Zmiany obsługowe - czerwiec 2021
Tylko z tego pociągu trzeba się jeszcze do celu jakoś dostać. W sytuacji, gdy na jakdojade najlepszy dojazd fo Janlonny przy granicy z Warszawa wychodzi przez Legionowo i to Przystanek to cos jest jednak nie tak.
Ktos mi doradzi , jak te rozklady "na przyszlosc" wyswietlic?
Wejdź w jakiś przystanek dla danej linii. Nad tabelą z godzinami odjazdów masz wybór dat.
Od poniedziałku Arriva przegubami na 109
Tylko znowu się zrobił bałagan na stronie z rozkładami, według komunikatu 102 od dzisiaj 26.06.2021 r. nie kursuje w soboty i niedziele, jednak na stronie można dziś i jutro sprawdzić o której dziś i jutro kursuje linia 102, rozkład ważny od 22.05.2021 a od poniedziałku na stronie jest rozkład ważny od 26.06.2021. To jest zawieszone kursowanie w soboty i niedziele od dziś czy od przyszłego weekendu? Jedynie na przystanku można czekając sprawdzić chyba.
"Livin' On A Prayer"
Linie blisko mojego domu.
M2, 106, 162, N14, N16, N64.
Zasadniczo wozów na linii 102 nie ma, czyli linia nie kursujeBon Jovi pisze: ↑26 cze 2021, 9:39Tylko znowu się zrobił bałagan na stronie z rozkładami, według komunikatu 102 od dzisiaj 26.06.2021 r. nie kursuje w soboty i niedziele, jednak na stronie można dziś i jutro sprawdzić o której dziś i jutro kursuje linia 102, rozkład ważny od 22.05.2021 a od poniedziałku na stronie jest rozkład ważny od 26.06.2021. To jest zawieszone kursowanie w soboty i niedziele od dziś czy od przyszłego weekendu? Jedynie na przystanku można czekając sprawdzić chyba.
A jak z obsługą 502 ?. Zasadniczo będzie 6 całek [ brygady] 1-6] bez łączeń z 411 i dodatki 011 AB, 012, 015, 016 A i 014 B. Czyżby 013 był obsługiwana przez inną zajezdnie ?. Ile będzie w sumie brygad na 502 i tylko Ostra ?.
Jakaś nowa brygada nocna 123 N12+...??
610 Os. Górczewska - Dw. Wschodni (Lubelska).
Linię obsługuje zakład "Redutowa" i "Stalowa".
Z tego co widzę, to jest ona zamiast brygady 210, która robiła wcześniej 169+269. Czyli robi tylko N12+N62.
Mimo to na stronie wtp.waw.pl pokazuje że kursuje i od piątku nikt w ztm nie może tego zmienić. Po raz kolejny pokazują że pasażerów ztm ma gdzieś, skoro wychodzą takie kwiatki, że nie aktualne rozkłady jazdy są pokazywane jako aktualne.Jurand pisze: ↑26 cze 2021, 13:54Zasadniczo wozów na linii 102 nie ma, czyli linia nie kursujeBon Jovi pisze: ↑26 cze 2021, 9:39
https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/? ... 1&wtp_dy=7
Ten, skądinąd nieintuicyjny sposób, znam. Jak jednak sprawdzić rozkład linii, której w spisie nie ma (jeszcze)?
Wydaje mi się, że w spisie pojawiają się wszystkie linie, dla których jest rozkład chociaż na jeden dzień, nawet jeśli to nie jest dzień dzisiejszy.
Edit: 2021.07.01
Otwórz w nowej karcie https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/? ... 3&wtp_ln=X gdzie X na końcu zastępujesz linią która cię interesuje. Jeśli dana linia ma być uruchomiona w innym terminie niż data w linku, to pojawi się coś takiego jak dziś przy linii Z-2 https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/? ... wtp_ln=Z-2 ale jeśli to ma być data zbyt odległa, to może nie być gotowego rozkładu dla linii której szukasz i wyskoczy komunikat jak w przykładzie linii X.
