Skoro nie było przejazdu, to nie mogłyKwZ pisze:I rowery nie mogły jeździć razem z pieszymi wg starego układu faz?
Priorytety dla tramwajów
Dlaczego w Warszawie / Polsce nie sprawdza się przysłowie "Ucz się na błędach"?KwZ pisze: Natomiast za bliskie detektory to ewidentne schrzanienie sprawy.
4bis Stalowa - Woronicza
Jeszcze uczący się musiałby kwestię za błąd uznać.
Chyba przede wszystkim uczący tego uczącego się.
Jeszcze raz: dlaczego nie można było domalować przejazdów i zostawić starego układu faz?Skoro nie było przejazdu, to nie mogły
Żebyś mógł przejechać po przejeździe, musisz mieć sygnalizator.KwZ pisze:Jeszcze raz: dlaczego nie można było domalować przejazdów i zostawić starego układu faz?Skoro nie było przejazdu, to nie mogły
Wystarczy wymienić szkiełko.
- Piotrek_2274
W Warszawie niedasię stosować jednego szkiełka wspólnego dla pieszego i rowerzysty.MichalJ pisze:Wystarczy wymienić szkiełko.
Mam wątpliwości, czy sygnalizator w przeciwnym kierunku (na zdjęciu - tyłem, po lewej stronie) będzie wystarczająco widoczny dla rowerzysty
Jeśli nie wiedzieć czemu nie wystarczy szkiełko (nb. zdefiniowane w rozporządzeniu o znakach drogowych), to i tak wystarczy dubel sygnalizatora, nawet sterownika nie trzeba zmieniać. A nawet jak trzeba zmienić hardware, to nadal nie rozumiem, czemu musi się zmienić układ faz.
No ale w tym przypadku to chyba intencją było poprawić tramwajom?
Skąd taki pomysł? Przecież nie z efektów.
A wzbudzana sygnalizacja w dwóch miejscach cyklu to dla kogo jest, dla rowerów?
Przychylam się do opinii Poc Vocem:
Moim zdaniem to dobitnie świadczy o tym, że nie jest to priorytet tylko zwykła optymalizacja i to nie pod kątem tramwajowym, lecz pod względem ruchu kołowego. Skoro faza tramwajowa może się w ogóle nie pojawić to znaczy, że skraca się jednorazowo długość cyklu czyli zarabiają na tym pozostali użytkownicy ruchu. Sama ruchomość zaś nie sprawia przecież, że ci inni użytkownicy cokolwiek tracą, choć stanowi pewien ukłon w stronę tramwajów.
