Propaganda,semantyka,biologia i filozofia na kanwie IN VITRO
Post autor: fraktal » 27 paź 2010, 22:18
Pink pisze: Był sobie człowiek, popsuł się i nie ma człowieka. Umarł. Albo jest pokraczny.
Wszystko jedno, jakie masz poglądy, bo to tylko dyskusja, nic osobistego. Ale nawiasem mówiąc, tak bardzo liberalnych poglądów nie masz. :smile: Do rzeczy: Ale to jest odwrócenie porządku. Gdzie ten człowiek był, skoro w tej zygocie de facto nie było zapisanego materiału genetycznego człowieka i nie mógł się rozwinąć człowiek? Tylko, że wiemy to po fakcie, a nie przed. Dlatego najlepiej słowa człowiek używać już w końcowym okresie ciąży, gdy wiadomo, jaka jest w miarę "ostateczna" postać płodu.
Post autor: Bastian » 27 paź 2010, 22:37
fraktal pisze:Gdzie ten człowiek był
Ha! A jeśli przyjmiemy, że był tam człowiek, a potem wyjdzie, że trojaczki... W którym momencie powstanie tych dwóch pozostałych? :>
Post autor: fraktal » 27 paź 2010, 22:41
Obrońcy życia uznaliby pewnie, że byli (były) tam od samego początku, tylko my byliśmy za głupi, żeby to odkryć wcześniej. ;-)
Post autor: Bastian » 27 paź 2010, 22:49
fraktal pisze:uznaliby pewnie, że byli (były) tam od samego początku
A kiedy dochodzi do podziału, tak swoją drogą?
Post autor: fraktal » 27 paź 2010, 22:58
Nie wiem, to trzeba by spytać jakiegoś lekarza lub biologa, a ja nim nie jestem. Albo gdzieś sprawdzić. ;-) Albo zapytać któregoś z etyków uniwersyteckich, ale takie dane niewielu potrafi podać od ręki. ;-)
blinski
Post autor: blinski » 27 paź 2010, 23:02
Pink pisze:
Etycznie jest nie sprawiać bólu
Tak twierdzą niektórzy ;-)
Jeśli chodzi o same deklaracje, to ja bym powiedział, że raczej tylko niektórzy twierdzą inaczej ;)
Post autor: Bastian » 28 paź 2010, 0:00
fraktal pisze:Nie wiem, to trzeba by spytać jakiegoś lekarza lub biologa, a ja nim nie jestem. Albo gdzieś sprawdzić. ;-) Albo zapytać któregoś z etyków uniwersyteckich, ale takie dane niewielu potrafi podać od ręki. ;-)
Ciekaw jestem, czy najpierw jest ten "uczłowieczony" zarodek/zygota/whatever, a potem się on "rozczłonkowuje" (i wychodzi po 1/3 duszy :P), czy też najpierw coś się dzieli, a wówczas dopiero powstają z tego zarodki :-k
Delfino
Post autor: Delfino » 28 paź 2010, 0:23
Pink pisze:Ale tak wykładając kawę na ławę, moim zdaniem sprawa wygląda tak: ci, którzy popierają in vitro/aborcję/eutanazję uważają, że istnieją takie warunki, a ci, którzy się temu sprzeciwiają uważają, że nie ma takich warunków. Ci drudzy z reguły (zawsze?) na szczycie swojej hierarchii wartości umieszczają "życie człowieka", a ci pierwsi nie.
No dobrze. Każdy może mieć własne zdanie i postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Ale dlaczego na siłę chce się to zdanie narzucać innym? Jak ktoś woli po bosku umierać tygodniami w męczarniach, wyjąc z bólu, to proszę bardzo, ale dlaczego chce to narzucać innym. Z zawiści?
[ Dodano: |28 Paź 2010|, 2010 00:26 ]
bepe pisze: Naprawdę nie widzisz różnicy między "rozwinie się" a "można sklonować"?
Delfino pisze: W tej chwili według kościelnej definicji nie doszło jeszcze do powstania człowieka. Ale jest potencjał. Na 100% w tej probówce dojdzie do zapłodnienia. Czy tę probówkę należy już traktować jako pełnoprawnego człowieka?
Jeśli dojdzie do zapłodnienia, to powstałe zarodki należy chronić.
Nie rozumiem tej niekonsekwencji. W pierwszym zdaniu potwierdzasz, że tą najwyższą wartością jest potencjał, bo tylko tym różni się komórka paznokcia od zarodka, a za chwilę uważasz, że tą probówkę można zniszczyć, bo nie zawiera zarodków mimo, iż ma taki potencjał i niewątpliwie za chwile zawierać je będzie.
Pink
Oh by the way, which one's Pink?
Post autor: Pink » 28 paź 2010, 7:50
Delfino pisze:No dobrze. Każdy może mieć własne zdanie i postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Ale dlaczego na siłę chce się to zdanie narzucać innym? Jak ktoś woli po bosku umierać tygodniami w męczarniach, wyjąc z bólu, to proszę bardzo, ale dlaczego chce to narzucać innym. Z zawiści?
Być może, nie wiem. Ja nie znam żadnych dobrych argumentów przeciw eutanazji jako takiej.
Post autor: MisiekK » 28 paź 2010, 10:00
bepe pisze:Jeśli dojdzie do zapłodnienia, to powstałe zarodki należy chronić.
Jeśli wykazują oznaki życia, to oczywiste.
Post autor: JacekM » 30 paź 2010, 19:52
