autor: TGM » 18 wrz 2012, 11:56
Beton się kruszy.
bepe
autor: bepe » 18 wrz 2012, 12:05
Gdzie? Są jakieś informacje na ten temat?
autor: TGM » 18 wrz 2012, 12:35
A wystarczy się przejść przez most i pod nogi popatrzeć ile wyrw i łat tam jest. I tam to może nie dziwi to tak bardzo bo most drży od ruchu większych pojazdów. Ale czemu schody w okolicy przystanku Most Siekierkowski od strony Gocławia są do gołych prętów wyszczerbione?
autor: pawcio » 18 wrz 2012, 12:38
TGM pisze:Ale czemu schody w okolicy przystanku Most Siekierkowski od strony Gocławia są do gołych prętów wyszczerbione?
Złomiarze. Potrafili całe bariery na schodach powycinać. Teraz się trochę ograniczyli.
TGM pisze:A wystarczy się przejść przez most i pod nogi popatrzeć ile wyrw i łat tam jest. I tam to może nie dziwi to tak bardzo bo most drży od ruchu większych pojazdów.
A jeszcze bagnisty grunt pod spodem trzeba dołożyć.
autor: TGM » 18 wrz 2012, 12:55
pawcio pisze:TGM pisze:Ale czemu schody w okolicy przystanku Most Siekierkowski od strony Gocławia są do gołych prętów wyszczerbione?
Pręty zbrojeniowe chcieli powyrywać
autor: TGM » 30 gru 2020, 20:09
Na TS montują latarnie wzdłuż chodników (dla pieszych). Bardzo to ładnie, tylko że wszystkie latarnie które do tej pory stały tu i ówdzie są i były wypatroszone z wszelkich kabli i przełączników. Ciekawe czy nowe będą złodziejoodporne.
