O energetyce
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 09 sie 2006, 20:14
Tylko jakby miało być ekologiczniej to powinni ustawić jeszcze jakieś wiatraki czy baterie słoneczne, bo większość prądu i tak produkują elektrownie węglowe, więc i tak, i tak zanieczyszczamy środowisko.
Tm
Post autor: Tm » 09 sie 2006, 20:16
Solaris U10 pisze:Tylko jakby miało być ekologiczniej to powinni ustawić jeszcze jakieś wiatraki czy baterie słoneczne, bo większość prądu i tak produkują elektrownie węglowe, więc i tak, i tak zanieczyszczamy środowisko.
tyle, że elektrownia ze względu na wielkość ma lepsza wydajność, no i zanieczyszczenia się szybciej rozchodzą
Post autor: MeWa » 09 sie 2006, 20:29
wiesz ile wiatraczków i baterii trzeba byłoby ustawić, by dorównały chociaż 1/4 mocy elektrowni węglowych? Niestety, ale wiatraczkami i bateriami to dużo nie zdziałasz...
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 09 sie 2006, 20:35
Rosa pisze:Czyste powietrze to będziemy mieli jak wybudujemy parę elektrowni atomowych.
otoz to!!! elektrownie atomowe w tej chwili sa bardzo bezpiecznym zrodlem energii...
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 09 sie 2006, 20:39
To był przykład, że tak powiem, czystszej energii, mogą być i atomowe, wtedy pojazdy na prąd będą naprawdę ekologiczne.
Post autor: Bastian » 09 sie 2006, 22:03
hafilip84 pisze:
Nie przeczę (zresztą nie jestem przeciwnikiem atomu), ale problemem jest, co zrobić z odpadami. Na to mądrych pomysłów za bardzo nie mamy. Był niezły artykuł na ten temat (i generalnie - o powrocie do planów budowy elektrowni atomowej) w "polityce", bodajże przedostatniej.
Wiatraki i elektrownie wodne produkują jakby mniej niebezpieczne i kłopotliwe odpady... :]
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 09 sie 2006, 22:10
Bastian pisze:ale problemem jest, co zrobić z odpadami.
uffff... ostatnio cos widzialem na temat jakiejs nowej metody... ale nie pamietam gdzie :(
Post autor: Bastian » 09 sie 2006, 22:24
Nie słyszałem o niczym ciekawszym, niż wpychanie głęboko pod ziemię. W Polsce myśli się o granitach (Suwalszczyzna), soli (Kujawy) lub iłach (południowa Wielkopolska).
PS Chyba tylko modowie zostali do dyskusji na ten temat... :]
Tm
Post autor: Tm » 09 sie 2006, 22:26
Bastian pisze:Na to mądrych pomysłów za bardzo nie mamy
w soli, to takie zamiatanie pod dywan, ale lepszej metody nie ma, az tak duzo tych odpadów znowu nie powstaje, żeby był to taki kłopot, taka Francja ma bodajże 70% energii z atomu i nie narzeka, a artykul czytałem, chca zrobic w Stanch i gdzies jeszcze wiekie składowiska na wieczność
Bastian pisze:Wiatraki i elektrownie wodne produkują jakby mniej niebezpieczne i kłopotliwe odpady... :]
ale tez nie sa obojętne środowisku, takie wodne co prawada zapobiegaja powodzoim, ale drastycznie zmienia stosunki wodne- tutaj koronnym przykładem jest tama assuańska, inna sprawa, że w ogole nie pomysleli o nastepstwach
wiatrowe z kolei podobno źle oddziaływuja na ludzi i zwierzęta infradźwiekami, poza tym sa dość mało wydajne
Polska ma dość kłopotliwa sytuację, za mało Słońca, mało wiatrów stałych, kraj nizinny, to nie ma miejsc na tamy
Post autor: fik » 10 sie 2006, 18:02
w postaic pocwiartowanych ptasz\kow np.
faktycznie, utylizacja łatwiejsza ;]
ekologiczność tych źródeł energii jest mitem
Kra
Post autor: Kra » 11 sie 2006, 13:04
Tm pisze: takie wodne co prawada zapobiegaja powodzoim, ale drastycznie zmienia stosunki wodne- tutaj koronnym przykładem jest tama assuańska, inna sprawa, że w ogole nie pomysleli o nastepstwach
Polecam na Gazeta.pl-->Gospodarka--> Gazeta.pl poleca artykuł "Czy rzeczywiście czas na atom w Polsce?" - myślę, że dość dobrze wyważona i prawdziwa analiza problemu.
Z wiatrowymi elektrowniami problem jest taki dość prozaiczny, iż tyle ile postawisz wiatrowych prawie tyle trzeba mieć w rezerwie wirującej konwencjonalnych, co pośrednio wpływa na koszty. Wiatrowe są dobre dla bogatych krajów (Niemcy), tam sięga produkcja do 15% zapotrzebowania, tylko jakie są problemy gdy przestaje wiać (tzn. wiatr poniżej chyba 7 m/s lub wieje za mocno (powyżej 20 lub 25 m/s) - wtedy wszystko staje i robi się problem. Czy u nas każdego stać by energia elektryczna zdrożała o ok. 50% i to z powodu zastosowanych rozwiązań technicznych a nie podatków (Niemcy szacują koszt dodatkowy energii zielonej na 7-9 eurocentów za kWh).
Energetyka wodna - nie trzeba od razu mówić o wielkich zaporach typu Czorsztyn, Włocławek czy Solina ale pomyślmy o tych małych elektrowniach po kilkaset kW. Przez wiele lat pomagały w utrzymywaniu wody by ona nie spływała i to działało. Obecnie można zobaczyć obiekty mające po prawie 100 lat i działające (wreszcie zobaczyłem w jednej z nich regulator obrotów Watta w wykonaniu mechanicznym). Wiele pisze o tej kwestii pan Stefan Bratkowski.
Uważam, że we wszystkim musi być umiar.
I na koniec zagadka - czy energia uzyskana ze spalania pełnowartościowego drewna w elektrowniach jest tzw. zieloną ?
Pzdr
mkm101
Post autor: mkm101 » 11 sie 2006, 14:46
Kra pisze:I na koniec zagadka - czy energia uzyskana ze spalania pełnowartościowego drewna w elektrowniach jest tzw. zieloną ?
Wg prawa - tak. Z punktu widzenia pomysłodawcy jest to energia ze źródeł odnawialnych.
Kra
Post autor: Kra » 11 sie 2006, 16:16
mkm101 pisze:
Bardzo dobrze i dlatego tak dobrze "idzie" produkcja tzw. zielonej energii w dużych elektrowniach i lasy tniemy do palenia w kotle :!: zamiast np. produkować z nich meble albo, bardziej prozaicznie, aby sobie spokojnie rosły.
Pomysłowość ustawodawcza u nas jest nieskończona.
Kra
Post autor: Kra » 23 wrz 2008, 15:05
MisiekK pisze:
Kra pisze:UE podjęła ambitny plan ograniczenia emisji CO2 i może dobrze tylko dlaczego Polska ma za to zapłacić wzrostem kosztu energii produkowanej z węgla o 50% (obecny szacunek) ?
Energetyka atomowa. Czas na nią przejść i nie pakować w atmosferę siarki.
Oczywiście to też jest rozwiązanie, też drogie, wymagające równoczesnej pracy minimum 2 bloków energetycznych lub w przypadku jednego dość dużej elektrowni wodnej szczytowo-pompowej (wymogi bezpiecznego odstawienia - po to przecież powstał Żarnowiec). Tylko to są lata, pomijam tu już brak fachowców krajowych, jak i cały szereg niedasizmów z budową infrastruktury sieciowej. Poza tym istnieją wysokosprawne technologie bloków energetycznych opalanych węglem (może szkoda nie wykorzystać największych chyba w Europie złóż węgla brunatnego), które niosą ze sobą wzrost sprawności wytwarzania o ok. 20-25% - to jest efekt.
Ale oczywiście energetyka atomowa powinna być uzupełnieniem (a może docelowo podstawą).
ps.I gratulacje za odpowiedź.
Post autor: MisiekK » 23 wrz 2008, 15:09
Kra pisze:brak fachowców krajowych,
Chyba żartujesz....
Kra pisze:Ale oczywiście energetyka atomowa powinna być uzupełnieniem (a może docelowo podstawą).
Podstawą obciążenia.
