Mapa komunikacji miejskiej
Pewnie tak, acz miałem niejasne wrażenie, że coś w tzw. międzyczasie się pojawiło, ale teraz nie mogę tego zidentyfikować. W każdym razie czekam z niecierpliwością, bo inaczej nie umiem ocenić tych wszystkich zmian w tym rejonie
Co to wyłapałem na szybko:.
1) 163 i 164 na jezdni bocznej Przyczółkowej. Vogla 05 już nie istnieje, na bocznej tylko 164 w kierunku Vogla.
2) Jazgarzew / Wólka Kozodawska. Odcinek między Główną a Cmentarzem jest już nieużywany przez autobusy.
Ulica Chudoby przez "Ch" powinna być. I czemu ta okolica jest tak na zielono oznaczona? Jakoś na satelicie lasu tam nie widać .
Berensona - kanał powinien by w drugą stronę dla linii 304 i 314.
Może będą zalesiać działki rolne?
Przy Żeraniu Wschodnim przy oznaczeniu przystanku autobusowego jest "214=nż", zapewne powinno być "314=nż".
EDIT: Zauważyłem jeszcze, że przy Animuszu dalej wpisana jest linia 741 jako kursy wariantowe. Tych kursów już nie ma.
https://www.nowa.wtp.waw.pl/wp-content/ ... apa_4.html
Na nowej stronie WTP nieaktualne schematy m.in. z narysowanym 205
Kiedy będzie nowa mapa?
- Solaris U10
Takich kilka detali zauważyłem:
1. Nazwa przystanku Zagościniec-Szkoła jest napisana większym drukiem niż pozostałe (to chyba pozostałość z okresu skrócenia linii).
2. Brakuje ronda na skrzyżowaniu Wołomińska / Załuskiego w Kobyłce.
3. Przystanek Cmentarz Marki jest w terenie za zawrotką, a nie przed.
4. Przystanek Tkaczy w kierunku centrum znajduje się za skrzyżowaniem z ul. Rotundy, a nie przed (możliwe, że już wrzucałem).
5. Brakuje buspasów na Człuchowskiej.
6. Na węźle Nadarzyn brakuje kreski od ronda po stronie zachodniej do północno-zachodniej serwisówki (tak jeżdżą 703 i 711 w kierunku Warszawy).
To jeszcze pierdoły ode mnie:
Brakuje PKP Legionowo jako wariantowego krańca L34
228 zawraca za ZP Leżajska, nie bezpośrednio przy Novotelu
Wariantowe kursy 264 przez Waflową nie wróciły na mapę
Napis (186 = stały) przy ZP Gen. Maczka jest właściwie zbędny, wynika to z układu linii w rejonie ZP
Cm. Żydowski nie powinien mieć obwódki linii przyspieszonej, albo wszystkie inne przystanki 400 powinny ją mieć
To też drobiazg, ale w Starych Babicach brakuje rondka na skrzyżowaniu Okulickiego / Sikorskiego / Hubala-Dobrzańskiego (na zachód od przystanku Cmentarz).
Poza tym, kiedyś już może pisałem, pomiędzy przystankami WKD Kazimierówka i Podkowa Leśna Zachodnia jest narysowany o jeden za dużo przejazd przez tory. Ten drugi od strony Kazimierówki nie istnieje, tam jest tylko 'nieoficjalne' przejście przez tory.
Czyli jeszcze raz prościej: ten przy Kazimierówce jest ok, następny do wywalenia, ten na przedłużeniu ul. Żółwińskiej jest ok i ten przy Podkowie Zachodniej ok.
- Solaris U10
I jeszcze jeden detal: w nazwie przystanku "Os. Lewandów I" brakuje cyfry.
