Zmagania z językiem polskim
Przez całe życie wszędzie widziałem sex przez x i tak mi zostało. Akurat ortografia to moja wielka pięta achillesowa i trzeba z tym żyć. I tak dzięki korekcie w telefonie prawie nie popełniam błędów.
Oidp zostało tylko w "sex-shop". W pozostałych przypadkach spolszczone seks. W ogóle x w języku polskim praktycznie nie występuje, tylko księża podpisują się "x. Jan Kowalski" i kilka osób miała na imię Xawery.
XD
Czy to ageizm?
Jakby napisać po polsku przypadkiem, to i problem z apostrofem by zniknąłBardzo ciekawym case'm
W przypadku „casem” też go nie powinno być.KwZ pisze:Jakby napisać po polsku przypadkiem, to i problem z apostrofem by zniknąłBardzo ciekawym case'm
Poza tym mam wrażenie, że często case bardziej niż samym przypadkiem będzie przypadkiem użycia (skrócony usecase), wystąpieniem czegoś, może nawet procesem.
Jeśli już "case", to powinno być "case'em". Ale powinno być "przypadkiem" lub ewentualnie "kazusem" (choć to już prawnicze).
Nie, casem właśnie. Ale mówię, lepiej problem ominąć.
E tam, najwyżej cytowanie w odpowiednim wątku: @Autobus Czerwon. Tam brakuje też przecinka.
Czy to "w poważaniu" nie powinno być ujęte w cudzysłów? Owszem, ten zwrot najczęściej jest używany z przekąsem, ale w piśmie tego przekąsu nie zaznacza się (chyba że właśnie cudzysłowem), a słownikowo "mieć w poważaniu" to chyba nadal jeszcze wprost znaczy "szanować".
A ja bym ujęła tylko "poważanie", bez "w" - bo dalej gdzieś tę kolej mają
