konri
autor: konri » 17 lip 2020, 21:37
MJ pisze: ↑14 lip 2020, 20:19
Solaris pisze: ↑11 lip 2020, 20:16
Ikarus miał zamontowany silnik miedzy I i II osią i napędzana była II oś. III oś była dzięki temu skrętna. Jak wszystko było dobrze ustawione, to III oś postępowała śladem II osi. Dzięki temu można było brać ciaśniej zakręty, prowadząc II oś przy krawężniku.
Dzisiejsze przeguby to wszystko pchacze są. Czyli silnik jest przed III osią i ją napędza. Przez to jest ona sztywna i nie skrętna. Skutek jest taki, że "ścina" zakręty. W przypadku najciaśniejszych zakrętów, o ile mnie pamięć nie myli, potrafi "ściąć" o metr lub nawet półtora.
Skutek jest taki, że trzeba pchacza "wypuścić" dalej niż Ikarusa, żeby pokonać ten sam zakręt. Przewagą pchacza nad Ikarusem jest to, że tył prawie nie "zachodzi", w Ikarusie potrafił "zajść" o półtora metra.
Jak widać, każdy typ ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Jeszcze dwiema ogromnymi przewagami Ikarusa nad pchaczami było to, że od chłodnej jesieni, do zimnej wiosny jeździło się nim łatwiej. Drugą było to, że siedziało się wysoko i trzeba było naprawdę dużego przeciwnika, żeby kierowcy coś mogło grozić
Znalazło by się jeszcze kilka innych istotnych, ale nie będę już ich tu wymieniał. Czasami to mi się ckni do nich. Mało było odważnych do zajechania drogi lub próby wymuszenia pierwszeństwa
Ja się nie do końca zgadzam z tym co jest napisane o pchaczu. Co prawda nie jeździłem przegubowym Ikarusem w ruchu ulicznym, ale mimo wszystko jednak pchaczem można więcej zdziałać. W pchaczach masz Hubnera, który steruje zachowaniem przegubu. Dzięki temu skręcając powoli, możesz go złamać prawie 90 stopni i nikogo przy tym nie wyhaczysz, a naczepa w Ikarusie już by się wychyliła. Pomimo sztywnej osi napędowej to nie ma problemów z zakrętami. Najlepiej to widać przy cofaniu, kiedy autobus trochę złamiesz to potem człon B sam coraz bardziej skręca Ci w tę stronę w którą go poprowadziłeś, a przecież nie ma kół skrętnych. Także nie prawdą jest, że tył zetnie Tobie zakręt, wystarczy odkręcić kierownicę w odpowiednim momencie wtedy III oś przejdzie Ci jak II.
Jednak z doświadczenia wiem, że pchacz potrzebuje wyraźnie więcej miejsca niż Ikarus przegub.
Ikarus ma możliwości skrętne nawet lepsze, niż solówka 12-metrowa, bo sekcja A ma ok. 10m długości, a doczepa podąża śladem II osi. Cały mankament to zachodzenie, które bywa dość niebezpieczne, bo doczepy nie widać w lusterku po złamaniu przegubu.
No i Ikarus nie wypchnie II osi na skręcie na śliskiej nawierzchni.
MJ
- (Jachim)
autor: MJ » 28 sie 2020, 7:08
Na jaką długość planowo jest 517/236 jeżdżące z niedzieli na poniedziałek?
autor: Walas » 28 sie 2020, 7:27
MJ pisze: ↑28 sie 2020, 7:08
12m
MJ
- (Jachim)
autor: MJ » 31 sie 2020, 18:38
Walas pisze: ↑28 sie 2020, 7:27
12m
A jeździ tam 12m? Według wyprawek to jest przez cały tydzień na przeguba.
man1956
autor: man1956 » 01 wrz 2020, 14:47
Jak to jest z obsługą 174: czy jest na przeguby czy na dwunastki? Bo w realu generalnie dominują na tej linii przeguby.
stołecznynocnik
autor: stołecznynocnik » 01 wrz 2020, 15:07
Wszystkie brygady planowo na krótkiego, docelowo wiadomo jak jest, jeżdżą same 18ki...
Operacja się udała, pacjent zmarł.
autor: Georg » 29 wrz 2020, 4:04
Jak przez najbliższy tydzień będzie wyglądała obsługa 228 i 328?
Mateusz950
autor: Mateusz950 » 29 wrz 2020, 12:39
Georg pisze: ↑29 wrz 2020, 4:04
228 2 10-metrowe Kleszcze. Na
328 bez zmian.
man1956
autor: man1956 » 06 gru 2020, 12:23
Ostatnio w weekendy Ostrobramska wypuszcza na 158 i 182 elektryki. Czy to znaczy, że te wozy dają radę jednak obsłużyć dwie zmiany bez ładowania?
autor: bartoni722 » 06 gru 2020, 12:26
Nie są w stanie, obie te linie za sprawą maratonów M5/182 i M6/158 mają długie postoje na Witolinie (po 35 minut) i wtedy zjeżdżają na ładowanie.
EDIT: na 158 jednak nie ma już maratonu od nowowprowadzonego rozkładu, wg realbusa rano na 3/158 jeździł 5928 (obecnie jeździ 5905), zaś potem owy 5928 przeszedł na brygadę 5. Czyli wygląda na podmiany wozów. 182 teraz wg mapy ładuje się na Ostrobramskiej.
man1956
autor: man1956 » 06 gru 2020, 12:37
No właśnie, na 158 na Witolinie jest obecnie 15 min. postoju, więc bez podmiany wozów nie da rady.
man1956
autor: man1956 » 06 gru 2020, 12:43
A ile czasu potrzeba na naładowanie SU18, a ile na SU12?
autor: Walas » 06 gru 2020, 13:36
158 i 182 nieoficjalnie jest na elektryki od tamtego weekendu.
autor: Georg » 20 gru 2020, 16:21
Jak ma wyglądać od następnego tygodnia obsługa 122?
stołecznynocnik
autor: stołecznynocnik » 20 gru 2020, 16:35
Od poniedziałku R4 na brygadach 1, 2, 3, 4, 7, 8, 011, 014 z czego 011 i 2 na przeguba, R2 na brygadach 5, 6, 9, 010, 012, 013 na całki.
