Buspasy
Post autor: Łukasz » 17 maja 2023, 12:58
Gdzieś mi w głowie zostało Rondo Zesłańców z wczorajszej podróży.
Ogólnie się boja, bo jest buspas zaraz. Buspasy gryzą z odległości, to jasne.
Post autor: reserved » 18 maja 2023, 1:30
Żeby tak wszędzie się bali buspasów. :D
Post autor: Łukasz » 18 maja 2023, 8:29
reserved pisze:Żeby tak wszędzie się bali buspasów. :D
Bo to zagramamiczni, z Grojca ;)
Tak btw to ja bym dopuścił jeżdżenie po buspasach, a jedynie zakazał stać na nich w korkach. Ale jak to egzekwować?
Post autor: reserved » 18 maja 2023, 11:42
A mi się podoba łódzki model buspasa: https://www.google.com/maps/@51.7836928 ... 384!8i8192 (tu nie widać ale tam na prawym pasie jest buspas jeśli dobrze pamiętam)
Czyli takie małe progi oddzielające buspas od pozostałych pasów. Da się po nich przejechać w razie czego ale jednak skutecznie zniechęca wielu kierowców...
Post autor: primoż » 18 maja 2023, 14:26
Coś podobnego wiele (z 15?) lat temu było na Grójeckiej między Wawelską a Niemcewicza lub placem Zawiszy, ale zostało zlikiwdowane, bo kierowcy pługów mieli problem z odśnieżaniem jezdni przy separatorach/krawężnkach. A teraz żyjemy w czasach rewolucji cyforwej i chatu GPT, a w tym mieście w dalszym ciągu nie rozwiązano do dziś problemu odsnieżania części jezdni przy krawężnikach, w efekcie czego piesi w czasie roztopów dokonują skoku nad breją, żeby dostać się z chodnika na pasy.
Post autor: Flash8222 » 18 maja 2023, 14:31
reserved pisze:
18 maja 2023, 11:42
To coś jest na jezdni by kierowcy włączając się do ruchu nie jechali od razu na lewy skrajny pas ruchu tak jak ten kierowca
Post autor: Łukasz » 18 maja 2023, 14:43
Rostafińskich x Żwirki x Banacha
Chyba tylko takie wielkie betony by pomogły.
Post autor: Bastian » 18 maja 2023, 15:45
Jak chcesz z Rostafińskich pojechać w Banacha albo z Białostockiej w al. Solidarności, to musisz jechać od razu na lewy pas.
Post autor: primoż » 18 maja 2023, 15:51
Bastian pisze:
18 maja 2023, 15:45
Jak chcesz z Rostafińskich pojechać w Banacha(...)to musisz jechać od razu na lewy pas.
Lub zawrócić przy Miecznikowa :)
Daniel_FCB
(kaczofob)
Post autor: Daniel_FCB » 07 lut 2024, 22:44
Trasa Łazienkowska, kierunek zachodni - ostatnimi czasy buspas jest totalnie dysfunkcyjny. Przy Przyczółku Grochowskim padaka totalna, zwężenie dla samochodów z 3 pasów do jednego, a 523 zarabia jakieś 5 minut, jeśli kierowca ciśnie po zakreskowanym zamiast zbijać do lewego pasa.
Potem kolejne tasowanie się z wjeżdżającymi na TŁ z Wału i Wisłostrady, na końcu zwężenie przy pl. Na rozdrożu.
W obecnym kształcie to ten buspas jest baaaardzo teoretyczny i wcale nie czuć uprzywilejowania zbiorkomu. Mam wrażenie, że najlepiej na jego istnieniu wychodzą taksówki/ubery. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to wrócić do układu z czasów remontu wiaduktów nad Rozbratem, czyli buspas na lewym pasie, kończący się jakąś przeplotką/śluzą na wysokości Rozbrat 02.
Są jakieś inne techniczne możliwości usprawnienia tego przejazdu na cito?
FCBARCA.COM
Post autor: pawcio » 07 lut 2024, 22:52
Nie bardzo. Trzeba poczekać na koniec prac nad Francuską (niestety potrwa) i Rozdrożu. I tak jest lepiej niż w podczas Agrykoli.
Post autor: Flash8222 » 08 lut 2024, 1:51
Ja wciąż uważam, że powinien zostać zlikwidowany buspas na samym moście Łazienkowskim. Więcej z niego utrudnień niż pożytku. Jak mam 523 to zawsze po obsłużeniu Rozbratu uciekam na skrajnie lewy pas bo jest szybszy...
Post autor: ZielonyJamnik » 08 lut 2024, 8:05
07 lut 2024, 22:52
Paryską :wink:
Post autor: KwZ » 08 lut 2024, 9:56
Daniel_FCB pisze:
07 lut 2024, 22:44
Rozumiem, że może być im równie dobrze, bo też z niego korzystają, ale dlaczego ma być im lepiej?
Post autor: Emyl » 08 lut 2024, 10:00
Flash8222 pisze:
08 lut 2024, 1:51
Lewy jest szybszy do ~połowy mostu, a potem jednak szybciej idzie buspas - ma drożniejsze ujścia po stronie praskiej, podczas gdy lewy mozolnie wbija się na prawy (niektórzy nadal nie czają jazdy na suwak).
