Lepiej późno, niż wcale - od 1 marca 2015 nowe dowody
Post autor: Wolfchen » 06 sie 2014, 23:09
MSW pisze:Nowy wzór dowodu osobistego
Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.
Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.
Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe wymiary 35x45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym przypadku fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik. Podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.
W przypadku unieważnienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do Rejestru Dowodów Osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dokumentu.
Unieważniony dowód osobisty, przedłożony w gminie, zostanie przecięty lub przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Nieważny dowód zostanie zwrócony jego posiadaczowi bądź członkowi najbliższej rodziny zmarłego posiadacza dowodu osobistego, jeśli rodzina będzie chciała zachować unieważniony dokument.
Nowy wzór dowodu osobistego oraz wzory formularzy związane z wydawaniem i unieważnieniem dowodów osobistych zostały określone w projekcie rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
Z projektu rozporządzenia wynika również sposób postępowania przy wydaniu dowodu osobistego (w tym warunki jakie ma spełniać fotografia do dowodu osobistego) oraz jego utraty i unieważnienia.
Projekt tego rozporządzenia 30 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zatem ostateczny kształt projektowanych rozwiązań jeszcze może ulec zmianom w wyniku prowadzonych uzgodnień.
Rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku, stąd konieczność wydania rozporządzenia zgodnego z jej treścią.
Nareszcie z dowodów znika adres i rysopis i pojawia się (co najmniej o 10 lat za późno) informacja o obywatelstwie =D>
EDIT: Zmieniłem nazwę wątku na bardziej adekwatną ;)
Post autor: KwZ » 06 sie 2014, 23:17
W zasadzie to po co obywatelstwo, skoro i tak jest stwierdzenie, że dowód potwierdza obywatelstwo polskie? Będzie można wpisać w tym miejscu dwa obywatelstwa?
Post autor: Bastian » 06 sie 2014, 23:25
Akurat dzisiaj złożyłem wniosek o nowy dowód... :(
Post autor: Wolfchen » 06 sie 2014, 23:37
Mój jest ważny jeszcze 7 lat, więc też poczekam na wymianę. O ile wcześniej się nie zniszczy, bo jeden już mi pękł (sam z siebie, żeby było śmieszniej).
KwZ pisze:W zasadzie to po co obywatelstwo, skoro i tak jest stwierdzenie, że dowód potwierdza obywatelstwo polskie?
Wymóg bezwzględny dla dokumentów podróży. Tekst o "potwierdzaniu obywatelstwa polskiego" nie był wystarczający.
a/p TALENT
Post autor: a/p TALENT » 07 sie 2014, 9:15
Na poligonie zawsze coś pęka lub wybucha.
ZUS fundatorem emigracji
Post autor: JacekM » 07 sie 2014, 15:58
Czy w tym kraju wszystko, włącznie z banknotami i dowodami osobistymi, musi byc takie brzydkie? :(
Rosa
Post autor: Rosa » 07 sie 2014, 16:21
JacekM pisze:Czy w tym kraju wszystko, włącznie z banknotami i dowodami osobistymi, musi byc takie brzydkie? :(
A w czym nasze banknoty sa brzydsze od np Euro?
Post autor: Wolfchen » 07 sie 2014, 16:39
W porównaniu do poprzedniej propozycji, obecny projekt jest świetny.
Post autor: MichalJ » 07 sie 2014, 18:12
Dlaczego to jest dobrze, że w dowodzie nie ma wzrostu?
Post autor: fik » 07 sie 2014, 19:50
Łatwiej będzie posłużyć się cudzym dokumentem.
Post autor: MichalJ » 07 sie 2014, 20:02
To może bez zdjęcia niech będzie? Brytole mieli zdjęcia tylko w paszportach, nie wiem, czy to się jeszcze uchowało w XXI w...
jgas
Post autor: jgas » 07 sie 2014, 21:42
Wnioskując w banku o kredyt, jeśli ktoś nie ma adresu zameldowania w dowodzie, musi dymać do urzędu gminy po zaświadczenie o zameldowaniu. Minus.
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 07 sie 2014, 22:50
Nie musi. Banknoty i dowody akurat mamy bardzo ładne.
Zdecydowanie minus za brak adresu. W ogóle obecną ilość informacji uważam za optymalną i nie rozumiem, po co zrezygnowano choćby z adresu.
Post autor: Bastian » 07 sie 2014, 23:41
No a co tam wpiszesz, jeśli w końcu zniosą meldunki, a ty będziesz wynajmował kolejne mieszkania co trzy miesiące?
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 07 sie 2014, 23:50
Ale na razie meldunki są.
Poza tym nie wiem, czy ich zniesienie to dla państwa dobry interes.
