Rozdysponowanie taboru
Z dniem 25.08 z R1 na R4 przechodzą:
8876, 8878, 8879.
Pozostałe wozy 8880-8899 narazie na R1 ale nie wiadomo jak długo.
Kasacja starych MAN-ów idzie pełną parą ?.
8876, 8878, 8879.
No to przecież tak jest robione, że części się podmienia z rozbitków, a jak przyjdą to się zakłada nowe. W Mobilisie do tej pory też się tak robi.
- Szeregowy_Równoległy
- Szeregowe Chamidło
To normalna praktyka. Jeśli z dwóch niesprawnych autobusów można złożyć jeden sprawny, to czemu tego nie zrobić? Szczególnie, że przekładanie elementów nadwozia jest dość proste i można to zrobić szybko, dzięki czemu np. autobus rozbity rano może, po pożyczce części z takiego, który czeka na poważniejszą naprawę, wyjechać po południu.
- vernalisadonis
Dokładnie. Tutaj chodzi o to, żeby jak najmniej wozów stało na zajezdni. Ten z poważną usterką przez pewien czas staje się dawcą części dla innych wozów np. zabiorą z niego jeszcze lusterko boczne, skrzydło drzwi, czy wycieraczkę. Następnie te wszystkie elementy są kupowane i uzupełniane.
Z dniem 21.04 wozy 5201-5220 przechodzą z R-2 na R-1.
To już wtedy będzie 20 gazowych przegubowych nówek w ruchu?
A potem pewnie 10 SU10 na R3, a 15xx+14xx z R3 na R4. Opróćz tego jeszcze Solbusy zrobią out z R2.
Najlepiej nigdy
Jeśli prawdą jest to co pisze Walas, to na razie reszta poczeka na pozostałe 30 sztuk które przyjdą w przyszłym roku.
Edit:
To co Walas napisał jest prawdą, pozostałe 40 sztuk mają przenieść do czerwca. W zamian na rok aż nie przyjdzie pozostałe 30 sztuk Solarisów z opcji, Kleszczowa dostanie 30 Solarisów serii 81xx
Edit:
Nie chciałem pisać o 81 na R-2 bo nie miałem pewności czy to nie plotka.Flash8222 pisze: ↑08 kwie 2021, 19:37Jeśli prawdą jest to co pisze Walas, to na razie reszta poczeka na pozostałe 30 sztuk które przyjdą w przyszłym roku.
Edit:
A w przypadku solówek póki co to tylko plotka?
