Komunikacja na Tarchominie i Nowodworach (cz. 1)
Post autor: Glonojad » 30 maja 2008, 16:14
Jarek pisze:
R10 pisze:taa z pewnością, jeszcze tam 508 brakuje...
Mieszkańcom Legionowa to naprawde wiele nie da. 511 + ekspres to mało?
To po gwizdek się na stronie WWW sprzedaje im ekspres + 508? Przecież maretoidy tego same nie wymyśliły, nieprawdaż?
(Pomijam tu fakt "atrakcyjności" rozkładu świątecznego 511, w końcu skoro 189 czy 517 może jeździć wieczorem co pół godziny, to pewnie jest to atrakcyjne).
Post autor: Bastian » 30 maja 2008, 17:49
No Limit Biker pisze:mnie zastanwia to dlaczego na osiedlu pojawiły się ulotki odnośnie zmian na trasie 508, chodzi mi o przystanek Picassa, który wg projektu zostaje na trasie linii.
I dlaczego 503 dopiero od 1 września?!
Nikt nie wie, czemu. Podobno rzeczywiście na PICASSA zawisła jakaś odezwa, ludzie zaczęli pisać i dzwonić. Po południu została wysłana ekipa, by to zdjąć, czymkolwiek by nie było...
Dęboszczak
Post autor: Dęboszczak » 30 maja 2008, 18:37
Lipa pisze:Dokładnie. Należy wygiąć 508 przez Światowida i zrobić punkt przesiadkowy przy Ratuszu. E-X powinny w kierunku metra zatrzymywać się przy Ratuszu, natomiast w drodze powrotnej przy Konwaliowej. I po kłopocie. Nie wiem dlaczego w ZTM na to nie wpadli, przecież to takie proste... ;-)
[ Dodano: Czw 29 Maj, 2008 09:10 ]
Bastian pisze:Dlatego 508 ma być wzmocnione, by nie trzeba było aż tak kombinować.
Co da wzmacnianie 508 jeżeli rano zapewne wiekszość będzie się przesiadała do E-8/511 przy Ratuszu?
takie wygięcie 508 to śmierć tej linii...
Jarek
Post autor: Jarek » 30 maja 2008, 20:10
To znaczy:
- w DP najlepsza przesiadka jest do ekspresu, ew. 511; 508 - bywa luźniejsze, też są chętni
- w DS 508 jeździ bardzo często, szybkość nie jest najważniejsza, więc przesiadka optymalna jest na Konwaliowej do 508-511
Nie widzę żadnej nieścisłości. Pasażerowie mają mnóstwo kursów różnych linii (także 510), do których mogą się przesiąść. Główne role odgrywają jednak ekspres i 508 i tak zostało napisane. Przecieć w notatce dla pasażerów nie będzie się dzielić włosa na czworo, jak to się robi na tym forum, gdzie piszą osoby zainteresowane i dobrze zaznajomione z tematem.
Post autor: Glonojad » 30 maja 2008, 20:12
Skoro dla mnie jest to nieścisłość, to dla potencjalnego pasażera także może być. To właśnie potencjalny pasażer nie siedzi na forum i nie wie, że "to jest dla DP", "to jest dla DS", "to jest dla DP, ale tylko do 20" itp.
[ Dodano: Pią 30 Maj, 2008 20:12 ]
Jarek pisze:
To znaczy:
Z DWÓCH RÓŻNYCH PRZYSTANKÓW... Co to za alternatywa?
biedronp
Post autor: biedronp » 30 maja 2008, 20:27
Od 1 czerwca 511 w dni świąteczne nie dojeżdża do Dąbrówki. Orientujecie się, czy to czasowa zmiana (ten remont w weekend 7-8 czerwca) czy jakiś idiota wpadł na pomysł ganiania ludzi z przesiadką na Nowodworach w każdy weekend? Wg opisu w rozkładzie to wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
Rozkład ważny od 2008-05-22
W soboty, niedziele i święta oraz w dniu 23.05 obowiązuje trasa:
 NOWODWORY - PL.WILSONA.
211 miało wspomóc komunikację z Dąbrówki, ale bez przesady - zabierać jedyną linię do metra w DS :(
Post autor: pawcio » 30 maja 2008, 20:54
Jak Aluzyjna jest zamknięta, to inaczej być nie może.
Tm
Post autor: Tm » 30 maja 2008, 20:57
inż. Glonojad pisze:Z DWÓCH RÓŻNYCH PRZYSTANKÓW... Co to za alternatywa?
To właśnie alternatywa - z jednego przystanku, albo z drugiego. :D BPNMSP
Ke? Po co linia fafnasta linia jadąca na Nowodowory, nie lepiej już było ją zawiesić w DS(wzmacniając inne)?
biedronp
Post autor: biedronp » 30 maja 2008, 21:19
pawcio pisze:Jak Aluzyjna jest zamknięta, to inaczej być nie może.
We wszystkie weekendy od 22.05 bezterminowo? Bo to wynika z rozkładu ZTM.
Post autor: pawcio » 30 maja 2008, 22:03
Chyba tylko jeszcze ten.
Post autor: Glonojad » 30 maja 2008, 22:29
Tm pisze:
NIe twierdzę, że to nie alternatywa, to było pytanie o jej analizę jakościową :p
jacek
Zbanowany
Post autor: jacek » 30 maja 2008, 22:51
biedronp pisze:211 miało wspomóc komunikację z Dąbrówki, ale bez przesady - zabierać jedyną linię do metra w DS
Raptem okolo 1000 metrów do przejscia na Dabrówke Szlachecką (-X
Na moj gust wogole powinno sie wycofać wozy z wjazdu Aluzyjną od Modlinskiej, dla 144 i 511
Lewoskręt z Modlinskiej ograniczony i niebezpieczny,obecnie droga zwirowa przez kilkanaście metrow, niezbyt wygodna zawrotka, wyjazd w Modlinska takze do bezpiecznych nie nalezy.
Po zakonczeniu poszerzenia Modlinskiej powinno sie pomyslec o pasie rozbiegowym przy wylocie z Aluzyjnej, bo w innym wypadku bedzie sporo stłuczek (o sygnalizacji świetlnej chyba raczej trzeba zapomniec) (-(
Docelowo 211 powinno kursowac pomiedzy Dąbrowka Szlachecką, a Nowodworami z dobrą czestotliwoscia, natomiast 144 i 511 powinny wrocic na Bukow z pominiaciem wjazdow na Aluzyjna :-k
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 30 maja 2008, 23:02
jacek pisze:
po skończeniu remontu ul. Molińskiej w tym miejscu stanie sygnalizacja świetlna i zostaną wydzielony pas do skrętu z ul. Modlińskiej w Aluzyjną
plan sytuacyjny w formacie pdf ze strony siskomu http://siskom.waw.pl/mapy/modlinska/and ... a_wawy.pdf
jacek
Zbanowany
Post autor: jacek » 30 maja 2008, 23:14
Patryk2222 pisze:po skończeniu remontu ul. Molińskiej w tym miejscu stanie sygnalizacja świetlna i zostaną wydzielony pas do skrętu z ul. Modlińskiej w Aluzyjną
A jednak (-X
Gdyby kiedys madre glowy pomyslały, to Aluzyjną by mozna bylo inaczej zaprojektowac i obecnie idealnym rozwiazaniem by był 516 przedłuzony na Buków poprzez Aluzyjna i 144 na podobnej trasie wycofany z Mehoffera i Topolowej.
144 zastapiony na wspomnianym odcinku przez 126 i podciagniety na Bukow.
511 przedłuzony do Jablonnej i jednoczesnie przemianowany na 7xx, z dolozeniem przystankow na Modlinskiej.
Wtedy linia 211 obsługiwana przez Mobilis (zapewne przyszłe utrapienie kierowców tej firmy-17 kolek na zmiane, przy czasie przelotu 8 min), nie musiala by powstawac ](*,)
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 30 maja 2008, 23:24
jacek pisze:
A jednak (-X
kto wtedy myślał że powstanie moloch osiedle ale zostało trochę pól na Tarchominie do granicy z Jabłonną więc tam pewnie też powstaną spore osiedla zresztą już budują na Dąbrówce kolejne bloki więc pewnie będzie się szykowała kolejna reorganizacja komunikacji w tym rejonie.
