Warszawska Kolej Dojazdowa
Skoro się myśli o przedłużenie do M.Centrum, to w studium wykonalności wypadałoby przeanalizować realne warianty alternatywne, tj. modernizację obecnego krańca na te 10-12 par tudzież właśnie propozycję fika.
Aczkolwiek rzetelne studium CPK wymagałoby oceny wariantu 0+ tj. modernizacji okęcia o trzecią DS, nowy terminal po południowej stronie z przedłużonym do niego tunelem kolejowym i trasą tramwajową - oraz oczywiście rozszerzoną strefą OOU - ale na to się nie zanosi przecież.
Pomyśleć, że kiedyś wukadka zaczynała bieg przy Marszałkowskiej.
Ja pamięta Nowogrodzką. Potem był tam barak LOT
S.J.Lec
S.J.Lec
- kulikowski
wracając do nowych biletów - czy zlikwidowano "przy okazji" karnety promocyjne?
https://wkd.com.pl/bilety/bilety-jednorazowe.htmlkulikowski pisze: ↑08 lut 2021, 21:51wracając do nowych biletów - czy zlikwidowano "przy okazji" karnety promocyjne?
- kulikowski
dziękuję. Ale to musieli później dodać, bo w pierwotnym komunikacie nie było żadnej wzmianki o cenniku i karnetach
https://www.transport-publiczny.pl/mobi ... 70068.html
WKD się rozbudowuje, ma być 2 tor z podkowy do Grodziska.
Aż 14 ofert na drugi tor WKD
https://www.transport-publiczny.pl/wiad ... 71218.html
Jak myślicie, czy w ramach WKD powstaną kiedykolwiek nowe linie? Oprócz projektowanej kiedyś linii do PKP Pruszków i do Janek? Mam na myśli np. wydłużenie WKD ze Śródmieście WKD na prawą stronę Wisły i budowa nowego odcinka (za równo na ziemi jak i w tunelu) do Rembertowa czy Pragi, a może nawet gdzieś dalej.
Nie dożyjemy tego
- Piotrek_2274
Prędzej bym się spodziewał rozbudowy na zachód, niż jakiekolwiek przedłużanie w obrębie Warszawy na wschód. Niestety chyba wszystkie pozostawione dawno temu korytarze pod nowe linie (Nadarzyn, Mszczonów, Żyrardów) są zabudowane? Pomysł z lekkim metrem pod TŁ jest doskonały.
Postuluję to od lat.
Była propozycja przedłużenia choć do Centrum, by była dogodna przesiadka do M1. Ale nikt nie jest zainteresowany, a co gorsze postulowało to PKP bodajże.Piotrek_2274 pisze: ↑21 gru 2021, 15:31Prędzej bym się spodziewał rozbudowy na zachód, niż jakiekolwiek przedłużanie w obrębie Warszawy na wschód. Niestety chyba wszystkie pozostawione dawno temu korytarze pod nowe linie (Nadarzyn, Mszczonów, Żyrardów) są zabudowane? Pomysł z lekkim metrem pod TŁ jest doskonały.
