Dziwadła tramwajowe - 2019-2022
Moderator: vernalisadonis
Wpisanie Tramicusów w rozkład skończyło eldorado na Mokotowie. Natomiast Wola ma poważne problemy z Jazzami obu długości i bardzo ograniczone możliwości podpierania się Swingami.
Padają 128N czy 134N głównie z Woli ale nie tylko z Żoliborza nie czynne są dość długo 3626, 3628, 3631 i 3634 czy 3606 z Mokotowa, do tego Swingi są na NG i kilka sztuk po wypadkach. Zaś 120N no cóż kilka stoi pod płotem a 3108 dalej w NG. Stąd dziwadła. Ale nie długo gdyż od 21.06 wchodzi rozkład wakacyjny i trochę się uspokoi plan. I przez wakacje może kilka wozów dojdzie do ładu. Bo w 128N przy około 300.000 km pada wszystko jak leci a pobór prądu jest taki jak w Swingach przy 550.000 km. Ot takie energooszczędne są 128N.
Jedno zdanie, dwie nieprawdy.
2024+2025-24 brygada 8
2072+2073 7/20
2072+2073 7/20
Planowe. Wola na dwa składy na 13.
023A/1 Skład 105Nx
2070+2071 > 3/27
1130+1131 ?/24
Edit: Poprawiłem błąd w numerach taborowych /Don Vito
Linie do którymi podróżuje:
1, 2, 4, 6, 15, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 78, 103, 112, 114, 121, 122, 129, 177, 180, 184, 187, 191, 401, 409, 517, N01, N02, N35, N41, N43, N85, N91
Że co? Już aż takie braki są żeby wóz bez kasowników wysyłać? Jak tak dalej to 1000+1001 wyjadą...
A sam skład to jest 1130+1131 jak już. Chociaż z tego co widzę to wszystkie brygady linii 24 jeździły zalogowane, więc albo skład dostał kasowniki i GPS albo był widziany jako Nauka Jazdy.
1130+1131 z kasownikami po południu na dodatku 24/014 lub 018 do spotkania.
Stoi przed bramą wyjazdową R1. Z fotelem instruktora.
2010+2011 3/9
2016+2017 1/9
2142+2143 4/24
2010+2011 3/9
2016+2017 1/9
2142+2143 4/24
