Trasa Łazienkowska i nie tylko
Ej, 405 ze Skoroszy było super. Lubiłem nim jeździć. W 517 był tłok, a tam zawsze był luz lub miejsce siedzące
Do tej pory nie rozumiem dlaczego 151 nie ma przystanku "Pl.Konstytucji" na Koszykowej razem ze 159, skoro i tak tam stoi albo w korku, albo na czerwonym świetle.
Pasażerowie 159 ("panie, na tym przystanku nigdy nie było innej linii") nie byliby zachwyceni wywiezieniem w prawo, fakt. Ale przecież to samo się stosuje do pasażerów wsiadających przy Noakowskiego.
No ale ci mogą wysiąść przed pl. Konstytucji, jeśli się w międzyczasie zorientują
No właśnie nie mogą, bo tam się nie staje. Dasz im szansę naprawić pomyłkę, to innym dajesz szansę się pomylić.
Jak się nie obrócisz, d..a z tyłu.
Jak by były 2 przystanki, to by dalej mogli wysiadać za skrzyżowaniem. Ci pomyleni.MichalJ pisze:No właśnie nie mogą, bo tam się nie staje. Dasz im szansę naprawić pomyłkę, to innym dajesz szansę się pomylić.
W DS pomiędzy kursami 523 do Zachodniego albo jest 182 i 187, albo nie ma nic. Nieładnie. Czy zamiast kombinować z dziwnymi krańcami 143 i 151 nie można wydłużyć czegoś do Zachodniego aby jeździło na przemian ze 182? Potrzeba aż tak częstego 182 na Łukowskiej? Nie lepiej aby zawsze 151 i 182 jeździło na przemian od Zachodniego?
151 powinno być na Waryńskiego, bo jest suplementem do 502+514+520+525.
A parą do 182 to chyba jest 188, tylko ono nie może jechać do Zachodniego, bo "musi" skręcać przy Lotniku.
Jeśli 151 jest suplementem do pięćsetek, to 182 jest tym bardziej.
Tylko 182 z Zachodniego jest nie do wyciągnęcia a 151 nie potrzeba wpychać w betonowy korek przed RJP. Jak czasami się przesiadam po południu na Rozdrożu to z nikłym zapełnieniem 182 konkurować może tylko 187 i ewentualnie trzeci w pakiecie z zestawu 502+514+520+525.
Nie no, jasne. Nie sugeruję żadnej zmiany, a tylko inne spojrzenie.
Wystarczy zamienić koordynację 182 i 151. 151 już spinać z 525 nie trzeba bo dopięto tam 502. Tylko Łukowską i 158 by trzeba obejrzeć.
W Al. Jerozolimskich przed RZS w kierunku CH Reduta jest budowana zawrotka. Czy zostaną tamtędy skierowane autobusy linii 182?
