Rozkłady tramwajowe - 2021
Masz rację, to był wyjazd z Woli. Stąd nie było go wcześniej na trasie i siłą rzeczy od R4. Mój błąd, zapomniałem o zmianie obsługi, ale niestety korzystałem ze wspaniałej strony wtp która potrafi pokazać kompletną głupotę jak np. to, że w środku szczytu 17 zaczyna na Woronicza i kończy na Marymoncie - tylko skąd kurs o 7:10 skoro nie ma go w rozkładzie?:
Jak w tym roku ma być z obsługą 14? Dzisiaj widziałem że jeźdżą po trochu 105N solo, po trochu 134N.
Od poniedziałku rozkład zostaje czy wchodzi całość 134N jak było przed wakacjami?
Politechnika z moich informacji ma mieć tylko wykłady zdalne, ćwiczenia i laboratoria już stacjonarnie, więc ruch studentów będzie.
Nic się na 14 od poniedziałku nie zmieni.
Sugestia jakiegokolwiek wzmocnienia 14 ze względu na studentów to już wyżyny s-f.
Dlaczego science fiction? Przecież akademiki - PW to chyba jedyna obciążona relacja 14.
Powinna zostać wzmocniona z zera dokładnie w tym momencie (tzn w powszednie)Paweł D. pisze:Sugestia jakiegokolwiek wzmocnienia 14 ze względu na studentów to już wyżyny s-f.
Naprawdę na odcinku Narutowicza - PW będą takie tłumy? Nie mam nic przeciwko dołożeniu drugiego wagonu (jeśli potrzeba i da się). Ale jakieś większe wzmacnianie gdy od PW do Wilanowskiej można usiąść?
Po cichu i tylko na dwa dni przywrócono prawie historyczną trasę 36. Dla niepoznaki pod numerem 15, z Wyścigów na Marymont Potok.
Na przełomie maja i czerwca na identycznej trasie jeździło 35 jak robili skrzyżowanie JPII/Stawki
Ale 10 na Okęciu nie pamietam. Może trzeba było zmieniać numer na Nowowiejskiej na 14
Dziś trochę ciekawostek BWL po południu:
Wzmocnienie linii 17:
041/17 - R3
2+17/042 - R4
2+17/43 - R4
2+17/044 - R4
Wzmocnienie linii 18:
031 + 032 - R3
31+18/53 - R3
31+18/058 - R3
31+18/59 - R3
20+18/063 - R2
LINIA 75
Wola:
06, 011, 012,
Praga:
03,05
Mokotów:
02,
1+75/60
4+75/52
10+75/66
15+75/65
31+75/56
Żoliborz:
01, 09, 010,
2+75/068
15+75/64
15+75/69
041/17 - R3
2+17/042 - R4
2+17/43 - R4
2+17/044 - R4
031 + 032 - R3
31+18/53 - R3
31+18/058 - R3
31+18/59 - R3
20+18/063 - R2
LINIA 75
Wola:
06, 011, 012,
Praga:
03,05
Mokotów:
02,
1+75/60
4+75/52
10+75/66
15+75/65
31+75/56
Żoliborz:
01, 09, 010,
2+75/068
15+75/64
15+75/69
Niewiarygodne, że 75 nie uwzględnia 15 w rozkładzie..
AniemówilemGlonojad pisze:Niewiarygodne, że 75 nie uwzględnia 15 w rozkładzie..
75 jest w pełni skoordynowane z 71... i 15 jest z nimi ładnie wpasowana.
