Solarisy 2011+2012
beni
Post autor: beni » 15 lis 2011, 8:04
5690 pisze:Czyli aktalnie jakie autobusy sa i jakie nr tab ? I kiedy dojechały
Pogrzeb na wawkomie a znajdziesz. Po za tym jeśli chcesz wiedzieć jakie sztuki dojechały już polecam aktualny spis taboru tam wszystko znajdziesz.
gregory5576
Post autor: gregory5576 » 15 lis 2011, 9:40
beni pisze: Niestety ale nowy system informacji pasażerskiej stwarza tyle kłopotów że bym nie liczył na szybki wyjazd nowych wozów na miasto. Wpierw szkolenia. Przez ten nowy system jak i inną elektronikę wszystko się pieprz..... . Szkoda gadać. Czas pokaże.
Jakich kłopotów system jest prosty w obsłudze tylko trzeba wiedzieć jak go uruchamiać, sterownik nie uruchomi się jak nie będzie pracował silnik, i trzeba dać mu czas na odpalenie to nie będzie tak na już . Są podane kody które (dwa) pierwszy podany kod to kod który wprowadza kierowca zmiany A (dodatki) a kierowca wyjężdżając na drugi dodatek wbija drugi kod.Jak zostaną wprowadzeni wszyscy kierowcy do systemu to kierowca przychodzący na zmianę/ wyjeżdżający na dodatek loguje się swoim biletem/legitymacja i dopiero otwiera się system. Z boku po prawej stronie deski rozdzielczej zamontowano czytnik kart/biletów/. Jak kierowca nie pokaże biletu to system wyczyści tablice i d..... a chlup.
[ Dodano: |15 Lis 2011|, 2011 09:49 ]
mobil one pisze:Pan Tomasz Knapik też te wszystkie linie i krańce zapowiada ? Zielona ikonka z głośnikiem działa ? ;)
Tak dokładnie gada wszystko co wyśiwetla wyświetlacz.
[ Dodano: |15 Lis 2011|, 2011 09:54 ]
I zjazdy są wprowadzone tak jak powinno być czyli nie 190 zjazd do zajezdni , a 190 JANA OLBRACHTA pół kurs skrócony. :D
[ Dodano: |15 Lis 2011|, 2011 10:01 ]
reszta zdjęć
[ Dodano: |15 Lis 2011|, 2011 11:45 ]
radeom pisze: A jak znowu będzie jakaś zetka za SKM-kę, to nawet wszystko już wgrane. :D
To wszystko jest wgrane łącznie z rozkładem i trasą.Rozkłady i brygady tramwajowe też są wgrane takze teraz jak stanie 1/10 to nowym wozem będzie można zrobić tylko tą brygadę. :D
[ Dodano: |15 Lis 2011|, 2011 11:46 ]
Jest wgrane nawet już 31 :D
bepe
Post autor: bepe » 15 lis 2011, 11:46
fraktal pisze:Ale przecież tylna rzeźnia w solarisach nie była jakaś pokaźna.
Ale trochę rozładowywała tłumek przy trzecich drzwiach i w ten sposób ułatwiała dotarcie do nich. A tak oszczędność na tych dwóch siedzeniach z przodu na kole jest minimalna, a strata z tyłu dość wyraźna.
mobil one
Post autor: mobil one » 15 lis 2011, 14:55
Widzę w autokomputerku "Macro-system" nowe funkcje,których we wcześniejszych wersjach nie było : piktogram połączenia GPS,oraz nawiązanie połączenia (symbole słuchawek telefonicznych)
Linia 155: 1966-2011
MC
Post autor: MC » 15 lis 2011, 15:21
No to już wiemy co w przyszłym sezonie wyjedzie na Tetkę... :D
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 15 lis 2011, 16:41
Domasq12 pisze:Szczerze? Spotkałem się jedynie z opcją wybierz (czyli linia+brygada) i wpisz (tutaj tylko linia+kierunek, bez rozkładu), a przydałoby się uzupełnić opcję "wpisz".
Jest jeszcze opcja "Z rozkładem, podanie linii". I tam się z palca wpisuje linię, a potem wybiera brygadę. Myślisz, że chce mi się codziennie przewijać do 178? :D W Libero i Solinach nie było słynnej aktualizacji, i tam tej opcji nie ma. W SU12-2, Alpino i SU18 jest.
Domas
(A408 i A451)
Post autor: Domas » 15 lis 2011, 16:44
Szeregowy_Równoległy pisze:Jest jeszcze opcja "Z rozkładem, podanie linii". I tam się z palca wpisuje linię, a potem wybiera brygadę. Myślisz, że chce mi się codziennie przewijać do 178? :D
Weszło to razem z nowym oprogramowaniem czy było od nowości?
Mong
(ZEA_R-0)
Post autor: Mong » 15 lis 2011, 18:06
A wgra ktoś 306 i 331? :D
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 15 lis 2011, 18:14
ZEA_R-0 pisze:331
331 w całości jest wysokie. ;]
Post autor: ashir » 15 lis 2011, 18:15
Nie widziałeś nigdy niskopodłogowca na 331? :-s
TLG
Post autor: TLG » 15 lis 2011, 19:14
To ja jeszcze poproszę wyświetlić kierunek "Murzasichle - remiza" :D
NMSP, EOT
15/12/2005-12/7/2019
1000
Post autor: 1000 » 15 lis 2011, 21:42
Wieczorem nowy wóz 1520 holowany do zajezdni przez 6323 (widziany na Grochowskiej)
alojz
Post autor: alojz » 15 lis 2011, 21:45
Mong
(ZEA_R-0)
Post autor: Mong » 15 lis 2011, 23:54
Nie ma to jak nowe wozy... :roll:
Abacab
Post autor: Abacab » 16 lis 2011, 0:29
1000 pisze:Wieczorem nowy wóz 1520 holowany do zajezdni przez 6323 (widziany na Grochowskiej)
Od kiedy to solówki holują inne wozy?
