Stawki.
I ja tam nie wiem, czy trambuspas jest torowiskiem wydzielonym czy nie.
Jest.
A Stawki łatwo wydzielić w razie czego, tylko raczej nie ma potrzeby.
Stawkami powinna jeździć "tetka". Marzy mi się dla niej trasa: ...Marszałkowska - al. Solidarności - al. JPII - Stawki - Andersa...
Na Stawkach to z torami już chyba bardzo źle. Jechałem w zeszłym tygodniu 35 i prawie się zatrzymało na ostrym wirażu przy Inflanckiej.
Jeszcze pętla Czynszowa plus dojazd na nią.
Coś chyba jednak poprawili bo ruszając z Redutowej wszędzie było bez zatrzymania do Płockiej nawet przy Elekcyjnej. Wjazd na przystanek przy świetle pionowym, obsługa pasażerska i ruszanie na co dopiero zapalonym pionowym. Żadnej straty czasowej nie miałem na odcinku Redutowa - Płocka.Jarek pisze:Koordynacja na Wolskiej nie została wprowadzona, nowy offset jest tylko na Płockiej. Nowy termin - środa. Mam przeczucie, że wtedy będzie już bardzo dobrze.
- Solaris U10
Nie spodziewałem się, że będzie to możliwe. Jaka szerokość pasa ruchu pozostała?pawcio pisze:Na całej długości w obu kierunkach. Choć samo wydzielenie jest nieco do dupy, bo o ile na skrzyżowaniach końcowych są obszary wyłączone, to przy Siedmiogrodzkiej i na wyjazdach bramowych ciągłych w poprzek nie ma i można by to traktować jako drugi pas ruchu.
Koordynacja na Wolakiej od Elekcyjnej do Skierniewickiej działa. Wysoki priorytet, ale trzeba jechać dość dynamicznie.
Nie wiem, jak w świetle dziennym, ale po zmroku - ta sama, co była, bo ni cholery nie widać linii. Nie wiem, co za farby tam użyto, że białego na czarnym nie widaćSolaris U10 pisze:Nie spodziewałem się, że będzie to możliwe. Jaka szerokość pasa ruchu pozostała?pawcio pisze:Na całej długości w obu kierunkach. Choć samo wydzielenie jest nieco do dupy, bo o ile na skrzyżowaniach końcowych są obszary wyłączone, to przy Siedmiogrodzkiej i na wyjazdach bramowych ciągłych w poprzek nie ma i można by to traktować jako drugi pas ruchu.
- Szeregowy_Równoległy
- Szeregowe Chamidło
Włącz światła A tak serio: zarówno jadąc dziś na 4 rano, jak i kończąc w zeszłym tygodniu wieczorem albo wręcz w nocy, widziałem te linie wyraźnie.
Linie są wyraźne a szerokość pasa to chyba 2 metry.
Bez przesady z tą dynamicznością, ale jest super i to w obie stronyJarek pisze:Koordynacja na Wolakiej od Elekcyjnej do Skierniewickiej działa. Wysoki priorytet, ale trzeba jechać dość dynamicznie.
Wg moich wyliczen wychodzilo 2,75 m przy linii raptem 20 cm od rzutu pudla tramwaju (i to osiowo, sama linia ma 24 cm).Solaris U10 pisze:Nie spodziewałem się, że będzie to możliwe. Jaka szerokość pasa ruchu pozostała?pawcio pisze:Na całej długości w obu kierunkach. Choć samo wydzielenie jest nieco do dupy, bo o ile na skrzyżowaniach końcowych są obszary wyłączone, to przy Siedmiogrodzkiej i na wyjazdach bramowych ciągłych w poprzek nie ma i można by to traktować jako drugi pas ruchu.
- Solaris U10
Odważnie. Autobusy się mieszczą?
Prawdę mówiąc sądziłem, że to będzie TTA skoro zaraz zamkną Płocką i 103/136 będą się gdzieś musiały podziać.
