Zmiany obsługowe - czerwiec 2022
Komunikat na zakładzie MZA. Przy okienku.
30.05.2022 przyjemnej lektury.
- Załączniki
- 30.05.2022-ROZKŁAD-JAZDY STALOWA.pdf
- (124.54 KiB) Pobrany 228 razy
- 30.05.2022-ROZKŁAD-JAZDY OSTROBRAMSKA.pdf
- (121.53 KiB) Pobrany 160 razy
- 30.05.2022-ROZKŁAD-JAZDY KLESZCZOWA.pdf
- (117.11 KiB) Pobrany 161 razy
- 30.05.2022-ROZKLAD-JAZDY WORONICZA.pdf
- (121.25 KiB) Pobrany 171 razy
Jak mam to rozumieć, ze niektóre prace wpisane są na obu zakładach? Np. 143/011 na Ostrobramskiej i Woronicza.
143/011 jest planowo z Woronicza ale z powodu braku ludzi na R-1 jeździ to R-3 Ostrobramska
Na linii 152 od dziś występują w DS brygady 1,2,M3,M4, M5
Całki na linii 212 w DP awansowały z SU10 na SU12
RELOBUS A38 ESTRADY
Czy 720/1 na solówkę to na stałe?
Widzę to od kilku weekendów, więc chyba tak.
1/720 to raczej się z niczym nie łączy.
Dzisiaj, mimo, że jest piątek, to mamy rozkład DS, a w DS 720 jest na solówki.
RELOBUS A38 ESTRADY
Tylko pytanie od kiedy tak jest, bo 720/1 było na przeguba 7 dni w tygodniu. Brygady łączone na 720 owszem były na solówki, a więc (taka ciekawostka)odwrotnie jak 702 gdzie całki są na solówki, a łączone zazwyczaj są na przegubowce.
Już tak od połowy maja loguje się solówka na 720/1 w DS, dalej nie sprawdzałem
