Komunikacja miejska w Wawrze [II]
No tak, ale o co innego mi chodziło.
Według rozkładów spada częstotliwość 213 do 30/30//30, ale 219 znów awansuje do częstotliwości 30/30//30 i nawet obydwie linie będą ze sobą skoordynowane.
To jest piękne. W sumie to chodziło tylko o różnicę poziomów i to nie jakąś straszną. Biorąc pod uwagę że jeżdżą tam tylko lekkie autobusy to można to było nadgonić nawierzchnią bitumiczną, ale widocznie przepis jest przepis i trzeba było ryć cały przystanekKrzysiek_S pisze:A powód to wymiana betonu w zatoce przystankowej. Po wylaniu nowej masy bitumicznej na ulicy wyszło , że do zatoki nie da się wjechać i trzeba skuć i wylać nową warstwę betonu. Dzisiaj wylali, więc jakiś czas sobie musi dojrzeć.Bastian pisze: Już by się nie wygłupiali...
A płyty na tymczasową platformę przyjechały z przystanku - pętli Klimontowska [ ten tymczasowy].
Ogólnie ta przebudowa to same kwiatki, a szczytem możliwości jest ta wysepka przy tym przystanku, która kieruje zbyt rozpędzonych kierowców jadących z przeciwka wprost w przystanek KADETÓW-KOŚCIÓŁ 01
Ale z zespołami Zasadowa/Zasobna to jakieś nieporozumienie jest...
Dlaczego 213 jeździ co 30 min ???
Bo 219 wydłużono na Gocław i obydwie linie są skoordynowane między sobą. Razem dają częstotliwość 15 minut przez cały tydzień.
Za to Kambodża (dla nie-wtajemniczonych: Aleksandrów) cierpi... Taki fajny był dojazd do pociągu za czasów przed remontem kadetów...
Takie są skutki tego, jak się histerycznie blokuje dobre zmiany, które swego czasu chciał przeprowadzić w Wawrze ZTM.
Przypomnę, że Aleksandrów bronił 115, bronił 142... To ma.
Teoretycznie Aleksandrów stracił na rzecz odcinka Juhasów- Gocław.[ czyli mojego ]
Ilość linii kosztem częstotliwości...Bastian pisze:Przypomnę, że Aleksandrów bronił 115, bronił 142... To ma.
Nie zawsze poważne opinie
Tablice ? A na co komu... Przecież tam są dynamiczne plazmy Toż to nie stał przy drzwiach lektor który zapowiadał trasę ?
cns80 pisze:Przez Starą Miłosnę i po płytach do pętlirhemek pisze:Od 22 w srode zamykaja calkowicie Kajki i Pozaryskiego. Jak pojada 525, 125 i 115 ?
nie da rady
ulica jest teraz jednokierunkowa i jest zakaz przed pętlą hahaha
Nie wiem nie korzystam z linii 119[ tylko 213 i 219] ale podobno ostatnio od przystanku Wodniaków po 7:00 linia bywa tak wypełniona , że pasażerowie już się nie mieszczą. Stało to się od poniedziałku po powrocie linii 213 na Kadetów. Linia 147 też nie grzeszy brakiem pasażerów. Jeśli chodzi o linie 213 i 219 to w poniedziałek ta pierwsza była maksymalnie wypełniona, a 219 puste.
Wczoraj i dziś na linii 219 już było zdecydowanie więcej pasażerów, przy tym na linii 213 jakoś znacząco nie spadła frekwencja.
