Zmiany od września 2023
Bieżące reagowanie na zmieniające się sytuacje kadrowe na zakładach (widocznie z tygodnia na tydzień) nazywasz tępotą?
Przecież on powtarza tylko to, co mu związkole powiedzą w kabinie.
Wydaje mi się, że lepiej, żeby MZA samo sobie przerzucało te brygady, bo podobno w poniedziałek na Stalowej będzie zero dyżurnych w zmianie B. Myślę, że sytuacja dojrzała już do tego, żeby samo sobie je przekazywać z oddziału na oddział bez udziału Organizatora. Jak będzie, zobaczymy.bartoni722 pisze: ↑23 wrz 2023, 15:22Bieżące reagowanie na zmieniające się sytuacje kadrowe na zakładach (widocznie z tygodnia na tydzień) nazywasz tępotą?
Ojfraktal pisze: ↑23 wrz 2023, 16:10Wydaje mi się, że lepiej, żeby MZA samo sobie przerzucało te brygady, bo podobno w poniedziałek na Stalowej będzie zero dyżurnych w zmianie B. Myślę, że sytuacja dojrzała już do tego, żeby samo sobie je przekazywać z oddziału na oddział bez udziału Organizatora. Jak będzie, zobaczymy.bartoni722 pisze: ↑23 wrz 2023, 15:22Bieżące reagowanie na zmieniające się sytuacje kadrowe na zakładach (widocznie z tygodnia na tydzień) nazywasz tępotą?
Jak MZA za to się zabierze, to dopiero wtedy będzie pierdolnik i dziesiątki nie zrealizowanych kursów
Jest jeden dyżurny na zm. B od 16:40 do 02:15.fraktal pisze: ↑23 wrz 2023, 16:10Wydaje mi się, że lepiej, żeby MZA samo sobie przerzucało te brygady, bo podobno w poniedziałek na Stalowej będzie zero dyżurnych w zmianie B. Myślę, że sytuacja dojrzała już do tego, żeby samo sobie je przekazywać z oddziału na oddział bez udziału Organizatora. Jak będzie, zobaczymy.bartoni722 pisze: ↑23 wrz 2023, 15:22Bieżące reagowanie na zmieniające się sytuacje kadrowe na zakładach (widocznie z tygodnia na tydzień) nazywasz tępotą?
Czyli wystarczy, że ktoś się wykruszy, a nie będzie żadnego.
Dosyć ciekawe godziny urzędowaniaWalas pisze: ↑23 wrz 2023, 17:03Jest jeden dyżurny na zm. B od 16:40 do 02:15.fraktal pisze: ↑23 wrz 2023, 16:10Wydaje mi się, że lepiej, żeby MZA samo sobie przerzucało te brygady, bo podobno w poniedziałek na Stalowej będzie zero dyżurnych w zmianie B. Myślę, że sytuacja dojrzała już do tego, żeby samo sobie je przekazywać z oddziału na oddział bez udziału Organizatora. Jak będzie, zobaczymy.
- TranslatorPS
No tak średnio, bo to ZTM wyznacza godziny wyjazdu/zjazdu oraz przejazdów technicznych na wyjazd/zjazd w przypadku MZA.fraktal pisze: ↑23 wrz 2023, 16:10Wydaje mi się, że lepiej, żeby MZA samo sobie przerzucało te brygady, bo podobno w poniedziałek na Stalowej będzie zero dyżurnych w zmianie B. Myślę, że sytuacja dojrzała już do tego, żeby samo sobie je przekazywać z oddziału na oddział bez udziału Organizatora. Jak będzie, zobaczymy.bartoni722 pisze: ↑23 wrz 2023, 15:22Bieżące reagowanie na zmieniające się sytuacje kadrowe na zakładach (widocznie z tygodnia na tydzień) nazywasz tępotą?
MZA mogłoby mieć oczywiście wzorce, no ale jak już jest ten podział kompetencji, to po co mieszać.
Ten od cyferek i tłumaczeń.
Chociażby dlatego że ZTM dostaje dane o możliwościach obsługowych z opóźnieniem, bo nie otrzymuje ich bezpośrednio z oddziałów, a z biura przy Włościańskiej. A przynajmniej tak było w czasach gdy wiedziałem więcej niż teraz.TranslatorPS pisze: ↑24 wrz 2023, 10:18No tak średnio, bo to ZTM wyznacza godziny wyjazdu/zjazdu oraz przejazdów technicznych na wyjazd/zjazd w przypadku MZA.fraktal pisze: ↑23 wrz 2023, 16:10Wydaje mi się, że lepiej, żeby MZA samo sobie przerzucało te brygady, bo podobno w poniedziałek na Stalowej będzie zero dyżurnych w zmianie B. Myślę, że sytuacja dojrzała już do tego, żeby samo sobie je przekazywać z oddziału na oddział bez udziału Organizatora. Jak będzie, zobaczymy.
