Rozkłady tramwajowe (sezon 2016/2017/2018)
Ojej. Jak masz dylemat- nie wysłać wagonu lub wysłać niezgodny z ograniczeniami projektowymi, to lepiej wysłać jakikolwiek. Tylko w świecie idealnym wszystko działa idealnie.
miłośnik 13N
Chyba nie były to tego typu dylematy. ![;) ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jak w kantorku mistrzów jeszcze nie tak dawno wisiała kartka rozdysponowania Swingów gdzie jeździło 41
Ale np. dziś wypuścili Swinga na dodatek 33 a mógłby jeździć na całce. Czasem się zastanawiam jak mając, na szybko licząc, ok. 320 wagonów niskich nawet w weekend sporo jeździ wysokiej podłogi. Zakładając, że 20% wagonów jest niesprawnych, w remontach itp. to mamy ok. 260 wagonów do rozdysponowania
![:-D :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
W weekend wysokie jeżdżą solówki i 2-3 składy z Woli (bo ta ma za mało niskaczy). Teraz jeszcze jakieś farfocle na 24 się pojawiły z Pragi i Żoliborza nie wiedzieć po co, i to jest faktycznie do sprzątnięcia.
W ostatni weekend zamiast solówki na 11 miałem Swinga i trzeba przyznać, że mniej więcej od Reymonta do Ciepłowni solówka by mogła być niewystarczająca. Dalej to było zależne czy 10 była za mną czy przede mną.
Miałem w niedziele 11 i solówka była całkowicie wystarczająca.
To pewnie zależy który kurs. Sam się dziwiłem, że w weekend w 11 jest więcej ludzi niż w zwykły dzień.
Od następnego weekendu nie będzie już solówek na 11, tylko niskacze.
Od następnego weekendu kilka wysokich tylko na liniach: 6, 13, 24, 27 i 28.
2004.09 - 2009.03 - MZA
2013.04 - 2023.12 - TW
Até a próxima.
Até a próxima.
Tak sobie patrzę i patrzę w rozkłady jazdy i wychodzi mi, że północny wlot Radosława w ciągu godziny musi obsłużyć 59 składów. To lepszy wynik jak na patelni, ale trudniejszy do wykonania, bo są relacje skrętne. Szczególnie zastanawia mnie trójskład 17, 22 i 35, w jednej minucie- powtarza się on cyklicznie co kilkanaście minut. Nie dziwię się, że stoję 15 w kolejce i z Radka ruszam 10 w plecy. Obserwacja dotyczy godzin 16-17.
miłośnik 13N
Tak, północny wlot Radka funkcjonuje w szczycie na lub tuż za granicą przepustowości.
Wczoraj, 22. Grunwaldzki +1, Babka -10. Innym kółkiem Grunwaldzki +1, Babka -3 co oznaczało jazdę za 1, następnie za 24 i z -2 na Zawiszy miałem -5 na drugim Zawiszy. Ale według rozkładowca minuta w lewo wystarczy.
Ty masz trochę postoju na Wiatraku, a 17 na Woronicza robi oberka i wraca na miasto.
miłośnik 13N
Dzisiaj 22 9h:
Pierwszym kursem z R4 na Wiatrak minus 5 kumulacja Radek z powrotem na zero, potem powtórka i kolejne 2 kołka na 0.
Problem jest z 1 odcinek Pl. Zawiszy - Banacha tylko w weekend przyjeżdżam na 0 w tygodniu bez szans a że postoje po 7 minut to czasami wpadł, siusiu i desant. W drugą stronę na Annopol ok.
Até a próxima.
Até a próxima.
Czasy są systematycznie skracane i to są tego efekty ale w teorii tramwaje jeżdżą szybciej. Jadąc 22 na Wiatrak na samym pl. Zawiszy można stracić 2 minuty jak jest się na pierwszego bo światło trzeba sobie wzbudzić. Natomiast jedynka jedzie Grójecką gdzie trzeba odpoczywać na każdym świetle.
