To inny temat.
Statyczna mapa też trąci myszką i w końcu był czas na zmiany.
Do niektórych chyba nie dotarło, że od jakiegoś czasu wszystkie przystanki są stałe?ZTM pisze:
W związku z rozpoczęciem awaryjnej naprawy peronu przystanku autobusowego BRONISŁAWA CZECHA-LAS 01 zlokalizowanego przy ul. Bronisława Czecha w kierunku zachodnim, od dnia 8.06.2020 r. do dnia 10.06.2020 r. zawiesza się funkcjonowanie przedmiotowego przystanku, obowiązującego jako warunkowy dla linii autobusowych 704, 720, 722 oraz 730.
Przystanki są warunkowe jak były, tylko warunek się zmienił na zawsze prawdziwy. Sposób żądania się zmienił na pusty.ashir pisze:Dotarło, ale to tylko ZTM. Od 3 miesięcy nie są w stanie podmienić rozkładów, żeby wszystkie przystanki były stałe, a w zapowiedziach nadal są przystanki na żądanie. Najlepiej jakby w końcu wróciły przystanki warunkowe.
Akurat pewnie trzeba by podmienić zapowiedź „przystanek na żądanie” na pustą. Tylko jeszcze z 10 lat niektóre wozy by jeździły potem po przywróceniu bez tej zapowiedzi.Flash8222 pisze:Przecież to jest tymczasowe, nikt nie wymieni rozkładów (koszta!) i edytuje zapowiedzi głosowe bo Panu Ashirowi to przeszkadza.
Po prostu kuleje koordynacja programowania zapowiedzi w pojazdach. Nie potrafią wydać polecenia w stylu "do tego i tego dnia we wszystkich pojazdach mają zostać wymienione zapowiedzi" i tego wyegzekwować.
Ta tymczasowość trwa już 3 miesiące i od tego ile będzie jeszcze trwała zależy wyłącznie od ZTMu, czyli pewnie Ratusza. Tak samo w kwestii klimatyzacji i wydzielonych stref. To nie są wymagania narzucone odgórnie przez rząd. Ba, narodowy przewoźnik, tj. PKP Intercity cały czas korzysta z CG, klimatyzacji, jak również zrezygnował z stref buforowych dla drużyn konduktorskich. A my tu próbujemy być świętsi od papieża. Zamiast zmiany zapowiedzi i rozkładów (czemu wymiana internetowych rozkładów to miałby być koszt?) to wolałbym przywrócenie przystanków warunkowych, bo gwarantuję Tobie, że nie tylko mnie to "przeszkadza".
