Marki, Radzymin, Wołomin
Ale przystanki Ząbkowska i Sportowa też nie istnieją, a jednak tam się zatrzyma. Poza tym Burmistrz Marek pisał na FB, że są analizowane dodatkowe lokalizacje przystanków, może będzie więcej.
Po tym jak zostaną tam zamontowane słupki ZTM, nie będą to przypadkiem przystanki graniczne?
Swoją drogą wg rozkładu Sportowa obowiązuje tylko w jednym kierunku - jeśli to nie błąd, to raczej bez sensu.
Mnie jeszcze interesuje, czy w Markach będą uznawane bilety na pierwszą strefę i, jeśli tak, gdzie będą przystanki graniczne.
Oczywiście, że będzie I strefa, analogicznie do L40 czy też L-7.
http://www.ztm.waw.pl/?c=133&l=1
Przystankiem granicznym jest póki co Ząbkowska.
http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=10762&l=1Przystanki graniczne na trasie linii: ZĄBKOWSKA 01 i 02 oraz SPORTOWA 01 i FABRYCZNA 02
Czyli Sportowa w jednym kierunku jednak chyba nie jest błędem.
Bez sensu. Jest jak dojechać, a nie ma jak wrócić, bo ze Sportowej na Fabryczną z buta jest spory kawał drogi. Oby to było tymczasowe.
340 skrócone od 26 lutego, ale na razie częstotliwości mareckich linii bez zmian.
Bardziej się zamotać tego L43 już nie dało.
L44 to jest idealnie stworzone pod Stalko.
Od wiosny planowane jest: 140 i 718 co 20 min (zamiast odpowiednio co 15 i 30 min jak teraz), a skrócone 340 - co 10 min.Crusier pisze: ↑23 lut 2018, 16:09340 skrócone od 26 lutego, ale na razie częstotliwości mareckich linii bez zmian.
718 czy 738?osa pisze: ↑25 lut 2018, 18:12Od wiosny planowane jest: 140 i 718 co 20 min (zamiast odpowiednio co 15 i 30 min jak teraz), a skrócone 340 - co 10 min.Crusier pisze: ↑23 lut 2018, 16:09
