Ciepło!
Post autor: Wiliam » 22 gru 2023, 16:37
Przed południem na Woli było słychać grzmoty.
Post autor: zxcvbnm » 22 gru 2023, 17:22
Burza była w Warszawie dziś. Połączona z zamiecią śnieżną.
Post autor: KwZ » 25 gru 2023, 12:55
Na Bemowie właśnie zerwała się burza
Post autor: Wiliam » 25 gru 2023, 15:05
Koło 13:40 dało się zobaczyć słabą, ale jednak tęczę, na Powiślu patrząc na Wschód.
Post autor: zxcvbnm » 02 sty 2024, 18:23
W związku ze stopniowym ocieplaniem się zim (a właściwie to zdominowaniem tej pory roku przez cyrkulację strefową), i wzrostu wilgoci w atmosferze podczas nich burze bedą występować częściej podczas pory chłodnej, według jednego ze scenariuszy dotyczących przyszłej pogody, po dokonaniu się zmian w atmosferze. Trzeba zaznaczyć, że nie będą one silne, zwiększy się ich ilość. Jednak oddzielmy też pojęcie burza od orkanu. Polskę w porze chłodnej będzie nawiedzać duża liczba głębokich niżów przez co sam wiatr da nam mocno we znaki jeszcze nie raz.
Jednocześnie w porze ciepłej obserwujemy trend obniżania wilgoci (w różnych partiach atmosfery, dla burz ważne jest RH w całym profilu pionowym od około 300 metrów w górę). Pomimo wzrostu energii konwekcyjnej (surface based CAPE czyli z operacji słonecznej) wskaźniki kinematyczne będą stopniowo maleć, spada liczba niży, a co za tym idzie - środowiska napędzającego konwekcję burz szczególnie niebezpiecznych. Wskaźniki termodynamiczne powiązane z energią CAPE - na ogół w wersji suchej - mogą dalej stanowić zagrożenie z uwagi na występienie burz wewnątrzmasowych - wprawdzie nie tak silne jak te związane z frontami atmosferycznymi - ale jednak powodujące takie zjawiska jak trąby powietrzne, wiatr prostoliniowy, grad, wyładowania doziemne dodatnie i ujemne. W takim przypadku schemat wygląda następująco:
- przez większość dnia, w masie niestabilnej np. powietrze zwrotnikowo-morskie, w związku z operacją słoneczną energia CAPE rośnie, ale jest insolowana przez co jest bezchmurnie
- dopiero po południu lub wieczorem powstają komórki burzowe, zmienia się charakterystyka atmosfery a burze zaczynają powstawać hurtowo lub w sposób izolowany - zależnie warunków kinematycznych.
Scenariusz powyżej zakłada, że burz będzie więcej, ale będą one słabsze i mniej wydajne opadowo.
W skrócie ten scenariusz zakłada:
- więcej burz w porze zimnej, same w sobie nie niosąc wielkiego zagrożenia (z wyjątkami jak 17 lutego 2022 - ewenement, potwierdzone aż 21 przypadków trąb powietrznych na zachodzie kraju)
- więcej burz latem, ale coraz słabszych
- coraz mniej śniegu, a więcej angielskiej pogody
- głównym zagrożeniem zimą będą orkany i głębokie niże niosące duże porywy wiatru
- latem zaś zagrożeniem nr 1 bedzie susza. W mojej ocenie Polska jako kraj nie jest do tego przygotowana.
- nie oznacza to, że takie zdarzenia jak 2002 rok, czy 11.07.2017 nie wystąpią, nadal bedą pojawiać się silniejsze i słabsze sezony burzowe.
Oczywiście to jeden ze scenariuszy. Bardziej powierzchowny i mainstreamowy mówi: "aaa ratujmy się pany, będzie upalnie i burzowo i zgniemy".
Nie zginiemy, a jeśli już to od niedoboru wody, a nie upału samego w sobie. Bo Polska dalej pozostanie pod wpływem strefy walki zimnych i ciepłych mas powietrza.
Post autor: KwZ » 02 sty 2024, 20:30
Wg mnie +6 °C latem to dużo, ale gospodarczo i tak ważniejsze będą susze i to jak będą wpływać na plony (np. zbóż).
Post autor: KwZ » 05 sty 2024, 16:59
Rozpadł się wir wokółpolarny, za kilka dni (ok. 9 stycznia) mamy mieć przez to "silne" mrozy ok. -12 *C (-20 *C w artykule to nocą). Tutaj artykuł oko.press:
https://oko.press/zima-w-styczniu-gdy-n ... e-anomalia
Post autor: zxcvbnm » 05 sty 2024, 18:19
Nie wygląda to do końca tak jak na obrazku w załączonym artykule - tam jest to uproszczone, ale całość przypomina takie bańki odrywające się od obszaru chłodnych mas powietrza okalających biegun. Sytuacja jest taka, że za kilka dni będzie do -15/-20 stopni a za 10 dni może być już +5.
Post autor: Bastian » 30 mar 2024, 14:12
Ciepło!
Post autor: zxcvbnm » 30 mar 2024, 14:41
Dziś padł absolutny rekord temperatury marca!
W Warszawie, sieć stacji na wundermap pokazuje od 24 do 27 stopni C. Poczekajmy na oficjalne pomiary, ale no - jest grubo.
Dodam że rekord temperatury stycznia padł 1 stycznia 2023, wyniósł on 19 na DS, i 18,9 w Warszawie. Rekord lutego padł w 2021. Ocieplenie staje się faktem (wprew nudzeniu pogodowych foliarzy) abstrahując od pochodzenia tego ocieplenia.
Post autor: zxcvbnm » 31 mar 2024, 9:47
A dziś w Warszawie wyjątkowo gęsta dawka pyłu Sacharyjskiego w górnych partiach atmosfery, czemu zawdzięczamy mleczne lub jasnożółtawe niebo.
Edit: o 12:00 było 23,5 stopni C w Warszawie (Bielany) i 24,1 stopni C w Legionowie. Jest potencjał na kolejny rekord lokalny.
EDIT 2: https://rafalraczynski.com.pl/dane-imgw/
W Legionowie 26,05 stopnia !!!
