Niewybuchy w Warszawie
Przy pl. Powstańców Warszawy pracownicy metra znaleźli niewybuch. Na miejsce wezwano saperów. Z budynku Narodowego Banku Polskiego ewakuowano około 300 osób.
http://www.tvnwarszawa.pl/informacje,ne ... 55974.html
Ukierunkować wybuch pod ziemią? Chciałbyś wybić tunel pod Wisłą za pomocą stacji Powiśle?
I potem uzyskać pole rażenia albo kuliste, albo w kształcie grzyba albo owalne.... Asortyment od A do Nhafilip84 pisze:A ja się zastanawiam, czy nie można by takiej bombki zdetonować tam gdzie jest... Tylko ukierunkować energię w kierunku dalszego drążenia
Niemiecka metoda.hafilip84 pisze:A ja się zastanawiam, czy nie można by takiej bombki zdetonować tam gdzie jest... Tylko ukierunkować energię w kierunku dalszego drążenia
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ ... mozna.html
A rozmiar dużo mniejszy.
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Energię wybuchu da się kierunkować za pomocą stożków kumulacyjnych, ale to trzeba na etapie elaboracji - na gotowy wyrób to już nie da rady. A skutki mogą być opłakane, co przytoczył TGM w linku
Przy czym w głębszą analizą tych skutków bym się o tyle wstrzymał, że inne, niż pochodząca z IAR relacje mówią o znacznie mniejszych stratach.Paweł_K pisze:A skutki mogą być opłakane, co przytoczył TGM w linku
Z tą elaboracją chodzi głównie o to, że ładunek użyteczny w głowicy jest zwykle walcowo ułożony - więc energia rozchodzi się głównie na boki i do przodu (od przedziału silnikowego/z ładunkiem miotającym jest oddzielenie dość mocną ścianą). Przy kierunkowaniu najłatwiej uformować prostokątny "placek" - wtedy energia rozejdzie się w dwie strony. Jeśli zaś umieści się tak uformowany ładunek w odpowiednio mocnej puszce otwartej z jednej strony (gdzie ładunek ma największą powierzchnię), to główna energia wybuchu pójdzie w tą nieosłoniętą stronę, w dodatku wzmocniona falą odbitą od ekranu (czyli pełnej ściany puszki o największej powierzchni) - czyli z grubsza typowy efekt Misnay-Schardin, choć nieco zmodyfikowany.
Na budowie metra na Bródnie w ostatnim czasie znaleziono dwa niewybuchy: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/targowek/w ... ie-2220852
