W związku z problemami technicznymi możliwe są utrudnienia w dostępie do forum w najbliższych dniach.
Kolej na kolej - czyli Kolejowe ABC
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 17 wrz 2022, 12:23
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/ma ... 09869.html
Rynek kolejowy.
Z artykułu wynika że opóżnienia są przez pasażerów?
Serio czy wzrok mam słaby.
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 06 gru 2022, 21:11
Takie pytanie, bez pytajnika.
Żółta długa lokomotywa i pasażerskie? Wagony żółte.
Widziane 3 razy na Pradze, co to jest?
Post autor: Łukasz » 06 gru 2022, 21:15
Pociąg sieciowy?
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 06 gru 2022, 21:25
Może ale taki widziałem pierwszy raz w tym roku.
Lokomotywa wielka jak wagon pasażerski.
I nigdzie go nie widziałem na zdjęciach.
Lokomotywa jak 50- letni TGV
kveld
Post autor: kveld » 07 gru 2022, 10:04
Z opisu pasowałoby na RegioJet, ale co by taki robił na Pradze? W Pradze to jeszcze bym zrozumiał... Może jakieś testy?
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 07 gru 2022, 19:13
kveld pisze:
07 gru 2022, 10:04
Nie miał napisu Regio Jet.
Wagony pasażerskie wyglądały na puste, raz go widziałem na dojeździe do WS od strony Gdańska, a drugi nad Radzymińską.
Może być traxx, nawet podobne znalazłem, oba dzioby wyłużone, nie jak w pendolino tylko bardziej trókątne.
Nawet nie wiem czy miał pantograf #-o .
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 08 gru 2022, 9:55
Chodzi zapewne o pociąg diagnostyczny PKP PLK. Jak poniżej plus wagony.
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/pk ... 91047.html
kveld
Post autor: kveld » 08 gru 2022, 10:16
Solaris U10 pisze:
08 gru 2022, 9:55
Właśnie, kluczowe pytanie, ile było tych wagonów? Bo 1-2 to taka drezyna DP-560 pociągnie, ale nie więcej: http://rail.phototrans.eu/14,135986,0,Z ... 00_01.html
EM120 raczej odpada, bo jest krótka: http://rail.phototrans.eu/14,131512,0,P ... 0z_73.html
Za to totalnie zaginęła gdzieś w czeluściach ZPS Stargard dezyna DPD-660 (zamówiona przez PLK w 2015, w 2018 spłonęła na testach): https://preview.redd.it/galt664emdp81.j ... 78c939342a
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 08 gru 2022, 17:57
Solaris U10 pisze:
08 gru 2022, 9:55
1 kształt i kolor odpowiedni
2 ciągnęła 2 wagony
3 tylko jakoś tak zapamiętałem że miała tylko dwa okna z boku jedno z przodu drugie z tyłu, ale paznokcia za to nie dam sobie uciąć. Za krótko ją widziałem
kveld
Post autor: kveld » 09 gru 2022, 21:06
Nordyk110 pisze:
Solaris U10 pisze:
08 gru 2022, 9:55
2 ciągnęła 2 wagony
Z ciekawostek - przed chwilą widziałem podobny skład w Działdowie, tylko na czele z EM120.
Wniosek z tego taki, że drezyny diagnostyczne plączą się po okolicy z wagonami.
kajo
Post autor: kajo » 26 sie 2024, 8:43
Czy ktoś wie jak wygląda przesiadka w Czechowicach Dziedzicach z S6 do S61?? Trzeba tam będzie targać rowery po schodach i czy te pociągi na siebie czekają zawsze?
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: fik » 26 sie 2024, 10:04
Z S5 chyba, S6 nie jeździ przez Cz-Dz?
Peron zwykle trzeba zmienić, pociągi powinny w rozsądnych granicach na siebie czekać pewnie.
kajo
Post autor: kajo » 26 sie 2024, 11:42
Tak, głupio założyłem, że linia S61 będzie łączona z S6. Ehhh.
kveld
Post autor: kveld » 27 sie 2024, 10:47
fik pisze:
26 sie 2024, 10:04
Bo jednoperonowych przesiadek S6/S61 w Zabrzegu nie dało się zaprojektować w rozkładzie, tylko trzeba kazać ludziom w Cz-Dz biegać po schodach... Czy kiedyś będzie normalnie?
Post autor: fik » 27 sie 2024, 11:05
S6 ma jednoperonowe przesiadki w Goleszowie na S62 ogarniające kluczową relację do Cieszyna. Podpinanie pod te same pociągi też S61 byłoby już raczej wtórne, a tak przynajmniej pojawiają się dodatkowe możliwości podróży.
Natomiast najnormalniej to by było, gdyby w Czechowicach zorganizować jednoperonową przesiadkę. Istotnych przeciwwskazań raczej nie ma, przynajmniej w kierunku, o który jest zapytanie.
