I stanę w obronie ZTM, bo Nowy Świat kończy się przy pomniku Kopernika, więc napisali prawidłowo (na stronie WTP jest identycznie).Solaris pisze: ↑25 kwie 2022, 17:40Cóż. Na "plakatach", które obowiązywały podczas asfaltowania przy rondzie Dmowskiego i dotyczących linii, które jeżdżą przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, było następująca wzmianka:
- ...zamknięcia ulic Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście
A do tego zrobił osobne "plakaty" dla 128 i 175, choć reszta tekstu była identyczna
Oznakowanie przystanków
Jest to komunikat poprawny pod względem formalnym, jednakże dla 99% pasażerów był on wprowadzający w błąd. Pod tym względem też się powinno patrzeć, szczególnie że na tym 100 metrowym odcinku Nowego Światu nie ma nawet przystanku.
ZTM testuje nowe oznakowanie przystanków.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7&sfnsn=mo
Nareszcie...
Przeniesienie belki nad numer da się zrozumieć, zaakceptować, a nawet uznać za zasadne - faktycznie przy niektórych wiatach to problem.
Kompletnie niezrozumiałe jest wracanie do ramek otaczających pole naklejki - jest to zwyczajnie brzydkie i nieestetyczne. Nie wiem czy przy liniach okresowych znowu ktoś wpadnie na pomysł ramki linią przerywaną, ale tylko tego brakuje do całkowitego oszpecenia.
Ramki są potrzebne, bo tak numeru linii się nieco zlewały w jeden długi ciąg cyfr rodem z rozwinięcia liczby pi po przecinku. Można potem dyskutować nad ich forma oraz tym, czy powinny nieść też jakąś informację.
- Piotrek_2274
Bardzo dobrze, że wracają ramki i bardzo dobrze, że te napisy będą powyżej. Pytanie, kto zaakceptował pierwotny projekt z bublami i dlatego tyle czasu trwało poprawienie tego stanu rzeczy?
To przypadkiem nie sięga 2014 roku i wygranego przetargu przez ILF na system informacji wizualnej? Tak jakoś wtedy pojawiły się nowe naklejki z nową czcionką. Czy wtedy zrezygnowano z ramek czy później system ewoluował?
Może wówczas były inne wiaty z płaską belką i problemu nie było?
- Piotrek_2274
Ramek nie było od początku. Wiaty z cofniętą listwą na naklejki już wtedy były. Na początku za to naklejki były na przeźroczystej folii, zamiast na białej, co "świetnie" wyglądało na tle innym niż białe, albo na starym kleju, nie wspominając o widocznych purchlach powietrza pod spodem.
- TranslatorPS
Problemu na pewno nie ma na wiatach bliżej śródmieścia tego typu, gdzie przecież belka z naklejkami jest płaska, tylko problem się pojawił dopiero przy wiatach na przedmieściach.
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Jeśli ktoś projektuje SIP w oderwaniu od tego typu realiów to znaczy, że nie powinien za to dostać kasy. +Urzędnik, który to klepnął, powinien ponieść teraz odpowiedzialność finansową z tytułu konieczności wymiany oznaczeń.
Ostatnio na przystanku Metro Stokłosy 03 zauważyłem, że na naklejce 179 jest niebieski pasek, a na pozostałych fioletowy. Czy to coś oznacza, czy po prostu wypłowiało?
- Piotrek_2274
Wypłowiałe.
Zauważyłem nowy typ słupka przystankowego na przystanku Metro Politechnika 07 (z Waryńskiego na TŁ). Ciekawostką jest skrzynka na rozkłady z drzwiczkami na kwadrat.
