Modernizacje linii kolejowych w Polsce
Moderatorzy: JacekM, person
Re: Modernizacje linii kolejowych w Polsce
Post autor: kveld » 01 wrz 2020, 13:43
01 wrz 2020, 11:26
Znaczy układ torowy po zachodniej stronie dworca został jeszcze bardziej okrojony? PKP PLK, impossible is nothing.
Układ torowy nie został okrojony (za to nie został rozbudowany o planowane pierwotnie przejście rozjazdowe umożliwiające wjazd od Czeremchy na oba tory po zachodniej stronie dworca), ale układ krawędzi peronowych projektował jakiś szaleniec. Zamiast dwóch krawędzi peronowych przy dwóch torach po zachodniej stronie wybudowano jeden peron w kształcie litery V (zdecydowanie bardziej na południe od dotychczasowych) mający dwie krawędzie peronowe - jedną przy torze łączącym grupę wschodnią i zachodnią (czyli umożliwiającym przejazd z Czeremchy na zachodnią stronę dworca) i drugą krawędź przy bardziej wschodnim z dwóch torów po zachodniej stronie dworca - wymalowałem je schematycznie na czerwono na podkładzie z gugla (oznaczyłem też elementy planowane pierwotnie - na niebiesko dodatkowe przejście rozjazdowe, a na zielono krawędzie peronowe):
Post autor: fik » 01 wrz 2020, 14:45
"To gorzej niż zbrodnia – to błąd".
Aż boję się zapytać, ale... którędy jest poprowadzone dojście piesze do tego nowego peronu?
deszcz na asfalt światło na krzyk warszawy
oczy mkną na kolumnę ogłoszeń bo ona z chlebem
od wewnątrz czuje mózg wojenną czerwoną prawdę
rozumiesz
cóż po chlebie kiedy nie smarowany niebem
Post autor: person » 01 wrz 2020, 15:34
Po co ktoś stworzył taki peron? Co w starym było nie tak?
Post autor: kveld » 01 wrz 2020, 15:38
01 wrz 2020, 14:45
Tego nie wiem, z tego zdjęcia też można wyciągnąc tylko częściową informację:
Post autor: Emyl » 01 wrz 2020, 15:54
O cholera. Kolejowy absurd roku?
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 02 wrz 2020, 8:31
Dekady :term:
Naprawdę niedało się zmienić układu torowego żeby sensownie połączyć te linie?
Zakład Eksperymentów Autobusowych R-11 "KLESZCZOWA" :term:
Post autor: kveld » 02 wrz 2020, 10:43
Trudno powiedzieć, czy dało się, czy nie. Generalnie PLK w przetargu "projektuj i buduj" zakładała powstanie "trochę" czego innego, niż ostatecznie dostała, więc jest to efekt jakichś uzgodnień w trakcie realizacji, ale jakich to wiedzą zapewne tylko trzy strony w nie zaangażowane.
Post autor: zxcvbnm » 02 wrz 2020, 21:57
Nie no, to jest jakiś absurd. Znowu kupa kasy została zmarnowana w bezsensowny pomysł. Co ważnego znajduje się na terenie za stacją, że go nie wykupiono by wyrównać co nie co?
Sebastian
Post autor: Sebastian » 03 wrz 2020, 3:29
Patrząc po zdjęciach to dałoby się zrobić to lepiej bez poświęcania dodatkowych gruntów. Ale cóż. To tylko PKP.
Post autor: Wiliam » 12 wrz 2020, 11:26
Na liście programu kolej+ czy jak to się tam zowie, wśród 96 zgłoszonych "projektów" jest taki o nazwie "Koleją do Grójca". Ktoś wie na czym by to miało polegać?
Post autor: fik » 12 wrz 2020, 11:32
To inwestycja wyjęta z Master Planu PLK dla WWK, wincyj widać na tysiącsłowiu poniżej. Jako, że wymaga budowy tunelu pod lotniskiem, należy ją traktować w kategorii "mrzonki", a w tym programie w kategorii "(mrzonki)ᵐʳᶻᵒⁿᵏⁱ".
rozumiesz
Post autor: zxcvbnm » 12 wrz 2020, 19:04
Zamiast snuć marzenia o nierealnych liniach, PLK mogłoby przeprowadzić budowę południowej linii obwodowej maksymalnie blisko średnicy (może pod Łazienkowskim) tak, by zwiększyć maksymalną przepustowość dwukrotnie, a dopiero potem budować te linie, jak już nauczą się przeprowadzać modernizacje tych istniejących.
Szczególnie mnie zastanawia Konstancin-Karczew-Otwock z tego masterplanu. Jak mieliby się przebić przez zabudowania, czy rozumiem, w tunelu? I jakie byłoby tego wykorzystanie? Raczej nie sądzę, że ktoś z Konstancina bœdzie jechał przez linię Otwocką, a ktoś Otwocka przez Piaseczyńską. Zresztą z Konstancina taka trasa jest mało zachęcająca. Zamiast na N, to prowadzi "na około". Lepsze chyba by było wydłużenie M1 do Konstancina, serio.
Post autor: person » 14 wrz 2020, 9:15
zxcvbnm pisze:
12 wrz 2020, 19:04
Zamiast snuć marzenia o nierealnych liniach, PLK mogłoby przeprowadzić budowę (...)
Jak idzie PLK remont Średnicy i budowa nowego Gdańskiego? :D
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 14 wrz 2020, 10:09
person pisze:
14 wrz 2020, 9:15
Głównego? Źle, bardzo źle.
http://inforail.pl/miedzy-warszawa-zach ... 26468.html
Post autor: Emyl » 14 wrz 2020, 11:52
Ja to widzę z okna mojej termitiery roboczej. Jak tam ma być dobrze, jak tam na placu budowy są dwie osoby i na dodatek cały dzień jedzą śniadanie?
