Czy przypadku MZA nie jest tak, że przewoźnikowi temu, a przy okazji też miastu częste przetargi na nowy tabor są potrzebne budowania pozytywnego wizerunku? Kiedyś spotkałem się z teorią, że ogłoszenie jednego dużego przetargu nie powoduje tak mocnego skoku pozytywnego PR-u, jak ogłaszanie co rok-dwa lata kilku drobnych, bo o jednym dużym za jakiś czas się zapomni, a kilka małych powoduje, że co jakiś czas słychać zarówno o firmie, jak i o tym, iż odmładzanie taboru postępuje.
Zmiany od maja 2023
Nie zawsze poważne opinie
Przecież podobny efekt można wywołać przy umowie ramowej. KolMazy najpierw mocno chwiliły się dużym przetargiem, potem podpisaniem i realizacją każdej kolejnej umowy wykonawczej, w szczególności dostawą pierwszego i ostatniego pociągu z danej umowy, a na koniec jeszcze raz wleciała informacja o końcu ogromnego kontraktu.
O każdym małym przetargu też można informować 5 razy. I wyjdzie wrzutka propagandowa co miesiąc, jak nie częściej.
Pozwole na małą przerwę w dyskusji, ponieważ od jutra (17.05) bemowskie BWLki 149+712+714+729 ulegają rozpadowi i na w/w liniach będą zadania niełączone. To dotyczy wyłącznie dnia powszedniego.
Obsługą wymienionych lniii zajmuje sie "Kleszczowa" (wyjątkiem 712, tam jest Mobilis).
Wysłane z mojego SM-M526BR przy użyciu Tapatalka
Od dzisiaj (22.05) zamiast łączenia 064/719+149+320 zobaczymy łączęnie 087/249+320
najświeższe zmiany obsługowe znajdziesz na discordzie - https://discord.gg/JxEhh3uRxm
A co na obsłudze?kmwaw pisze:Od dzisiaj (22.05) zamiast łączenia 064/719+149+320 zobaczymy łączęnie 087/249+320
Mobilis hybrydą?
- ZielonyJamnik
Wgkm.waw.pl publikował jeszcze niedawno na bieżąco przetasowania linii między zajezdniami. Od jakiegoś czasu nic nowego się nie pojawia. Z jakiego powodu i czy gdzieś indziej takie wykazy można na bieżąco śledzić?
Podział obsługowy linii Z23
DP:
R-1: 3
R-2: 2
R-4: 1, 04
SB:
R-1: M3
R-2: 2
R-4: 1
Wszystko na solówki.
DP:
R-1: 3
R-2: 2
R-4: 1, 04
SB:
R-1: M3
R-2: 2
R-4: 1
- AdamKlocusky
Wiadomo, kto będzie obsługiwać 70-kę?
Wiadomo, Wola
- AdamKlocusky
Dzięki. Niby człowiek wiedział, ale nie był pewny
Z23 powinno jechać do Kercelaka, a nie w krzaki na Ostroroga. Żeby dojechać z Koła na Bankowy potrzebne są teraz dwie przesiadki: Z23 24 13/20/23/26.
184/197+13/26. Jedna przesiadka.
