Czasy przejazdu - 2022–2023
Post autor: Georg » 12 maja 2022, 20:50
To samo na 190 w obu kierunkach od Czumy do Metra Księcia Janusza.
Post autor: Autobus Czerwon » 12 maja 2022, 21:00
Papier przyjmie wszystko :)
Post autor: bartoni722 » 12 maja 2022, 21:02
Nikt po prostu nie wyznaczył na tych odcinkach strefy dla dziennych po godzinie 1:00.
Post autor: Georg » 12 maja 2022, 21:11
bartoni722 pisze:
12 maja 2022, 21:02
A to nie jest tak, że dla danego odcinka np. przyjmujemy 2 minuty od 7-9 i jeśli nie ma nic po południu to automatycznie 1 minuta jest w pozostałym zakresie? Czyli np. jeśli autobus ruszyłby z UD Bemowo o 3:55 (np. jako dojazd z Kleszczowej) to sytuacja byłaby taka sama?
Post autor: bartoni722 » 12 maja 2022, 21:17
Ale jest oddzielna mapa czasów nocnych i dziennych. Zobacz że o tych samych godzinach nocne i dzienne mają różne czasy. Ja po czasie obowiązywania tej strefy zerowej odnoszę wrażenie że nikt na tym odcinku nie założył że będą dzienne po 1 i przed 4 i stąd wypluło same zera. Więc tak, w przypadku dojazdu mogłoby wyjść podobnie.
Post autor: pawcio » 12 maja 2022, 22:37
Busman nie ma doby 24h tylko dłuższą (30 chyba). Jeżeli czas o 4 rano na wyjeździe i na zjeździe po 24h może być różny. I musi być rozpisany do końca doby, bo inaczej wskakują zera.
Post autor: bartoni722 » 13 maja 2022, 8:29
12 maja 2022, 22:37
No ale te przypadki zachodzenia dziennych i nocnych na tych samych odcinkach zdarzają się także po 23, czyli w tej samej dobie jeszcze.
12 maja 2022, 22:37
No i to się właśnie wydarzyło na 190. Czyli możemy przyjąć że dane odcinki, np. Konarskiego-Białowiejska, Białowiejska-Góralska itd. mają naniesiony czas przejazdu od północy do 25:00?
01:19 Czumy 02
01:19 Bemowo-Ratusz 01
01:19 Konarskiego 01
01:19 Białowiejska 01
01:19 Góralska 01
01:19 Metro Księcia Janusza 01
01:20 Park Moczydło 01
01:21 Metro Młynów 01
01:21 Metro Młynów 05
TranslatorPS
Post autor: TranslatorPS » 13 maja 2022, 13:42
Doba w BusManie jest nieograniczona (można spokojnie wpisać nawet odjazd o 47:45 jako 23:45+24), natomiast jeśli ZTM nie używa w czasach przjazdu tak zwanej "pory zwykłej", czyli pory ustawionej z parametrami "od 0:00 do 0:00" (jeśli doda się czas przejazdu do takiej pory to wtedy jest on traktowany jako podstawowy przelot dopóki nie jest nadpisany inną porą) to wtedy BusMan nic nie wstawia w godzinach nieobjętych innymi porami, i są zera.
Nocki z innymi przelotami niż dzienne można obstawić nawet wyjątkami dla linii, nie musi to być do końca osobna grupa czasów przejazdu.
Post autor: Georg » 03 sie 2022, 18:41
Jaki jest czas przejazdu podany przez ZTM dla 154 na odcinku Dwa. Zachodni - PT RZS? Czy odjazd z tego przystanku przez cały dzień jest w tej samej minucie co z Dw. Zachodniego?
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 04 sie 2022, 1:40
Georg pisze:Jaki jest czas przejazdu podany przez ZTM dla 154 na odcinku Dwa. Zachodni - PT RZS? Czy odjazd z tego przystanku przez cały dzień jest w tej samej minucie co z Dw. Zachodniego?
DWZ 02 -> RZS 71 - 2 minuty rozkładowe
RZS 71 -> DWZ 01 - 0 min. rozkładowych
Post autor: Georg » 04 sie 2022, 4:16
Dziękuję
Post autor: reserved » 12 sty 2023, 12:33
Jako częsty kierowca linii 220 napiszę co bym zmienił w czasie przejazdu.
Otóż zbyt napięty jest czas między Lazurową a Szobera w obie strony. Niewiele ale dodałbym ze 2 minuty. A konkretnie: dodałbym minutę więcej między Siemiatycką a Lazurową (tam zawsze trzeba praktycznie stać na światłach <a Lazurowa nadaje się na przystanek stały>) oraz na przejazd przez skrzyżowanie z Człuchowską też bym dał zawsze dwie minuty a nie tylko w szczycie. Głównym problemem jest natłok świateł - jeśli przystanki są co minutę a często trzeba na każdych światłach stać to szybko się robi opóźnienie. Niby nie jest to duże opóźnienie ale takie bardzo bez sensu bo pusta ulica a ja jestem spóźniony...
Drugie miejsce gdzie bym wydłużył czas przejazdu to odcinek od Orlich Gniazd do Nowego Bemowa (tylko w tę jedną stronę). Dobry przykład miałem wczoraj: do Orlich Gniazd przyjechałem na 0, na pętlę zajechałem - 5 tylko przez to, że musiałem na każdym świetle stać po drodze. Niestety ustawienie świateł, krótkie cykle i priorytety tramwajowe sprawiają, że nieraz ciężko jest przejechać o czasie przez tamtejsze skrzyżowania.
Post autor: Georg » 12 sty 2023, 12:47
Ostatnio dołożyli przystanek Zachodzącego Słońca. Czasy przejazdu w obie strony zostały niezmienione.
Post autor: reserved » 12 sty 2023, 13:06
Georg pisze:
12 sty 2023, 12:47
Akurat tu nie problem. Rzadko tam autobus się zatrzymuje a i ruch samochodowy malutki. Najgorsze są przejazdy przez skrzyżowania z Powstańców. Nieraz się stoi z 2-3 minuty, głównie dlatego że tramwaj jeszcze musi przejechać. :roll:
Post autor: Georg » 13 sty 2023, 17:10
Drobne zmiany od 14.01.
106 Kierunek: Mariensztat
Płocka-Szpital - Metro Płocka
Było: 7:30-8:30 - 3//2 jest 7:30-9 - 3//2
MPW - Wronia
Było: 7:30-8:30 i 15-19 - 2//1
Jest: 7:30-19 - 2//1
Mennica - Al. JP2
Było: 7-20 - 2//1
Jest: 7:30-20 - 2//1
Pl. Grzybowski - Królewska
Było: 16-19 - 2//1
Jest: 7-22 - 2//1
Zachęta - UW
Było: 1 minuta
Jest: 6-23 - 2//1
Nowy Świat - Topiel
Było: 15-20-4 // 7-21-3 //2
Jest: 16-18 - 4 // 15-19 - 3 //2
Topiel - Zajęcza
Było: 6-22 - 2//1
Jest: 7-22 - 2//1
Kierunek: Ostroroga
Topiel - Nowy Świat
Było: 7:30-8:30 - 4//7-15 - 3//6-21 - 2//1
Jest: 7:30-9 - 4//7-18 - 3//6-23 - 2//1
Nowy Świat - UW
Było: 2 minuty
Jest: 6-22 - 2//1
