Zmiany od marca 2021
Re: Zmiany od marca 2021
Post autor: Walas » 04 mar 2021, 12:16
wincenty pisze:
04 mar 2021, 11:40
Walas pisze:
04 mar 2021, 11:19
Od 6.03 158 w całości na elektryki.
Artykuł WGKM:
http://www.wgkm.waw.pl/portal/index.php ... -2021-roku
Ładowanie 158 zapewne w zajezdni na Ostrobramskiej?
Ciekawe, z czego zabrane kleszczowe brygady na 180.
A nie Szczęśliwice? Z Reduty na Szczęśliwice rzut beretem.
1040, 1069
Ulubione wozy: 8112, 8122
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, WKD, R1, R-1, S1
Post autor: bartoni722 » 04 mar 2021, 12:20
Przez progi na Drawskiej. Plus powrót na Redutę rzutem beretem nie jest.
Post autor: Flash8222 » 04 mar 2021, 12:28
wincenty pisze:
04 mar 2021, 11:40
Walas pisze:
04 mar 2021, 11:19
Artykuł WGKM:
Zwiększony plan.
Walas pisze:
04 mar 2021, 12:16
wincenty pisze:
04 mar 2021, 11:40
Po pierwsze, Szczęśliwice są nie odebrane przez UDT, po drugie tam będą ładowały się wozy wyłącznie z 128/175
Post autor: fik » 04 mar 2021, 12:41
bartoni722 pisze:
04 mar 2021, 10:55
Nie byłem w stanie doszukać się na forum konkretnego zapisu, więc zostawię sobie 1-2% rezerwy na poczet wadliwości mojej pamięci, ale ztcp nie było tam żadnego rozróżnienia - więc wygląda na to że tak, czysto teoretycznie mógłby sobie zrobić 5 minut na MSN oraz niżej wymienionych pętlach. ;)
Ale jest to zapis wynikający skąd? Wytyczne ZTM, zasady przewoźników?
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.
#wypierdalać #jebaćkler
Post autor: bartoni722 » 04 mar 2021, 13:01
Zasady przewoźników i prawdopodobnie zapisy w umowach wieloletnich.
marko80
Post autor: marko80 » 04 mar 2021, 15:09
ktoś na wgkm napisał że Chomiczówki nie dopuścił UDT, ciekawe dlaczego?
Post autor: fik » 04 mar 2021, 15:38
bartoni722 pisze:
04 mar 2021, 13:01
Dzięki :)
Post autor: michael112 » 04 mar 2021, 15:45
111 będzie miało zmieniony rozkład? Taki żeby miało odpowiednie przerwy na Esperancie i nie miało ich na Gocławiu?
Jurand
Post autor: Jurand » 04 mar 2021, 17:30
Walas pisze:
04 mar 2021, 11:19
Artykuł WGKM:
A co z 518?
Od kilku dni obydwie ładowarki na Nowodworach wyglądają na sprawne (świecą na zielono) :-k
man1956
Post autor: man1956 » 05 mar 2021, 10:22
To w końcu zmieniają się rozkłady na 111 i 158, czy nie, bo na stronach ZTM-u nowych rozkładów nie ma.
Post autor: bartoni722 » 05 mar 2021, 10:24
Przecież zmiana struktury brygad nie musi oznaczać zmian godzin odjazdów z przystanku.
Post autor: michael112 » 05 mar 2021, 11:05
bartoni722 pisze:
05 mar 2021, 10:24
W przypadku 111 chyba powinna, bo czytałem na tym forum że w weekendy ta linia miała 5 minut postoju na Esperanto, co nie wystarcza na podładowanie się. Takie długie postoje na Gocławiu też nie są potrzebne, bo jak on musiał podjechać na Ostrobramską, postać na ładowanie i wrócić, to ze 40 minut co najmniej to zajmowało. W tej chwili wystarczy zwykły postój na odpoczynek kierowcy czy na wyrównanie do taktu, pewnie z 10-15 minut maksimum.
Post autor: bartoni722 » 05 mar 2021, 11:10
Jeśli przyjazdy na Gocław są 03, 18, 33, 48 a odjazdy 10, 25, 40, 55 to mogą być takie nadal. Tyle że zamiast postoju 03-40 może być 03-10. I nadal dla pasażera nic się nie zmienia. Więcej, w tym konkretnym przypadku byłoby to szkodliwe dla koordynacji ze 180. Nowy rozkład jest już wstawiony - widać różnice jak się kliknie na odjazdy z przystanku Esperanto 02. ;)
Post autor: michael112 » 05 mar 2021, 11:57
W DP widać pojedyncze różnice, w DS chyba się nie da porównać bo ten nowy rozkład likwiduje odczyt odjazdów dla daty z przeszłości (jak kiedyś były rozkłady w plain HTML to bez problemu się odnajdywało te archiwalne).
Najlepiej chyba będzie pobrać aktualny rozkład brygadowy ze strony rozkladybrygad.wgkm.waw.pl, poczekać na wstawienie nowego i je porównać.
Post autor: bartoni722 » 05 mar 2021, 12:06
Przy dzisiejszym rozkładzie klikasz "drukuj na wszystkie dni" i będzie jeszcze stary w DS.
