Jak dojechać szybko i sprawnie?
Post autor: Łukasz » 27 paź 2021, 18:03
bartoni722 pisze:125+kolej bym potestował. A nawet 123/173 do Wschodniego też nie wygląda źle.
Od pociągu do Os.Nowy Mokotów idzie się ok. 10 minut. Tramwaj plus tramwaj, albo autobus plus metro plus 218/308/31/18 (z tych ostatnich można przeskoczyć do 218/308/136) wyglądają spoko.
218 plus 308 jeżdżą teraz naprzemiennie, wiec dziur nie powinno być większych niż 7-8 minut, a jeśli ucieknie, to można próbować 31/18.
Daniel_FCB
(kaczofob)
Post autor: Daniel_FCB » 03 lis 2021, 8:04
Autobus Czerwon pisze:
27 paź 2021, 14:14
9/24+17/41? Chyba najstabilniejsza opcja.
Dłuuuugo. Na razie pomiary jednostkowe wykazują optymalność 9/24+M1+218/308. Regularność na TŁ nie jest jakaś wybitna.
FCBARCA.COM
ikarus
Post autor: ikarus » 03 lis 2021, 8:54
148+402
Pozdrawiam. Szerokiej drogi.
Ikarus
TranslatorPS
Post autor: TranslatorPS » 29 kwie 2022, 23:52
Pytanie dla koleżanki: rejon pętli Stegny (właściwie to Batumi albo Warneńska, ale w uproszczeniu) do ZP Pimot jako dojazd w szczycie porannym - co będzie najbezpieczniejsze i najszybsze?
Koleżanka rozważa opcje:
> 503 > Park Traugutta > 18
> 185 > Most Gdański > 18
Ja w akcie desperacji i rysowania palcem po mapie widzę jeszcze 166 > Wileński > 20 oraz 148 > Gocław > 509, ale to nazywam bardziej opcją stricte rezerwową.
Post autor: Łukasz » 30 kwie 2022, 7:35
Ojjj. Nie wiem, czy opierałbym się na tej osiemnastce, kompletnie zero backupu. Dałbym chyba 503 do Zamku i potem tramwajem aby do przodu, 20 lub 23 najwygodniej do przesiadki przy Wileńskim. Jak coś nie pójdzie, to jest się już z dobrej strony i nawet 509 jest, jak tramwaje staną.
Albo nawet metrem można kawałek do wileniaka od Nowego Światu.
166 wygląda nie tak źle, dla wygodnych, tylko czasowo nie umiem określić.
I komu przeszkadzało 503 na Tarchomin :>
Post autor: kveld » 30 kwie 2022, 8:04
Ja też bym obstawał przy przesiadce na Zamkowym, mimo jej niezaprzeczalnych wad.
Post autor: Bastian » 30 kwie 2022, 10:09
Bez przesady, Park Traugutta lub Most Gdański dają ten sam walor - jak nie będzie 18, to się podjeżdża 1/6/28 do Ronda Starzyńskiego i tam też jest 20 i 509. Ja bym się nie pchał na Wileniak.
Post autor: Łukasz » 30 kwie 2022, 10:18
Bastian pisze:Bez przesady, Park Traugutta lub Most Gdański dają ten sam walor - jak nie będzie 18, to się podjeżdża 1/6/28 do Ronda Starzyńskiego i tam też jest 20 i 509. Ja bym się nie pchał na Wileniak.
Jak tramwaje staną, to nie masz backupu i jesteś w czarnej dziurze. Ale może to marginalny przypadek. Nie lubię podświadomie Mostu Gdańskiego, zawsze wydawał mi się niebezpieczny.
Post autor: ashir » 30 kwie 2022, 10:30
To wtedy 500 zatrzymuje się przy Parku Traugutta.
Post autor: Bastian » 30 kwie 2022, 10:44
1 i 28 nie mają powodu stanąć równocześnie z 6 i 28, chyba że akurat stanie most, ale kiedy on ostatnio stawał? Nie bądźmy paranoikami.
A z Mostu Gdańskiego przejdziesz przez Wisłę na piechotę.
Post autor: Łukasz » 30 kwie 2022, 10:56
Bastian pisze:1 i 28 nie mają powodu stanąć równocześnie z 6 i 28, chyba że akurat stanie most, ale kiedy on ostatnio stawał? Nie bądźmy paranoikami.
Dobrze, moja racja jest mojsza. Przecież tu nie chodzi o licytowanie się.
TranslatorPS
Post autor: TranslatorPS » 30 kwie 2022, 13:47
Przesiadki typu Podzamcze / Plac Zamkowy > Stare Miasto zostawiłem jako trzecią, niepisaną opcję - niby są, ale można bardziej komfortowo ;)
Koleżanka jak by co na bieżąco ogląda wątek, i wciąż się zastanawia, czy wybierać jako pierwszą część 185 czy 503 - bo jak się przebije do centrum to już najmniejszy problem, tylko jest ta niepewność co do stanu rzeczy na południu miasta. Co jak co, ale przez lata regularnie korzysta z pakietu 501/509/522 i korkogenność elementu wspólnego z 503 zna, ale zastanawia się nad pozostałymi częściami 503 lub czy właśnie 185 nie będzie pewniejszą opcją (i to biorąc pod uwagę f-10 vs f-15).
5556
Post autor: 5556 » 30 kwie 2022, 21:29
Jeszcze może być opcja 501 > 18. Ale ja bym zaryzykował 185 > 18. Z Mostu Gdańskiego można rzeczywiście podjechać do Ronda Starzyńskiego i tam "mieć oko" dodatkowo na 20tkę ;-)
Post autor: Georg » 22 sie 2022, 3:06
Z Wolskiej do Szpitala na Banacha na 8:30 szybciej będę 136 czy 11 z przesiadką na pl. Narutowicza w 1/14/25?
Post autor: Georg » 13 lip 2023, 17:42
Jak od poniedziałku najszybciej dojechać na przystanek CHABROWA? Godziny popołudniowe. Początek: Wolska przy Prymasa Tysiąclecia.
