Koleją na warszawskie lotnisko
przewoz
Post autor: przewoz » 25 wrz 2012, 17:12
Wystarczy?
Mi wystarczy, bo o takiej statystyce... to nawet nie chce mi się czytać.
Wystarczy, że każdego dnia o 2 minuty dłużej gdziekolwiek na trasie postoi pociąg, a dla ludzi jest to "notorycznie".
Dużo lepszą statystyką byłyby wpisy z SEPE czy tam z czego. Takie zrzuty z Sitkola to na prawdę nic. Nawet jak dodasz zrzuty ze strony KM o utrudnieniach, to niewiele się dowiesz.
Post autor: fik » 25 wrz 2012, 17:40
reserved pisze: No tak ale jednak w takich podróżach czasem ważne jest dłuższe, ale pewne dojechanie. Ludzie wychodzą z założenia, że lepiej się spóźnić parę minut niż w ogóle nie dojechać nawet jeśli ryzyko niedojechania wynosi 0,0001%.
Całkowitej pewności dotarcia nie da ci żaden środek transportu.
MichalJ pisze:Gdzie zrobisz przesiadkę, jeśli pociągi z Modlina będą na Gdańskim, a pociągi z Okecia na średnicy?
Na ZOO. S9 Legionowo - Wola, S3 Gdańska - Wschodnia - Lotnisko, S2 Sulejówek - Piaseczno.
Post autor: reserved » 25 wrz 2012, 17:44
fik pisze:Całkowitej pewności dotarcia nie da ci żaden środek transportu.
Jak to? Jeśli wsiądę załóżmy w 175 i ten autobus zepsuje mi się przy Lotniku np. to za 10 min będzie kolejny 175 a mogę też wsiąść w 188. Jeżeli będzie mega korek czy śnieżyca to dojadę nieco spóźniony ale dojadę. Przecież wiadomo, że musimy takie rzeczy przewidywać i jeśli są trudne warunki pogodowe to należy się liczyć z tym, że podróż zajmie nam więcej czasu.
A jeśli wsiądę w pociąg i on mi się zepsuje np. tuż przy stacji Reduta Ordona? Co wtedy? Na pociąg nie mogę liczyć. Do najbliższego autobusu jest spory kawałek. Ale nawet tam nie ma żadnego autobusu na lotnisko. A jeszcze załóżmy, że to jest późny wieczór. No i co teraz?
Świetny przykład mam z koleją do Otwocka. Ok. Jechałem SKM-ą do Otwocka. Naprawdę świetne warunki, pochwalam. Ale co w przypadku gdy SKM-ka mi się zepsuje gdzieś w Michalinie między stacjami? Nie wiem co wtedy. A co jeśli mi się Minibus taki zepsuje tam? Pewnie będziemy musieli poczekać 10-15 min na następny i pozwolą nam na tym samym bilecie dokończyć podróż.
Post autor: fik » 25 wrz 2012, 17:50
reserved pisze:Jeżeli będzie mega korek czy śnieżyca to dojadę nieco spóźniony ale dojadę.
Jak z okazji awarii wodociągowej/alarmu bombowego zamkną Żwirki to też dojedziesz, nie?
Post autor: reserved » 25 wrz 2012, 17:52
fik pisze:Jak z okazji awarii wodociągowej/alarmu bombowego zamkną Żwirki to też dojedziesz, nie?
Ok. A ile razy w ciągu roku zamykają Żwirki tak, że nie można w ogóle dojechać a ile razy pociąg ma awarię? Zresztą... jeśli Żwirki staną to można dojechać do 148 i od drugiej strony na Lotnisko zajechać. Póki się jest "przy ulicy" to ma się sporo możliwości. A z "pola" tak czy inaczej trzeba iść.
Post autor: MichalJ » 25 wrz 2012, 17:58
fik pisze:
O, to jest ciekawa koncepcja... Tylko musiałyby być naprawdę gwarantowane przesiadki w obie strony. Albo kursy co 5 minut. :)
Post autor: fik » 25 wrz 2012, 18:02
reserved pisze:a ile razy pociąg ma awarię?
Od 50 postów próbuję się tego dowiedzieć i się nie dowiedziałem.
Vilén
Post autor: Vilén » 25 wrz 2012, 18:11
fik pisze:S3 Gdańska - Wschodnia - Lotnisko
Szalony pomysł. Tylko czy pociąg co 15 minut nie zapcha przypadkiem Mostu Gdańskiego, który i tak jest już obciążony nie dość że KM-ami, nie dość że S-dziewiątką, to jeszcze całą masą pociągów towarowych?
Post autor: reserved » 25 wrz 2012, 18:36
fik pisze:Od 50 postów próbuję się tego dowiedzieć i się nie dowiedziałem.
Niestety nie wiem czy gdzieś są jakieś statystyki publikowane. Ale chyba nie trzeba być wielkim geniuszem żeby znaleźć co jakiś czas kolejne informacje na stronie ZTM o wstrzymaniach ruchu pociągów.
A czy Ty masz jakieś statystyki dot. tego jak często zdarza się, że 175 nie dojeżdża żadnym kursem przez powiedzmy pół godziny na lotnisko z nieplanowanych powodów?
Post autor: fik » 25 wrz 2012, 18:49
reserved pisze: A czy Ty masz jakieś statystyki dot. tego jak często zdarza się, że 175 nie dojeżdża żadnym kursem przez powiedzmy pół godziny na lotnisko z nieplanowanych powodów?
Nie, ale przecież "lepiej się spóźnić parę minut niż w ogóle nie dojechać nawet jeśli ryzyko niedojechania wynosi 0,0001%".
Post autor: reserved » 25 wrz 2012, 18:50
fik pisze:Nie, ale przecież "lepiej się spóźnić parę minut niż w ogóle nie dojechać nawet jeśli ryzyko niedojechania wynosi 0,0001%".
No tak. Zatem wygrywa 175.
Post autor: fik » 25 wrz 2012, 18:55
Nie, bo nie oferuje ryzyko niedojechania większe niż 0,0001%.
Rosa
Post autor: Rosa » 25 wrz 2012, 18:55
Z tego samego zreszta powodu w dojeździe na Okecie preferuje 509 + 188 (czy też 523/175) zamiast bezposredniej 148. Gdy na TŁ czy na ZiW cos się stanie z autobusem przesiadam się w nastepny, gdyby cos sie przytrafilo na trasie 148 to juz nie mam tam takich możliwości wyboru a przy kolei jest z tym jeszcze gorzej (i jeszcze muszą ciebie wypuścic z pociągu)
Post autor: Wolfchen » 25 wrz 2012, 19:13
Rosa pisze:(i jeszcze muszą ciebie wypuścic z pociągu)
To nie problem, o ile jedziesz kiblem - z tego sam się wypuszczałem wiele razy w przypadku zatrzymań czy innych tego typu atrakcji. I nie spotkałem jeszcze jednostki, która by nie miała przynajmniej jednej plomby zerwanej z dźwigni ;) W przypadku nówek już jest gorzej, a tylko to jeździ na lotniskowej.
Post autor: reserved » 25 wrz 2012, 19:33
fik pisze:Nie, bo nie oferuje ryzyko niedojechania większe niż 0,0001%.
Nie rozumiem Ciebie w ogóle. Czy mógłbyś mi wytłumaczyć w czym jest kolej (która się psuje co jakiś czas) lepsza od autobusu, który się psuje rzadziej a który nawet jak się psuje to nie powoduje opóźnienia większego niż powiedzmy max 15 min?
