To prawda, ile razy się nakląłem na te światła jeżdżąc 220 to moje... Zresztą podobnie jak sygnalizacja na wyjeździe z Nowego Bemowa - czasem zielone jest od razu, czasem czeka się 2-3 minuty nie wiadomo na co.Yelonker pisze:To skrzyżowanie w ogóle jest przykładem tego, jak nie programować sygnalizacji świetlnej
stawianie świateł na przejściach dla pieszych gdzie kursują wylacznie tramwaje to katorga zarówno dla pasażerów, jak i pieszych (i publiczne pieniądze w błoto). Jakos nie przypominam sobie potrąceń pieszych na nieosygnalizowanych przejściach na Rembielinskiej
Na Marymonckiej przez kilkadziesiąt lat ludzie z lasu wychodzili i wypadków nie było a było taniej dla budżetu miasta. Na Rembielińskiej na nowych światłach przy budowie M2 stoją tylko tramwaje bo piesi klasycznie światła olewają a kierowcy po zorientowaniu się w sytuacji również mijają sygnalizatory beztrosko.
Godzina koło 22 pieszy wciska guzik dla pieszych w celu wzbudzenia sygnalizacji. Po chwili na czerwonym przełazi bo po co czekać pieszy dawno przejdzie i w tym czasie czerwone wszyscy stoją. To po co to wciskać.
I rosną takie światła jak grzyby po deszczu. Ktoś na tym zarabia, a cierpią pasażerowie. O bezsensownym pobieraniu prądu nie wspomnę. Przykład przejście koło Dzikiej przy Radosława. Ile to tramwajów staje i po chwili rusza. Miejsce gdzie można by było zaoszczędzić sporo prądu.
Podobno kiedyś było potrącenie na pl. Narutowicza i po nim właśnie postawiono tam światła.
Myślę, że dużo więcej było potrąceń na światłach nie mówiąc już o potrąceniach w miejscach gdzie pieszych nie powinno być.
A nie wynika to wprost z przepisów i musi być zrobione przy okazji modernizacji sygnalizacji/skrzyżowania/organizacji ruchu?
Równie dobrze może to wynikać z interpretacji przepisów bo niby przepisy te same a w każdym mieście sygnalizacje są inaczej robione.
Te to są postawione na lewo bez wymaganych uzgodnień.
Czy oprócz al. Reymonta, Conrada, Zajezdni Wola, Wrocławskiej czy Czapelskiej są jeszcze planowane wyłączenia priorytetów?
A co się na Czapelskiej stało?
Światło wzbudza się dopiero po dojechaniu pod sygnalizator a zapalało się bez potrzeby zwalniania.
Jest jakiś kłopot z serwerem. Działamy.
