Wypadki i awarie - 2019-2022
Moderator: vernalisadonis
2 w ogóle nie powinna zjeżdżać na tor techniczny - w sensie tramwaj. Motorniczy powinien swoją przerwę odbywać albo na ekspedycji na Młocinach albo w zajezdni Żoliborz. Nie blokowałaby niepotrzebnie toru, nie kręciłaby się w kółko po pętli, a może nawet udałoby się odzyskać jeden niskopodłogowy tramwaj na inną linię. Ale niestety jest jak jest.Stary Pingwin pisze: ↑28 maja 2019, 10:24Niebezpiecznie robi się na Hucie. Duży ruch tramwajowy i techniczna 2 kręcąca kółka po pętli. Pisałem kiedyś, że 2 zjeżdżająca na postój powinna wjeżdżać z miasta na tor dla wysiadających z 6, a następnie na tor techniczny, bez kręcenia kółek po pętli. Pętla Huta po przebudowie jest niebezpieczna, jest dużo relacji kolizyjnych.
Są różne rozwiązania, wybrano najprostsze, a jednocześnie najbardziej kolizyjne.
miłośnik 13N
Jednocześnie 2 jest na tyle krótką linią, że nie powinno być problemu z punktualnością.fraktal pisze: ↑28 maja 2019, 10:592 w ogóle nie powinna zjeżdżać na tor techniczny - w sensie tramwaj. Motorniczy powinien swoją przerwę odbywać albo na ekspedycji na Młocinach albo w zajezdni Żoliborz. Nie blokowałaby niepotrzebnie toru, nie kręciłaby się w kółko po pętli, a może nawet udałoby się odzyskać jeden niskopodłogowy tramwaj na inną linię. Ale niestety jest jak jest.
I jeszcze spriorytetyzowaną.ashir pisze:Jednocześnie 2 jest na tyle krótką linią, że nie powinno być problemu z punktualnością.fraktal pisze: ↑28 maja 2019, 10:592 w ogóle nie powinna zjeżdżać na tor techniczny - w sensie tramwaj. Motorniczy powinien swoją przerwę odbywać albo na ekspedycji na Młocinach albo w zajezdni Żoliborz. Nie blokowałaby niepotrzebnie toru, nie kręciłaby się w kółko po pętli, a może nawet udałoby się odzyskać jeden niskopodłogowy tramwaj na inną linię. Ale niestety jest jak jest.
Coś się dzieje z zajezdnią Wola?Z przyczyn technicznych kursowanie linii : 3, 9, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27, 28 odbywa się ze zmniejszoną częstotliwością.
- MilosnikKomunikacji
Żaden dodatek z Woli nie wyjechał
Powódź ?
Na wyjeździe z zajezdni zwrotnice nawaliły i jakaś stłuczka była. Już ogarnięte.
- No Limit Biker
3406 160
jest naprawiany na pętli Witebska i prawdopodobnie będzie ściągany przez PT.
Droit au but!!
No Limit Bikers 4L!!
A736 stoi zepsuty na przystanku Pl.Bernardyński
Niedziwne, tam nic nie widać. A i na tych światłach trzeba bardzo uważać, bo i tramwaje, i autobusy jeżdżą tam dość szybko.
Wczoraj miałem wgl wrażenie, że już zaczął działać priorytet, bo zielone do zawrotki zniknęło po jakichś 2 sekundach od zapalenia się - i za moment przemknął tramwaj.
Na zawrotce światło nie świeciło się nigdy zbyt długo a poza tym światła na zawrotce są skoordynowane z przejściem przy Bielańskiej. Wzbudzanie dla samochodów nie działa już od dłuższego czasu.
- No Limit Biker
Dziś armagedon tramwajowy rano na Odrowąża w kierunku Bródna, od Ronda Żaba wszystko stało. Pierwsza w kolejce bodajże 4226 4. Nadzór TW wycofywał tramwaje przez rondo.
Droit au but!!
