I w drugą stronę też - poza centrum i godzinami szczytu wszystko „nż2”Emyl pisze:Stąd prosty wniosek - NŻ powinny zniknąć. Zatrzymania na wszystkich przystankach, na których jest pasażer lub ktoś na pokładzie użyje stopa.
Komunikacja cmentarna
Dokładnie tak powinno być. Plus do tego urealnienie czasów przejazdu. Właściwie nie byłaby to żadna rewolucja, bo z moich obserwacji wynika że znaczna większość pasażerów i tak naciska przycisk przy drzwiach przed przystankiem planując wyjście.
Ja tak robię, bo te z pamięcią potem otwierają drzwi.Autobus Czerwon pisze:Dokładnie tak powinno być. Plus do tego urealnienie czasów przejazdu. Właściwie nie byłaby to żadna rewolucja, bo z moich obserwacji wynika że znaczna większość pasażerów i tak naciska przycisk przy drzwiach przed przystankiem planując wyjście.
To chyba do mnie było
![Razz ;p](./images/smilies/tongue.gif)
Czy tylko ja mam problem ze zrozumieniem komunikatów w sprawie komunikacji we WŚ? Na każdy okres po 3 osobne komunikaty - komunikacja regularna, komunikacja specjalna i jeszcze Lki osobno. Do tego linki źle podpisane. Nijak nie idzie się wyznać co jak pojedzie.
A mnie też ciekawi jak od strony technicznej będą kombinować z tym by kierowcy mieli dwie lub nawet trzy piętnastki (wg nowych przepisów). Bo jeszcze w poprzednich latach były stare zasady w myśl których w sumie wystarczyła jedna piętnastka, a resztę to się jakoś dopychało minutami na pojedynczych postojach.
Żonglowanie częstotliwością, mikroszczyty i przechodzenie z układu 10-12/15 na 15/20. To i tak nas czeka, kilka linii już zostało z tym po pandemii…reserved pisze:A mnie też ciekawi jak od strony technicznej będą kombinować z tym by kierowcy mieli dwie lub nawet trzy piętnastki (wg nowych przepisów). Bo jeszcze w poprzednich latach były stare zasady w myśl których w sumie wystarczyła jedna piętnastka, a resztę to się jakoś dopychało minutami na pojedynczych postojach.
Nie wiem czy nie lepsze by było gdyby po prostu każdy kierowca miał ustaloną wcześniej godzinną przerwę w trakcie której mógłby sobie odstawić na boku autobus i nawet gdzieś sobie przejść zamiast siedzieć w autobusie i czekać. Przykładowo mam linię cmentarną od 7 do 17 i np. ok. 13:00 zaplanowana przerwę 45-60 minut. A np. kolega mający brygadę 8-18 np. godzinkę później. W sensie jeśli wcześniej by ktoś to odpowiednio rozplanował to by to działało profesjonalnie.
W niektórych miastach jest taka właśnie szkoła planowania rozkładów jazdy. W dni robocze, rozkłady układane są tak, że w szczycie jeździ się niemal w kółko za sprawą postojów wyłącznie wyrównawczych oraz korków, za to poza szczytem są długie przerwy, lub przynajmniej jedna około 40 minutowa. Analogicznie, w dni wolne od pracy, postoje na krańcach są czysto symboliczne (4-6 minut), za to jest jedna (lub w przypadku maratonu - dwie) przerwa około 40 minut. Jeździłem raz według takiego rozkładu i faktycznie jeśli chodzi o plusy, to na pewno tabor jest wykorzystywany efektywniej. Nie wiem za to jakby to wyglądało w warszawskich warunkach, gdzie często przeloty są zwyczajnie niedoszacowane. Np. w sobotę jeździłem 409, to przyznam szczerze, że na pierwszym kółku o 8 rano, mimo niemal zerowego ruchu samochodowego i niewielkiego zainteresowania pasażerów, przejazd na 0 był pewnym wyzwaniem. Potem było jeszcze zabawniej, bo przeloty zostają takie same, a 10-13 minut opóźnienia stało się normą, a nadal frekwencyjnego szału to nie było. I tak miałem szczęście że nie spotkały mnie żadne utrudnienia, bo były brygady które przez korki pod Arkadią czy wypadek na Pułkowej, jeździły w kółko z >20 minutowym opóźnieniem, którego nie dało się zredukować przez stosunkowo nieduże postoje (16 i 19 minut).
Najgorsze są rozkłady na długich liniach na których przez całą zmianę przerwy są takie po ok. 15 minut. Czyli w zasadzie przy różnych spóźnieniach nie masz za wiele tej przerwy, a piętnastki się robi tak na siłę byleby jakieś były. Kiedyś jeszcze jak pracowałem na Kleszczowej dostałem 715 - bardzo długą zmianę, ok. 11 godzin. I tam przerwy nie były za długie, ale tak około 18:00 była godzinna przerwa na Metrze Wilanowska. I to był strzał w dziesiątkę. Popracowałem sobie w szczycie, potem miałem długą przerwę, mogłem sobie poleżakować, pójść na spacer itd. i potem wypoczęty znowu jeździłem sobie wieczorową porą. Mi się o wiele lepiej nawet pracuje bez przerwy jeśli wiem, że w pewnej godzinie mojej pracy będę miał spory postój. Jak mam mnóstwo przerw ale krótkich to często są one jeszcze skracane poprzez obowiązki służbowe. I się okazuje, że w sumie piętnastka zrobiona jest, ale większość tej piętnastki spędziłem na słuchawce zgłaszając tę piętnastkę oraz na szybkim siku i podciąganiu autobusu. I w zasadzie to tyle z przerwy.
Wracając do linii cmentarnych to dodatkowy przystanek w postaci Wólki Węglowej dostało C40. Nie bardzo wiem po co, skoro na tej trasie 250, 409 (i C50) są wystarczające.
