Wypadki i awarie - 2019-2022
Moderator: vernalisadonis
SławekM Udało mi się przejechać Rondo Daszyńskiego i dopiero utknąłem.Na Banacha wjechałem minus 40. Jak ktoś wcześniej napisał, można było coś z pary 17/33 puścić śladem 35.
miłośnik 13N
10 powinna iść prosto Marszałkowską i na Bankowym w prawo zwrotnice czynne sygnalizacja wzbudzana też.
17 z racji większej liczby brygad przez Nowowiejska i po śladzie 35
33 przez Narutowicza.
A tak Narutowicza dwa razy staną bo się za jechały wozy w końcu trza oberka zrobić. No ale pl. Narutowicza najlepiej zaorać i tyle i co w tedy?
2004.09 - 2009.03 - MZA
2013.04 - 2023.12 - TW
Até a próxima.
Até a próxima.
Idąc dalej, bym się też zastanowił czy oprócz skierowania np. 33 Stawkami dodatkowo chociaż część brygad 17 skrócić od Służewca do pl. Narutowicza by zachować komunikację od Nowowiejskiej do PDPS a przy okazji maksymalnie odciążyć pl. Zawiszy. Zetkę mieliśmy w Centrum a Mokotów został praktycznie bez niczego. W sumie to już nie pierwsza tego sytuacja kiedy coś gdzieś się dzieje a rykoszetem dostaje reszta miasta bo bezmyślnie puszcza się wszystko w jeden kocioł. Gdy wiadomo, że zatrzymanie będzie krótkie to może być taka opcja ale wiedząc, że potrwa kilka godzin powinny już być podejmowane inne decyzje nawet z zesłaniem kilku brygad na zakład włącznie.
Wiadomo było, że objazdy potrwają dłużej, bo prokuratorowi się nie spieszy. A tak dopchano niefunkcjonalny Plac Zawiszy i Narutowicza. Można było część składów trójkątować na Rondzie ONZ, byłby dojazd do Centralnego i M2. Brak jest chyba opracowanych procedur dla nagłych zdarzeń i gotowych schematów objazdów dla zdarzeń w konkretnym rejonie.
miłośnik 13N
Brakuje też skrętów które nie muszą być używane liniowo, jak np. na Rondzie Daszyńskiego.
Raczej nie spodziewajcie się rewelacyjnej koordynacji przy tego typu nieplanowanych zdarzeniach, skoro nawet podczas niedawnego szczytu w Warszawie był chaos jak się patrzy, z tym że bardziej odczuli to pasażerowie autobusów niż tramwajów. Z tego co widzę z roku na rok jest coraz gorzej pod tym względem....
Podczas szczytu obszary miasta zamykano dynamicznie. Wczoraj sytuacja była statyczna i miejsce zdarzenia było niezmienne przez 4 godziny.
miłośnik 13N
Pudło. Nie ma wzbudzanej relacji skrętnej na Bankowym. Zwrotnice są ręczne i nie generują sygnału do sterownika. Najprawdopodobniej będą w tym roku.beni pisze: ↑23 lut 2019, 9:5410 powinna iść prosto Marszałkowską i na Bankowym w prawo zwrotnice czynne sygnalizacja wzbudzana też.
A jak nie będzie Narutowicza to będzie skręt bezpośredni, co akurat w takich objazdach pomoże.
Podczas planowego objazdu przez Bankowy stał pan zwrotnicowy i po przełożeniu zwrotnicy naciskał przycisk światła do skrętu. Nie napiszę, gdzie jest przycisk, bo ktoś go zepsuje.
miłośnik 13N
Nie ma przycisków. Najpierw zostały odłączone a potem zdjęte. Wiszą tylko kable. Jak tylko skręt wyszedł z użytku a przycisk wisiał sprawdzałem czy działa i niestety.
To bieda. Zawsze można skręcić, tak jak z Niepodległości w Nowowiejską do Placu Narutowicza, na sygnalizator ogólny.
miłośnik 13N
Beni napisał "prosto Marszałkowską i na Bankowym w prawo", tak więc da się w końcu "czwórka" tak skręca
To widać akurat byłeś w połowie. Jak ja dojechałem do "Kercelaka" to przestały spływać już 17 i 33. Albo już wtedy ruch puścili albo wszystko stanęło w korku Towarowa - Grójecka - pl. NarutowiczaStary Pingwin pisze: ↑23 lut 2019, 8:20SławekM Udało mi się przejechać Rondo Daszyńskiego i dopiero utknąłem.Na Banacha wjechałem minus 40. Jak ktoś wcześniej napisał, można było coś z pary 17/33 puścić śladem 35.
Stalko z Polonusem nie mają dobrego dnia. Rano nie jeździły L32 i L39, a teraz:
https://www.ztm.waw.pl/utrudnienia.php? ... =11649&l=1
https://www.ztm.waw.pl/utrudnienia.php? ... =11650&l=109:25
Z przyczyn technicznych kursowanie linii L24 oraz L25 zostało zawieszone do odwołania.
Przepraszamy za utrudnienia.
11:50
Z przyczyn technicznych do odwołania zawieszone zostało kursowanie linii L12.
Ale to wszystko dlatego, że nie dało się postawić gościa od sterowania przy Narutowiczu i przy Zawiszy.SławekM pisze:Beni napisał "prosto Marszałkowską i na Bankowym w prawo", tak więc da się w końcu "czwórka" tak skręcaTo widać akurat byłeś w połowie. Jak ja dojechałem do "Kercelaka" to przestały spływać już 17 i 33. Albo już wtedy ruch puścili albo wszystko stanęło w korku Towarowa - Grójecka - pl. NarutowiczaStary Pingwin pisze: ↑23 lut 2019, 8:20SławekM Udało mi się przejechać Rondo Daszyńskiego i dopiero utknąłem.Na Banacha wjechałem minus 40. Jak ktoś wcześniej napisał, można było coś z pary 17/33 puścić śladem 35.
Pewnie by się przycięła Nowowiejska, ale przynajmniej by się nie wylewała.
Widziałem chyba ze dwie 17 skrócone ze Służewca do Wilanowskiej.
