - Waszyngtona - Międzyborska - Cyraneczki - Grenadierów? Pasik przy szpitalu to wąski na potrzeby Grodzia może być...Emyl pisze: ↑05 paź 2022, 15:04A tymczasem od jutra wodociągowcy zamykają wylot z Międzyborskiej w Waszyngtona, wysyłając 135 (i dziada 311) prosto przez Grenadierów, która to na czas remontu staje się dwukierunkowa. Uruchomiony zostaje przystanek Grenadierów 56, zlokalizowany na Grenadierów przed skrzyżowaniem z Waszyngtona. Nie można tak na zawsze?
Edit: odszczekuję, faktycznie jeżdżą prosto.
... czyli innymi słowy przystanek 521 w stronę Szczęśliwic będzie obsługiwany dodatkowo przez 123 i 173, ale skrócone kursy linii z Wawra już nie mogą tam mieć przystanku dla wysiadających.WTP pisze: W celu poprawy przesiadki z autobusów do tramwajów w kierunku śródmieścia od dnia 01.02.2023 r. od początku kursowania uruchamia się funkcjonowanie przystanku WIATRACZNA 03 (na jezdni ronda, pomiędzy wlotami ul. Grochowskiej i al. Waszyngtona) dla linii 123 i 173 w kursach w kierunku krańców: DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) / STARA MIŁOSNA (GRANICZNA). Przystanek będzie funkcjonował dla ww. linii jako stały.
No 123 i 173 to chyba w trochę innej relacji tam jadą niż 521f i nie mają konieczności przebijania się na przystanek?
Przecież gdyby 521f się tam zatrzymywało, to nigdzie nie musiałoby się przebijać. Wręcz przeciwnie, po obsłudze przystanku nie musi nawet zmieniać pasa.
Dokładnie, po prostu musi wcześniej przebić się na swój docelowy pas.
2 17 186 211 233 509 516 518 N01 N03 N13
A czy 521f kiedykolwiek zatrzymywało się na tym przystanku?
Nigdy. Na tym przystanku poza 521 na Szczęśliwice i liniami na TŁ na Wszystkich Świętych nic nie stawało.
- Emyl
Ja myślę, że główna obawa przed zatrzymaniem tam wszystkiego jest taka, że biedni kierowcy samochodów będą musieli poczekać aż autobusy obsłużą przystanek i odblokują skrzyżowanie. A jak realnie wygląda polityka miejska w tej materii wszyscy wiemy. Niemniej faktem jest, że ten przystanek ma zaledwie 20-kilka metrów, daleko mu do ideału w tej materii.
Geometria też jest kiepska, peron na łuku, w przegubowcu kiepsko z obserwacją drzwi w sekcji B. Niemniej jednak dziwi wybiórczość organizatora w tej kwestii. Jeżeli już miałbym wybierać, to sensowniej żeby zatrzymywało się tam 521ks niż kursy na pełnej trasie. Innym rozwiązaniem mogłoby być ucywilizowanie przystanku Wiatraczna 01, tj. likwidacja zatok.i dostawienia drugiego słupka w miejscu pseudozatoki parkingowej, tak aby dało radę się wyłamać na skrajny lewy pas.
