Elektrobusy
MRF
Post autor: MRF » 24 lis 2017, 12:28
Emyl pisze:
24 lis 2017, 10:35
Ja oczywiście rozumiem względy ekonomiczne związane z pojemnością baterii i różnicami w sprawności w zależności od źródeł zasilania, ale uważam, że ogłaszanie wszem i wobec informacji o zeroemisyjności tych pojazdów to jednak w tej sytuacji nadużycie...
Racja. Biorąc pod uwagę koszt tych autobusów, temat wygląda na dość kontrowersyjny i może nawet... medialny? Może media to podchwycą, kiedy przy -15 stopniach nie będzie można wytrzymać smrodu spalin z nagrzewnicy pracującej pełną mocą w "bezemisyjnym" pojeździe.
konri
Post autor: konri » 24 lis 2017, 19:37
Serio dopiero teraz to odkryliście?
To już nie pierwsza zima z elektrycznymi Solarisami
Na pewno ogrzewanie Webasto jest bardziej sprawdzone i niezawodne, niż gdyby źródło ciepła miało pochodzić z baterii. Wtedy w zależności od pogody ciężko byłoby przewidzieć czy wóz danego dnia da radę przejeździć swoje zadanie czy nie.
A smrodu nie ma więcej niż od innych autobusów w mroźne dni z załączonym piecem.
Swoją drogą fajny widok jak elektryk tankuje ropę na Włościańskiej ;)
michael112
Post autor: michael112 » 24 lis 2017, 23:27
Ale to po prostu bez sensu - autobus, który nie przejeździ całego dnia na jednym ładowaniu, a i tak emituje spaliny. Było lepiej kupić albo hybrydy, albo trolejbusy z akumulatorami (doładowanie podczas jazdy pod trakcją).
Post autor: Flash8222 » 24 lis 2017, 23:43
Zdajesz sobie sprawę, że on dalej emituje mniej spalin i tylko w sezonie grzewczym?
michael112
Post autor: michael112 » 24 lis 2017, 23:48
Ale jego silnik nie jest w 100% elektryczny, jak reklamowano. :D
lublin42
Post autor: lublin42 » 25 lis 2017, 1:23
michael112 pisze:
24 lis 2017, 23:48
Silnik to jest urządzenie, w Ursusie czy Solarisie - w 100% jest to maszyna elektryczna. Webasto zaś jest oddzielnym, niezależnym systemem, zasilanym ON. I to należy rozróżnić. Proponuję zapoznać się, czym jest w ogóle silnik, do czego służy i co oznacza pojęcie sprawności(już pomijając to, że są różne sprawności).
Post autor: KwZ » 25 lis 2017, 9:16
Nie no, ja rozumiem ogrzewanie spalinowe. Tylko dlaczego rura wydechowa jest wyprowadzona pod drzwi, a nie z drugiej strony??
Sebastian
Post autor: Sebastian » 29 lis 2017, 23:59
Emyl pisze:
23 lis 2017, 21:24
Oto i elektryki autoskompromitowały się na korzyść trolejbusów z akumulatorami.
Niekoniecznie. W Lublinie na przykład owszem, są trolejbusy z akumulatorami (12m. Ursusy na nadwoziu ukraińskiego Bogdana i 18m Solarisy Trollino) ale tam z założenia akumulatory mają być tylko pomocniczym źródłem zasilania i gdy jedzie się bez trakcji nie działa ogrzewanie, klimatyzacja a nawet nawiew na przednią szybę.
Post autor: Emyl » 30 lis 2017, 9:44
Akurat się mylisz, ponieważ część krótkich oraz wszystkie długie solarisy są wyposażone w silnik spalinowy.
man1956
Post autor: man1956 » 30 lis 2017, 12:32
Czy autobusy elektryczne na 222 nadal zjeżdżają na doładowanie do zajezdni, czy uzupełniają baterie na Spartańskiej?
Jeśli tak, to jak często muszą to robić i ile czasu trwa taka operacja?
Post autor: ashir » 30 lis 2017, 12:55
Nie zjeżdżają. Na Woronicza i Włościańskiej się ładują po godzinach pracy danej brygady.
man1956
Post autor: man1956 » 30 lis 2017, 13:58
A czy ładowarka na Spartańskiej jest do czegoś wykorzystywana?
Post autor: Walas » 30 lis 2017, 14:02
man1956 pisze:
30 lis 2017, 13:58
Tak. Elektryki się ładują.
man1956
Post autor: man1956 » 30 lis 2017, 14:20
To w takim razie jak jest: czy ładują się w trakcie pracy na Spartańskiej, czy na Woronicza/Włościańskiej po godzinach pracy?
Post autor: Walas » 30 lis 2017, 14:22
man1956 pisze:
30 lis 2017, 14:20
W czasie pracy na Spartańskiej a po zjeździe na Woronicza.
