O chłodzeniu i niechłodzeniu
Drivter1234
Post autor: Drivter1234 » 26 maja 2011, 11:33
Ta klima to totalna porażka... Po pierwsze jest za słaba do tego typu wozów, natomiast jak by była mocniejsza (bo można taką zamówić) to SU by spalały zdrowo ponad 100L/100 km, a dla przewoźników to za duży wydatek. Po drugie filtry które powinny być wymieniane 2x do roku są wymieniane jak już zupełnie klima nic nie chłodzi, ale skoro Solaris chce za sztukę około 140 zł a w jednym SU18 jest ich około 15 więc nie ma się co dziwić. A swoją drogą pasażerowie otwierają sobie okna i pełen ambarans z którego zazwyczaj dostaje się kierowcy.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 30 maja 2011, 19:52
Bodajże w A539 :arrow: 138 - bardzo przyjemny chłodek. Nie ma to jak polscy driverzy. ;]
SieneK
Post autor: SieneK » 30 maja 2011, 19:59
od jutra /31 maja/ w MZA chłodzimy za "pozwoleniem" NR
... życie jest jak koń mijający nas w galopie ...
Rosa
Post autor: Rosa » 30 maja 2011, 20:14
W tych nowych Manach jednak klimatyzacja jest jakos skopana. Jechałem dzisiaj 509 w jedną strone starym ITSem i było całkiem przyjemnie. Powrót Stalowym manem i klime czuc było tylko jeśli sie siedziało pod nadmuchem.
Musze teraz obczaic przy których siedzeniach jest nadmuch i zajmowac tylko te miejsca :) Na razie wiem że przyjemnie sie siedzi pod boczną deską z przodu i na siedzeniu skierowanym do tyłu od strony kierowcy tuz przed przegubem. :D
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 30 maja 2011, 20:18
Po całej długości pojazdu są nadmuchy, co około ~20 cm.
W nowych MANach kierowca narzuca temperaturę więc to nie wina agregatu a tylko i wyłącznie kierowcy.
SieneK
Post autor: SieneK » 30 maja 2011, 20:22
Rosa pisze:W tych nowych Manach jednak klimatyzacja jest jakos skopana. Jechałem dzisiaj 509 w jedną strone starym ITSem i było całkiem przyjemnie. Powrót Stalowym manem i klime czuc było tylko jeśli sie siedziało pod nadmuchem.
nie jest skopana klima tylko nie była włączona
ewentualnie była włączona ale bez kompresora czyli sam nawiew
Rosa
Post autor: Rosa » 30 maja 2011, 20:23
Cos było chyba włączone bo przy zamkniętych wszystkich oknach i lukach to przy samym nawiewie byśmy się tam pewnie podusili.
Kierownik
Post autor: Kierownik » 30 maja 2011, 21:29
Niekoniecznie. Jeśli temperatura była ustawiona jakoś w miarę "po ludzku", to się nie udusicie ;)
Czotyk
Post autor: Czotyk » 30 maja 2011, 22:06
Dziś jechałem nowym Manem i było mi strasznie zimno.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 30 maja 2011, 22:07
Ja tak samo, miałem obawę że przymarznę do szyby. Nie mniej było to co najmniej przyjemne.
radeom
Post autor: radeom » 30 maja 2011, 22:27
Szczęściarze. :razz: Cóż, mi pozostają zgłoszenia na infolinię...
Post autor: Bernard » 30 maja 2011, 23:18
Rosa pisze:Musze teraz obczaic przy których siedzeniach jest nadmuch i zajmowac tylko te miejsca
Nadmuchy są też na szyby. Któregoś dnia jechałem 723 to elegancko stamtąd wiało. Fakt faktem na dworze było trochę chłodno za to w autobusie przy pozamykanych oknach nie było duchoty.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 31 maja 2011, 1:08
SieneK pisze:od jutra /31 maja/ w MZA chłodzimy za "pozwoleniem" NR
Wreszcie MZA uznało upały, chwała!
Dziś większość wozów tego przewoźnika miała wyłączoną klimatyzację, co przy temperaturze 27 stopni w cieniu jest skończoną paranoją. O dziwo, znacznie lepiej sytuacja z klimą wyglądała w Mobilisie, ITSie a nawet PKSie!
Jeżeli w nowych MANach kierowca ma wpływ na temperaturę w przestrzeni pasażerskiej, to w naszych warunkach jest to kiepski pomysł. Wiadomo, znajdzie się masa takich, którzy ustawią ją na kilka stopni więcej, by zaoszczędzić trochę paliwa.
Aleksander2560
(Aleksander2634)
Post autor: Aleksander2560 » 31 maja 2011, 1:52
Adam G. pisze:
Wniosek? Skończmy z premiami za oszczędności paliwa :D
ul. Włościańska 52
01-710 Warszawa
chester
Post autor: chester » 31 maja 2011, 8:56
SieneK pisze:
Sam nawiew, to nie klima a zwykła wentylacja. W samochodzie też możesz włączyć "wiatraczek", ale i możesz dorzucić mu "śnieżynkę".
