[Kraków] Krakowski Szybki Tramwaj i inne inwestycje
M_Szymkowiak
Post autor: M_Szymkowiak » 17 lis 2012, 13:16
Tymczasem krakowskie media donoszą o kwiatkach rozkładowych - np. o 15-minutowej dziurze w odjazdach z przystanku w tunelu do ronda Mogilskiego w szczycie B: http://www.dziennikpolski...worcem-gl.html.
Już to zdążyli naprawić.
fik pisze:194 - całkiem silne jak na krakowski autobus, w porywach do 11 minut - dubluje nową linię na Ruczaj od pętli do ronda Grunwaldzkiego, przy czym czas przelotu (mimo minimalnie dłuższej trasy przez Rostworowskiego) ma przez większość dnia identyczny. Doprawdy, mało śmieszny żart.
Standard - wezmą przelot z dosłownie kosmosu i dopiero potem to poprawiają, przy okazji jakiejś zmiany rozkładów.
Dantte pisze:Za to 194 jedzie przez pół miasta na Krowodrzą, gdzie spotyka się z jadącą, również z Czerwonych Maków, 18.
To że się spotykają nie ma znaczenia, 194 obsługuje na Krowodrzy Górce rejony, do których tramwaj nie dojeżdża, ponadto przy Al. Mickiewicza - Uniwersytet Rolniczy, AGH i trochę UJtu.
pawcio pisze:A czy MPK przestało już w godzinach szczytu popołudniowego wrzucać podwójny takt, by zapewnić swoim motorniczym przerwy posiłkowe?
Szczerzę mówiąc nie jestem Ci w stanie powiedzieć nic na ten temat, ja siedzę w brygadkach autobusowych, o tramwajach nie mam pojęcia.
Scania CN113ALB na Facebook'u
Dantte
Post autor: Dantte » 17 lis 2012, 13:18
M_Szymkowiak pisze:Standard - wezmą przelot z dosłownie kosmosu i dopiero potem to poprawiają, przy okazji jakiejś zmiany rozkładów.
Ale przelot czego? Tramwaju czy autobusu? :)
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 17
M_Szymkowiak
Post autor: M_Szymkowiak » 17 lis 2012, 13:20
Autobusu, przeloty tramwajowe są jakoś bardziej "przewidywalne" ;)
Post autor: Wolfchen » 17 lis 2012, 14:32
Infrastrukturalnie tak - bo funkcjonalnie zdecydowanie nie (vide: częstotliwości).
Post autor: pawcio » 17 lis 2012, 17:10
Dantte pisze:
Bastian pisze:od jutra będą tam krańcowały cztery linie tramwajowe, tymczasem pętla tramwajowa składa się jedynie z dwóch torów wjazdowych
To chyba typowe dla Krakowa (patrz: 3 linie na Salwatorze przy 2 torach, 4 linie na Krowodrzy przy 3 torach), ale przecież mogli chociaż raz pomyśleć (szczególnie biorąc pod uwagę, że będzie tam jeździło w szczycie częste 52), ewentualnie przeprowadzić naprawdę porządną marszrutyzację (i trzasnąć tam dwie porządne linie co 5'), ale nie wiem, czy to by im wyszło. Smuteczek. No i żeberka chyba na każdej pętli - to u nas raczej niespotykane.
Dzięki za zdjęcia :) Fajny punkt przesiadkowy.
Tak. Wspólne tory to w Krakowie standard. (Zawsze się zastanawiam, jak oni upychają na Wszystkich Świętych czetry linie na Rakowicach - jeden tor bez niczego). A żeberka na pętlach to też u nich standard regularnie wykorzystywany do odstawiania dodatków w szczycie (bo lokalizacja zajezdni tam jest mocno niefajna pod względem zjazdów).
Post autor: KwZ » 17 lis 2012, 17:34
pawcio pisze:(Zawsze się zastanawiam, jak oni upychają na Wszystkich Świętych czetry linie na Rakowicach - jeden tor bez niczego).
Po prostu nie mają tam postoju.
TranslatorPS
Post autor: TranslatorPS » 17 lis 2012, 19:06
#53
Bastian pisze:Nie wiem, niestety, co to za tablica zbiorcza SIP - autobusowa, czy tramwajowa?
Tramwajowa, choć nie byłem jeszcze tam. W Krakowie jeszcze (?) nie funkcjonuje SIP dla autobusów. (Zacznijmy od tego, że autobusy jeszcze nie mają IBISów, resztę omówmy po tym.)
Ten od cyferek i tłumaczeń.
M_Szymkowiak
Post autor: M_Szymkowiak » 17 lis 2012, 21:59
pawcio pisze: A żeberka na pętlach to też u nich standard regularnie wykorzystywany do odstawiania dodatków w szczycie (bo lokalizacja zajezdni tam jest mocno niefajna pod względem zjazdów).
Toż to jakaś głupota :P Nie żeberka a nieużywane pętle jak już coś - Prokocim, Wieczysta oraz Bieńczyce. Na żeberkach to stoi jakaś rezerwa, albo jak się coś zadzieje - jakaś awaria to się odstawia na żeberko :P
Post autor: pawcio » 17 lis 2012, 22:11
Mówisz, że to rezerwy, a nie dodatki? Bo ja w Krakowie bywam głównie w międzyszczytach dnia powszedniego (6 na Salwatorze) i stąd miałem taki pomysł.
M_Szymkowiak
Post autor: M_Szymkowiak » 17 lis 2012, 22:15
Na pewno nie brygady szczytowe ;) Jeszcze czasem ktoś tam kogoś na pętli zajedzie i wtedy wycofuje na żeberko i puszcza tego zajechanego, ale szczyty to to nie są ;)
Post autor: KwZ » 17 lis 2012, 22:44
Ciekawe. Myślałem, że Wieczysta i Dąbie są w użyciu (11/12?). Patrzę na mapę - i nie. Ale wg układu obowiązującego od dzisiaj.
M_Szymkowiak
Post autor: M_Szymkowiak » 17 lis 2012, 23:04
Dąbie to od czasów linii 41 - 2009r(?) nie były w użytku, ale tam chyba nic stać nie będzie - to i nie wymieniłem. Na pewno na Wieczystej będzie stało 50, w Bieńczycach 52 a na pętli Prokocim 24.
pietia
Post autor: pietia » 18 lis 2012, 7:20
Kiedyś jeszcze na Rondzie Mogliskim często stała rezerwa. Ale to było jeszcze przed przebudową, kiedy była tam (nieużywana liniowo) pętla
M_Szymkowiak
Post autor: M_Szymkowiak » 18 lis 2012, 10:35
pietia pisze:Kiedyś jeszcze na Rondzie Mogliskim często stała rezerwa. Ale to było jeszcze przed przebudową, kiedy była tam (nieużywana liniowo) pętla
Dokładnie... To były czasy... ;) A sama pętla była używana liniowo do 1971 roku, potem już tylko przy okazji jakiś remontów / objazdów.
Post autor: Bastian » 19 lis 2012, 8:27
PiS organizuje protest (nie, nie pomyliłem wątków :P):
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ ... cyjna.html
