Modernizacja trasy tramwajowej w ciÄ gu Al. Jerozolimskich
Hmm ok. 5 rano system działa raczej bez zarzutu. Żadnych kresek lub pustych miejsc zamiast minut, poprawnie wyświetlany czas przyjazdu, odpowiednie (zgodne z rzeczywistością) numery linii stojących na przystankach, gdy tramwaj podjeżdżał na peron to system załączał ikonkę odpowiednią i usuwał linię z wyświetlacza po opuszczeniu peronu przez dany pociąg - słowem - gitara. Tylko czemu o 5, a nie cały czas...
matemaciek
Chwilowe testy w ciągu dnia też potrafią wypadać nieźle...marian pisze:Hmm ok. 5 rano system działa raczej bez zarzutu. Żadnych kresek lub pustych miejsc zamiast minut, poprawnie wyświetlany czas przyjazdu, odpowiednie (zgodne z rzeczywistością) numery linii stojących na przystankach, gdy tramwaj podjeżdżał na peron to system załączał ikonkę odpowiednią i usuwał linię z wyświetlacza po opuszczeniu peronu przez dany pociąg - słowem - gitara. Tylko czemu o 5, a nie cały czas...
A dlaczego o piątej rano jest ładniej? Wtedy ruch jest łatwiej przewidywalny. System ciągle się uczy (zapewne zapodali tam jakiś algorytm genetyczny/ewolucyjny czy co...), więc teoretycznie z czasem będzie coraz lepszy.
Error 404: signature not found.
- tarantula01
Wtedy też wozów jest mniej i są zapewne lepiej widoczne dla systemu.
Tak, algorytm ewoluuje cały czas - w głowach programistów.matemaciek pisze:System ciągle się uczy (zapewne zapodali tam jakiś algorytm genetyczny/ewolucyjny czy co...)
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Zaryzykuję stwierdzenie że TW po prostu dbają o pieniądze podatników. W tym przypadku - o prawie 60 milionów złotych. Być może to jest postawia "kurtyzany" - w takim jednak razie, dobry urzędnik miejski kurtyzaną być musi.Bastian pisze:A mi wczoraj tablica na Naruciaku usiłowała wmówić, że nauką jazdy dojadę na Annopol. Może system niedowidzi i ma problem z rozróżnieniem "1" i "L"?
Zaryzykuję stwierdzenie, że TW podchodzą do sprawy, jak kurtyzana: jeśli będą z tego pieniądze (w tym przypadku zaoszczędzone na karach umownych), to opinia się już nie liczy...
Nawiasem mówiąc, ZTM jako taki zachowuje w tej sprawie wstrzemięźliwość - nic dziwnego jednak, ktoś przecież odwala jego robotę. Do której nawet pół paznokcia nie przyłożył...
Spokojnie, będziesz miał jeszcze okazję się wykazać razem z resztą tzw. harcerzy
Nie śledzę tego na bieżąco, niemniej tu nie o kary się rozchodzi... i dlaczego akurat 10%?
Jeśli jest inaczej, to skoryguj...kajo pisze:Tak dobrze to nie ma maksymalna kara za opuźnienie, to 10% wartości kontraktu. Było to kiedyś wałkowane przy okazji składów dla SKM.
Chcę dociec, jak długo jeszcze kary będą rosły i do jakiego poziomu mogą dojść.
A gdzie "proszę"?Bastian pisze:Jeśli jest inaczej, to skoryguj...kajo pisze:Tak dobrze to nie ma maksymalna kara za opuźnienie, to 10% wartości kontraktu. Było to kiedyś wałkowane przy okazji składów dla SKM.
Teoretycznie by mogły bardzo długo. W praktyce jednak projekt się bardzo niedługo kończy.Chcę dociec, jak długo jeszcze kary będą rosły
Tylko cożeś się tak tych kar uczepił? Tu nie o kary chodzi kurtyzanie.
Kary do 30%. O odszkodowaniu zadecyduje sąd, na podstawie wykazanych przez zamawiającego rzeczywiście poniesionych szkód. Patrz post z 9:37. Aluzju ponial?i do jakiego poziomu mogą dojść.
Nie - z założenia nie próbuję poniać żadnych aluzji - szkoda czasu, a jest prościej i bezpieczniejinż. Glonojad pisze:Aluzju ponial?
Tym niemniej dziękuję za wyjaśnienia. Jeszcze wobec tego proszę o jedno doprecyzowanie: co znaczy "projekt się kończy"? Czy oznacza to, że po pewnym terminie (pewnie związanym z dotacją unijną?) Elektrybałt musi działać, a jak nie, to niech ASCOM go sobie zabiera?
...a jak nie, to TW traci część lub całość dofinansowania. Z naciskiem na to drugie.
Dzięki za dogłębną, opartą na analizie materiałów źródłowych, w tym schematów elektronicznych i algorytmów oprogramowanie, diagnozę
Wyślij CV do TW
