O stronach ZTM MZA i TW
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 10 wrz 2022, 16:13
Rozkład zaktualizowany - kursuje już do krańca Palmiry-Muzem.
Post autor: ashir » 10 wrz 2022, 16:15
To jeszcze bym prosił o zdjęcie tego komunikatu.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 10 wrz 2022, 16:29
ashir pisze:To jeszcze bym prosił o zdjęcie tego komunikatu.
Trochę będziesz musiał poczekać - ja od tygodnia czekam na uzupełnienie komunikatu o zmianach powakacyjnych o linię 320 i nadal nie mogę się doprosić.
alojz
Post autor: alojz » 10 wrz 2022, 16:58
10 wrz 2022, 16:15
A masz pewność jaki rozkład wisi na przystankach?
Post autor: Paweł D. » 10 wrz 2022, 17:04
Praktyka była taka, że jeśli rozkład był jednodniowy, to wisiał razem z zasadniczym.
Informatycznie, to widać było do ogarnięcia również.
Post autor: ashir » 10 wrz 2022, 17:45
alojz pisze:
10 wrz 2022, 16:58
10 wrz 2022, 16:15
Mam pewność, że autobus NIE DOJEŻDŻA do Pociechy i komunikat wprowadza w błąd.
Post autor: Paweł D. » 10 wrz 2022, 18:35
Okazało się, że łatwiej wrzucić na serwer właściwy rozkład jazdy niż poprawić (usunąć) błędny komunikat zamieszczony przez CR. A to już ciekawostka :)
Post autor: Łukasz » 10 wrz 2022, 18:39
Paweł D. pisze:Okazało się, że łatwiej wrzucić na serwer właściwy rozkład jazdy niż poprawić (usunąć) błędny komunikat zamieszczony przez CR. A to już ciekawostka :)
Rozkłady wrzuca informatyk, a komunikaty pewnie ktoś piśmienny.
Post autor: ashir » 25 paź 2022, 17:07
Rozkłady linii cmentarnych już na przystankach, a na stronie internetowej jak zwykle to problem zamieścić z wyprzedzeniem. :-?
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 26 paź 2022, 7:53
ashir pisze:Rozkłady linii cmentarnych już na przystankach, a na stronie internetowej jak zwykle to problem zamieścić z wyprzedzeniem. :-?
Pojawiły się pierwsze rozkłady na stronie - wszystkie na okres 29-31.10.2022 i niektóre na dzień Wszystkich Świętych.
Post autor: ashir » 26 paź 2022, 10:05
Wiem, chociaż błędy są straszne. ;-)
Post autor: ashir » 30 paź 2022, 17:23
Jutro SKM kursuje jak w DP, ale oczywiście ZTM wyświetla rozkład świąteczny. Dobrze, że chociaż PKP PLK to ogarnęła. Może do swojej SKM też powinni dać tylko link, skoro nie są w stanie zaktualizować rozkładu? Żenada. #-o
Post autor: Paweł D. » 30 paź 2022, 17:40
www
W dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego.
FB
Jutro, w poniedziałek 31 października, będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy (dla SKM świąteczny)
Wygląda, że zmieniono to w piątek i ludzie z FB pracują na nieaktualnych materiałach. To samo było dziś z C88 bodajże.
Post autor: Łukasz » 30 paź 2022, 18:22
A SKM nie działa wg rozkładów kolejowych? A te w poniedziałki są powszednie.
Post autor: ashir » 30 paź 2022, 18:25
Paweł D. pisze:
30 paź 2022, 17:40
www
FB
Ale kogo to obchodzi? To PKP PLK wie, że jutro SKM kursuje według dnia powszedniego i potrafi prawidłowo wyświetlić dane rozkładowe, a ZTM sam nie ogarnia linii, których jest organizatorem. Poza tym, skąd taka zmiana w ostatniej chwili? Serio nie dało rady podjąć od razu takiej decyzji?
