Ależ nie, wystarczyłoby, żeby przejazd był płynny, żeby 9 i 24 nie jeździło zestadzone a potem dziura i tramwaj załadowany po dach i żebym miał się w co przesiąść na Pl. Zawiszy bez patrzenia na rozkład.
Rozkłady tramwajowe - 2021
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Przejście o 8 to dostosowanie zwykłych rozkładów do przejścia linii mocnych z co 20 na co 10. I w takie coś z wybranymi zawieszeniami wpasowuje się pocięte rozkłady świąteczne. Na stworzenie nowej siatki koordynacyjnej nie ma szans, bo wymiana informacji pasażerskiej na przystankach kosztuje krocie. A to jest praprzyczyna problemów koordynacyjnych wszystkich rozkładów niepodstawowych.bartoni722 pisze: ↑06 kwie 2021, 9:10A czy konieczne były te poranne przejścia taktu? Przesiadka z 7 na 1 była dobra o godzinie o której Glon pisał (7:40-7:45), potem 7 się cofa a jedynka ma 24 minuty dziury i się robi 8:00-8:09, 8:18-8:29 (a 9 ma też przyjazd 8:29). Te przejścia z tego co pamiętam są spowodowane koordynacją z silnymi liniami albo tymi które startują później. Skoro ich nie było, to zmiana taktu nie jest niezbędna tylko wszędzie można było trzymać jednolity takt do przejścia na 15. Dobrze rozumuję?
A projekt e-rozkładów leży i kwiczy od 2 lat...
- TranslatorPS
Panowie, już druga strona raczej nie na temat jest...
EDIT: 9.04.21, 22:50 czasu polskiego: za akcją/sugestią KwZ posty dotyczące problemów parkowania w centrum zostały przeniesione do tematu Wszędobylskie parkowanie (sam go szukałem, bo kiedyś go widziałem, dzięki!) w dziale Na Poważnie. Dalszą dyskusję proszę prowadzić tam, dziękuję za uwagę, this was your daily PSA.
5 linii między 18:20 a 18:21 na Naruciaku Okęcie to pewnie zamierzona koordynacja?
- Piotrek_2274
No przecież jakiś mądry pan już się wypowiadał jak to działa: jeden pojedzie na +1, dwa w jednej minucie i dwa w drugiej i wszystko jest w porządku.
Tak na to patrząc, to przecież nawet 3 minuty spóźnienia są "w czasie". Tylko chciałbym te 5 pojazdów w cyklu na Wawelskiej zobaczyć...
A potem ktoś napisze skargę, że tramwaj mu uciekł przed czasem i motorniczy dostanie pajdę, że mógł kilka sekund zaczekać.
A to skarga nie będzie niezasadna, bo dopuszczalne jest +1?
- Piotrek_2274
Z tego punktu widzenia pewnie będzie niezasadna, ale zawsze można wlepić "zbyt krótką obsługę przystanku" czy inne "mógł pan poczekać".
A ile czasu według ZTM jest prawidłowe?
Tyle, żeby wszyscy znajdujący się w obrębie przystanku zdążyli wsiąść. W Tramwajach jest taka ciekawa rzecz, że jak idziesz do tramwaju "z tyłu" to wielu motorowych uważa, że mogą sobie odjechać zanim przyjdziesz - na przykład na takim przystanku "Okopowa", co innego gdy idziesz do tramwaju stojącego jako drugi na przykład przy Feminie, wtedy grzecznie czekają - mimo że i tu, i tu jesteś w obrębie przystanku, więc nie jest to już żadne "dobieganie", tylko marsz w kierunku tramwaju. Nie umiem tego lepiej wyjaśnić w tym momencie, natomiast właśnie w tym pierwszym przypadku może być "zbyt krótka obsługa przystanku" jak to ładnie kolega ujął..
Może Cię to zdziwi, ale są tacy, którym się w TW podoba, tak mówili przynajmniej przed pandemią. Dodam tylko do mojego poprzedniego posta, że perony tramwajowe są z reguły dłuższe niż autobusowe.
