Rozkłady tramwajowe - 2021
No właśnie nie jadą co 15 z Żerania Wschodniego, czas przejazdu wydłuża się tylko o minutę.
To nie jest błąd, tylko cecha systemu. Od początku istnienia Busmana i sieciowych modułów częstotliwości rozjeżdża się koordynacja na przejściach czasów przejazdu i częstotliwości. Rano jest to najbardziej odczuwalne, bo są dwa przejścia częstotliwości: przed 6 20->12 oraz po 6:30 12->8 (w ferie odpowiednio 15 i 10), na które nakłada się najbardziej drastyczna zmiana stref z poranno-wieczornej na szczytową o 6:30. Czasami jeszcze dochodzi różnica między w odległości punktu koordynacji od początku trasy. Nie ma jak tego skoordynować na całej sieci, szczególnie że przejście między modułami częstotliwości jest możliwe tylko w jednym miejscu. Sam mam sporo zastrzeżeń do sposobu układania rozkładów tramwajowych, ale tutaj wiele poprawić się nie da.mkm101 pisze: ↑17 sty 2021, 15:18Jeżeli jest to stały problem, to oznacza że układacz rozkładów tramwajowych nie uczy się na swoich błędach.
No cóż, "komunikacja miejska w Warszawie jest najlepsza z całej Polski" a że mieszkając w centrum miasta przy głównym ciągu tramwajowym północ-południe trzeba wyjść na bardzo konkretną godzinę jak powiatowym miasteczku...
Jest jeszcze coś takiego jak weryfikacja "produktu". Tu mamy dwie 8-10 minutowe dziury ze zdublowanymi kursami na odcinku od Ronda Babka do Kieleckiej. Trudno tego nie zauważyć jeśli się weryfikuje rezultaty, zwłaszcza jeśli problem do tego prowadzący jest od dawna znany.
A jeśli się zidentyfikuje problem to można "ręcznie" zrobić poprawki.
Wygląda na to że wrzucono pewne dane do Busmana i nie zweryfikowano rezultatów.
Przy nieskończonej ilości czasu czasami coś by się pewnie dało ręcznie poprawić, aczkolwiek na pewno nie wszystko. A potem lądujesz w brutalnej rzeczywistości, w której masz tydzień na zrobienie rozkładów dla całej sieci. I nie wiem, do której kategorii zalicza się akurat ten przypadek.
Później lądujesz w miejscu gdzie Ci się przesuwa cała sieć, bo się coś nie mieści na Sluzewcu albo postój wychodzi za krótki...
Zróbmy jednak te sensowne częstotliwości - tak, żeby na ferie nie wycinać losowo kursów danej linii.
Aczkowiek jeśli też kilent nie wymaga, to program będzie działał, jak działa.
To nie jest wycinanie losowych kursów. A tym razem na ferie wszystkie linie mają jednolitą częstotliwość. To jest kwestia wyboru założeń do przejść modułów częstotliwości oraz czasów przejazdu. Busman zaś sam niczego nie poprawi ani specjalnie nie podpowie. To tylko narzędzie do edycji a nie silnik szachowy.
Podobno rozkład się niewiele różni od wakacyjnego, więc wypadałoby że był wstępnie ogarniętypawcio pisze: ↑17 sty 2021, 22:17Przy nieskończonej ilości czasu czasami coś by się pewnie dało ręcznie poprawić, aczkolwiek na pewno nie wszystko. A potem lądujesz w brutalnej rzeczywistości, w której masz tydzień na zrobienie rozkładów dla całej sieci. I nie wiem, do której kategorii zalicza się akurat ten przypadek.
Tak mówisz?
Sprawdzam.
6:56 na PDPS 4 brygady linii 17/41. Jedna na żeberku, dwie na peronie, czwarta czeka przed pętlą.
No i właśnie. Ktoś (człowiek) nie zweryfikował potem rezultatu działania Busmana.pawcio pisze: ↑17 sty 2021, 22:47A tym razem na ferie wszystkie linie mają jednolitą częstotliwość. To jest kwestia wyboru założeń do przejść modułów częstotliwości oraz czasów przejazdu. Busman zaś sam niczego nie poprawi ani specjalnie nie podpowie. To tylko narzędzie do edycji a nie silnik szachowy.
No najprościej by było po prostu zagęścić już tę 1 i przerzucić 41 na 17 do Marymontu.
Niedasię zagęścić 1, brak jest trzeciej pętli po drodze na kolejny wariant.
Połączyć ją z 11 (wiem, nie jeździ, i skrętu niedasie)
Nie no, prawda, nie powinienem tu wychodzić z tym argumentem, bo jeszcze po prostu wywali się 41 i nie da się nic w zamian.
Można zrobić 1 do Naruciaka przechodzące na 11 przez Nowowiejską.
Bo silna linia bez udziwnień nie ma szans według Zasad Projektu Marszrutyzacyjnego (TM).
