Michalk001
Wóz 5411 dostarcza miłośnikom komunikacji niezapomnianych aczkolwiek miłych wrażeń, pod warunkiem że chcą zaznać pierwszej w życiu sportowej jazdy Ikarusem
. Ktoś poprzestawiał skrzynię w ten sposób że niesamowicie przeciąga na każdym biegu przez co aby zmienił się bieg silnik musi osiągać najwyższe dla niego obroty. Efekty dźwiękowe niesamowite chociaż można mieć obawy o stan jednostki napędowej. Co dziwne zrobiono to dobrze gdyż biegi wchodzą bardzo płynnie.
Michalk001
Nie to - silnik chodzi dość cicho jak na bizona i ma normalny jak na ten typ dźwięk - on się rozkręca do ponad 2300 - 2500 obr/min. Nie wiem dokładnie bo nie miałem wglądu w obrotomierz ale nawet po puszczeniu gazu redukcje biegów następowały przy ok. 1500 obrotach. On się wkręca o wiele wyżej niż inne i nie jest to awaria skrzyni typu "ślizgające się sprzęgło". Skrzynia przełącza bardzo dobrze pomimo że to ZF to biegi wchodzą bez szarpnięć jakby na 2 razy. Mam to nagrane i od razu słychać różnicę. Najlepiej go dorwać i się przejechać.
Ten wóz już tak ma od dawna
Od 5.2008 tylko autobusy
Galeria sław: http://omni-bus.eu/warsztat/profile.php?uid=108
http://omni-bus.eu/omnigaleria/profile.php?uid=34
A104 nie powinien wyjeżdżać na ulice! Niesprawne ogrzewanie, połowy przycisków w środku brak (powiedzmy, że tu wytłumaczenie jest), coś rzęziło a na dodatek okropny smród spalin w środku. Pierwszy raz z czymś takim spotkałem się w Solarisie. W pewnym momencie było zupełnie nie do wytrzymania i wszyscy co mieli szaliki to sobie pozatykali nosy. Jeszcze taka drobnostka jak przepalone świetlówki. Dobrze, że moja podróż byla krótka, ale wyraźnie ten wóz nie nadaje się do jazdy.
Kasta pianistów
Pozdrawiam, Szafran.
Musiałby je celowo wyłączyć, bo włącza się samo w momencie uruchomienia silnika. Jest parę, może paręnaście SU12 gdzie w kabinie ciepło a na wozie dmucha zimnym powietrzem i lepiej wyłączyć w ogóle nadmuchy i nagrzewnice niż dodatkowo chłodzić ludzi.Flash8222 pisze:Prędzej kierowca nie włączył gdyż w Mobilisie to niektórzy kierowcy nawet się do tego przyznają...Piotrek pisze:Niesprawne ogrzewanie
A niektóre piece umieją buchnąć dymem tak, że ciężko w środku wytrzymać. Dzisiaj stałem za A134 jak włączał piec, szkoda że TVN Warszawa nie było, nakręciliby kolejnego płonącegoFlash8222 pisze:Raczej to był zapach włączonego pieca niż spalin.Piotrek pisze:t;]okropny smród spalin w środku.
Ponownie polecę wóz 6412... Nikłe przyśpieszenie i skrzynia biegów która nie może się "zdecydować" czy przerzucić na wyższy czy na niższy bieg, ciężko zmienia biegi i do tego szarpie wozem jak już zmieni...
ale za to na przycisku otwarcia I drzwi potrafi migać prawy kierunkowskaz
KM WPR: 1, 2
KM WPR: 1, 2
Michalk001
- MeWa
- Cukiereczek
widać nie naprawili tego (jeszcze) - pisałem o tym przed kilkoma dniami viewtopic.php?p=500644#500644Michalk001 pisze:A074
Pytanie kiedy naprawią...
W wozie 5532 nie działa ogrzewanie. Jechałem któregoś dnia w weekend na 723 i dziś na 801 i w obu przypadkach grzałki wyłączone. Lód na szybach taki sam w pierwszym członie i w przyczepie. Nie sądzę by w obu przypadkach kierowcy po złości po prostu nie włączali ogrzewania.
