Objazdy i inne okresowe zmiany tras autobusów - 2022
Krzysztof, jak zobaczyłem mapkę z tym objazdem to od razu pomyślałem o tobie! Drąż ten temat, skoro teraz już jest podany na tacy!
A tymczasem w związku ze skróceniem trasy linii 305 i brakiem możliwości dłuższego postoju na przystankach PKP Międzylesie 04 lub 03 i Trawiasta 02 autobusy kursują do przystanku PKP Anin 01 i tam odbywają postoje wyrównawcze. Kiedyś jak był jakiś objazd postoje były też po drugiej stronie torów gdzie jest zatoka ale widać lepiej im pasuje PKP Anin. Mniej kręcenia.
- AdamKlocusky
https://infoulice.um.warszawa.pl/node/128022
Od 24 do 28 lipca br., w związku z wymianą nawierzchni ul.Płochocińskiej, linie 326, 705, 735 i 736 zostają skierowane na objazdy. Uruchomiona zostanie linia Z-5, która kursować będzie z Żerania FSO na Kupiecką.
Kiedyś na starym planie z lat 60. w Trasbusie widziałem jak dzisiejsza Płochocińska nazywała się Białołęcka. I oczywiście istniała tylko na północ od mostka koło dzisiejszego przystanku "Bruszewska". Wjazd "do miasta" prowadził dalej przez dzisiejszą Białołęcką, tak jak ten objazd.
To generalnie stary trakt nieporęcki, nie bez przyczyny Białołęcka i Płochocińska po obu stronach mostka są idealnie współliniowe. Pozostałością jest jeszcze skośny przebieg Ogińskiego pasujący do Białołęckiej na wysokości Kopijników.
Ten bruk na Google Street View też dobrze pasuje: https://goo.gl/maps/5KZnrExEHUFez5H7A
Wszystko widac na Geoportalu, wystarczy włączyć warstwę działek: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp ... ID=6665201
Fajna ta zetka, taka nie za częsta, co 30 minut na 12m. Jak frekwencja?AdamKlocusky pisze: ↑20 lip 2022, 23:31https://infoulice.um.warszawa.pl/node/128022
Jakim mostkiem? Kaczorowa nie ma mostku nad kanałem "portowym", przynajmniej wg mapy?
Aczkolwiek manewry na parkingu faktycznie mogły być ciekawe w sobotę.
Objazd dopiero wejdzie i nie będzie zawierał soboty.
W sumie szkoda, że żadna linia w zamian za 126 nie podjeżdża pod Polfę, podczas tego objazdu.
Takie coś pojawiło się po południu na WTP:
https://www.wtp.waw.pl/utrudnienia/2022 ... ii-141-172
Wiecie może, o co chodzi?
Zapadła się jezdnia przy Konduktorskiej.
