Jak nie da rady, jak da radę i tak są wykonywane zjazdy na R-1.Łukasz pisze: ↑29 mar 2022, 17:16Bardziej na Wilanów widzę 4 niż 23. 20 jest niesterowalna częstotliwością ze względu na Boernerowo, czyli jako jedyne na Obozowej raczej odpada. Szkoda, że z Obozowej/Młynarskiej nie da się skręcać w kierunku Skierniewickiej i Kasprzaka, bo to byłaby idealna relacja dla zakręconej dwudziestki.
Trasa tramwajowa Dw.Zachodni - Wilanów
Przystanków nie ma ani przy Pedecie Wola, ani przed skrętem w Skierniewicką, w żadną stronę zresztą.ashir pisze:Jak nie da rady, jak da radę i tak są wykonywane zjazdy na R-1.Łukasz pisze: ↑29 mar 2022, 17:16Bardziej na Wilanów widzę 4 niż 23. 20 jest niesterowalna częstotliwością ze względu na Boernerowo, czyli jako jedyne na Obozowej raczej odpada. Szkoda, że z Obozowej/Młynarskiej nie da się skręcać w kierunku Skierniewickiej i Kasprzaka, bo to byłaby idealna relacja dla zakręconej dwudziestki.
No i jest umowa na tramwaj na Wilanów. Jakim cudem nie starczyło na Stegny, kiedy po dokapitalizowaniu przez miasto miało starczyć na wszystkie opcje?
Brakuje 45 mln na Stegny, jednocześnie 45 mln zostało zakwalifikowane w budżecie jako kapitał rezerwowy na wypadek uzasadnionego roszczenia wykonawcy w przypadku wzrostu cen.
Hmmm. 10 miesięcy to połowa budowy, może w tym czasie okaże się jeszcze, czy uda się znaleźć jeszcze trochę grosza na wszelki wypadek i będzie można uruchomić opcję Stegien.
Jakie 23 na Wilanów, jakie 32, matko...
Wilanów to trasa typowo N-S, jedynie odnoga na Gagarina ma jakiś większy sens na połączeniu ukosnym. Nie licząc oczywistości czyli 14.
Wychodzi wtedy:
14 i 35 do Wilanowa (to drugie co 4, zapewne z jakimis kursami skróconymi do Piasków skoro Muranów pętli się nie doczekał), 11 na Gagarina, pół 33 pod numerem 16 na Stegny (jak powstaną). I tyle.
I nie kojarzę żadnych obietnic dotyczących Stegien, RT pisał o stanięciu na głowie "żeby tramwaj pojechał do Wilanowa".
Wychodzi wtedy:
Dla mnie 14 jest oczywista jako pierwsza. Nic bardziej pustego nie widuję (a widuję na Puławskiej, nie wiem jak na Ochocie). Więc nikt za tym płakać nie będzie. Dwa, że podobno obiecują oddawać trasę etapami. Więc dając jakiś kikut od Dolnej do ścisłego centrum i tak się nie sprawi, że poleci coś z 501, 519 czy 522.
Właśnie, co z pętlą na Muranowie?Glonojad pisze: ↑29 mar 2022, 20:32Jakie 23 na Wilanów, jakie 32, matko...
Wychodzi wtedy:
Nie jest w budowie, a Wilanów umowę podpisaną ma.
Ależ dziękuję kapitanie oczywisty.
Mniej więcej tyle wiadomo w tej chwili.
Po pierwsze większy udział bezpośrednich pasażerów "na drugą stronę" - przy czasie przejazdu na poziomie ok. 25 minut do Centrum, spokojnie pasażerowie dalej się znajdą.
Po drugie - możliwość układanie sensownej koordynacji. Wbrew pozorom to ma znaczenie i należy to przy budowie układu pod uwagę brać.
A kwestia schematów wcale nie jest taka "phi" - czytelność oferty też ma znaczenie.
Ponadto nie po to 25 ma wylecieć, by kolejne linie kierować w relacji obsługiwanej przez M2. Praga na Marszałkowską ma 4 i wystarczy.
